Fensterbänke außen tauschen
Diskutiere Fensterbänke außen tauschen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Kollegen aus dem Forum. Ich hab ein Problem und brauch Rat..... Wir haben bei uns im Haus Außenfensterbänke aus Naturstein...
  1. Nobbe
    Nobbe
    Maschinenbauer
    Ihrlerstein
    Wir haben bei uns im Haus Außenfensterbänke aus Naturstein eingebaut. Von dem Natursteinhändler wurde uns versichert, dass diese für aussen geeignet sind. Leider sind wir nun eines Besseren belehrt worden.
    Wir haben auf der Westseite innen feuchte Flecken im Bereich der Fensterbänke. Irgendwie kommt Regenwasser von aussen nach innen. Ich habe die Bänke bereits mit Natursteinsilikon zusätzlich abgedichtet. Ich vermute aber, dass sich der Naturstein so mit Wasser vollsaugt, dass er dann die Feuchtigkeit nach innen an das Mauerwerk weitergibt. Da ich keine weiteren Risiken eingehen will, möchte ich die Fensterbänke gegen Alufensterbänke tauschen.
    Ist der Einbau kompliziet? Das Haus ist aussen schon fix und fertig.
    Was muss ich beachten, wenn ich dieses Problem in Angriff nehme. Welche Alufensterbänke empfehlt ihr (Hersteller)?
    Worauf muss ich beim Seitenabschluss achten?
    Für eure Tips schon mal recht herzlichen Dank.
    Nobbe
    P.S.: Ich habe bereits eingesehen, dass die Natursteinfensterbänke ein großer Fehler waren......:Baumurks
  2. #2 Olaf (†), 14.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nö,...
    nix Fehler - wer auch immer die Dinger eingebaut hat, hat gepfuscht.
    Bei Naturstein gehört eine Abdichtung auf die Mauerung, weil es ein altes Mützel ist´, dass der Stein nicht die ultimative Abdichtung ist.
    Bänke raus, Dicht"wanne" ausbilden, draufpappen, gut ist
  3. #3 Olaf (†), 14.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
  4. Nobbe
    Nobbe
    Maschinenbauer
    Ihrlerstein
    Hallo Olaf,
    danke für die schnelle Antwort.
    Der Pfuscher war leider ich :mauer......
  5. #5 Olaf (†), 14.03.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Soviel...
    zum Thema Eigenleistung
  6. #6 wasweissich, 14.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ist das den für ein naturstein ?
    granit ausser tiernahrung ??
  7. Nobbe
    Nobbe
    Maschinenbauer
    Ihrlerstein
    Ja Leider.....
    hast du da Recht, Olaf.
    Da hab ich Scheiße gebaut. Nun will ich die Sache wieder gerade biegen.
    Muss ich die "Wanne" auch machen, wenn ich Alufensterbänke reinbau?
  8. #8 schriebs71, 16.03.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Wenn du nicht dieselbe Sch.... wieder haben willst, würde ich das tun!!!:shades
Thema: Fensterbänke außen tauschen
  1. fensterbank außen austauschen
  2. Betonbau Ihrlerstein
  3. fensterbank wechseln aussen
  4. fensterbank außen erneuern,
  5. aussen fensterbank wechseln,
  6. fensterbank aussen erneuern,
  7. fensterbank Stein aussen wdvs tauschen,
  8. fensterbank außen austauschen dresden,
  9. fensterbank austauschen außen,
  10. fensterbank außen wechseln,
  11. außenfensterbank wechseln,
  12. alu fensterbank bank gegen stein tauschen
Fensterbänke außen tauschen - Ähnliche Themen
  1. Alu Fensterbank außen setzen
    Alu Fensterbank außen setzen: Hallo, Ich habe einen Altbau, nur Fenster rein, nun kommt außen eine Alufensterbank ran. Frage: vorher waren dort Ziegelfliesen, die mussten...
  2. Auflage für Fensterbank (außen)
    Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank...
  3. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  4. Fensterbank außen aufschäumen
    Fensterbank außen aufschäumen: Hallo, ich wohne in einem Fertighaus (Beton + 20cm Styropor-Aussendämmung). Beim Kellerfenster (ca. 3m breit) im Lichtschacht, wurde beim Bau...
  5. Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht
    Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht: Hallo zusammen, bei meinem zehn Jahre alten Haus reißen außen nach und nach die Abdicht-Fugen unten zwischen Fensterrahmen und...
