Fensterbänke bodentiefe Fenster
Diskutiere Fensterbänke bodentiefe Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem EFH werden demnächst die Fenster eingebaut. Nun stellt sich die Frage nach den Fensterbänken, diese sollen aus Stein sein....
  1. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Es gibt im OG nur bodentiefe Fenster, im EG zwei Terrassentüren. Uns stellt sich nun die Frage: Können Fensterbänke im OG von innen gesetzt werden? Das Gerüst wird nächste Woche abgebaut. Oder gibt es eine Alternative zu den Steinbänken im OG, evtl. Blech?
    Was bietet sich vor den Terrassentüren als Übergang an?
    Cookie
  2. #2 ecobauer, 15.10.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Wieso Blech? Es gibt doch schöne Alufensterbänke für solche Zwecke. Sinnvoll sind die immer, da dann das Regenwasser über die Tropfkante der Fensterbank abläuft und nicht an der Fassade runterrieselt.
    Vor die Terrassentüren im EG würde ich eine Stufe setzen, die aus allem möglichen sein kann. Hat den Vorteil, dass von einer ebenen Fläche her kein Wasser gegen das Fenster getrieben wird und dass das Ungezieger weitgehend draußen bleibt - vor allem das krabbelnde!
  3. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Danke für die Info. Die Stufe im EG muß diskutiert werden, macht Sinn, da es die Wetterseite ist.
    Wegen der Alu-Fensterbänke müssten wir komplett umdenken, eigentlich wollten wir Stein. Alu ist vermutlich die preisgünstigere Alternative?
    Weis jemand, ob die Fensterbänke im OG auch von innen gesetzt werden können?
  4. #4 ecobauer, 15.10.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Muss nicht sein, kommt halt auch auf den Stein an, der verbaut werden soll. Es gibt auch schon sehr preiswerte Granitfensterbänke!
    Eher nein, da diese i.d.R. auch verklotzt werden und dies von oben unter der Fensterbank wohl eher nicht zu bewerkstelligen ist.
  5. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Danke, dann bleibt es wohl bei Stein.
    Das mit dem Einbau habe ich vermutet. Nun hat die Baufirma Murks gemacht (rundum nicht richtig verdichtet, deshalb muß das Gerüst abgebaut werden.
    Nun habe ich wegen denen extra-Gerüstkosten nur wegen der Fensterbänke OG.
  6. #6 githero, 17.10.2011
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Wird Dein Haus gar nicht außen gedämmt?
  7. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    @githero:
    Wir haben 36,5er Bims-V2-Steine, da kommt nur noch der Putz drauf, in 2-3 Jahren.
    Aber es werden wohl doch Alufensterbänke, damit eine Wärmebrücke ausgeschlossen werden kann.
    Der Fensterbauer kann diese von innen einbauen. 3mal Gerüst muß wirklich nicht sein
Thema: Fensterbänke bodentiefe Fenster
  1. fensterbank bodentiefe fenster
  2. bodentiefe fenster fensterbank
  3. fensterbänke bodentiefe fenster
  4. bodentiefe fenster mit fensterbank,
  5. terrassentür fensterbank,
  6. fensterbank für bodentiefe fenster,
  7. bodentiefes fenster mit fensterbank,
  8. fensterbank terrassentür setzen#,
  9. fensterbanke bei bodentiefen fenstern im eg,
  10. bodentiefe fenster keine fensterbank,
  11. fenstersims bodentiefe fenster,
  12. fensterbänke bei bodentiefen fenstern,
  13. bodentiefe fenster fensterbank außen,
  14. sohlbank bei bodentiefen fenstern,
  15. fensterbank vor bodentiefenfenstern,
  16. außenfensterbank bodentiefe fenster,
  17. bodentiege Fenster Fensterbank außen,
  18. fensterblech bodentiefe fenster,
  19. bodentiefe fesnter mit fensterbrett,
  20. Bodimentiefe Fenster Fensterbank azßen,
  21. braucht man bei bodentiefen Fenstern außen eine Fensterbank,
  22. Erdgeschoss bodentief ohne Fensterbank,
  23. fenster fensterbank,
  24. kann man nachträglich aussen eine Fensterbank am bodentiefen Fenster einbauen,
  25. keine fensterbank außen
Fensterbänke bodentiefe Fenster - Ähnliche Themen
  1. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  2. Bodentiefe Fenster - Fensterbank bei der WDVS-Fassade
    Bodentiefe Fenster - Fensterbank bei der WDVS-Fassade: Hallo lieben Experten, ich war bisher ein aktiver Leser des Forums, nun möchte ich auch aktiv was nachfragen. Speziell geht es um die...
  3. Tritt / Stufe bei bodentiefem Fenster um Schutz der Fensterbank
    Tritt / Stufe bei bodentiefem Fenster um Schutz der Fensterbank: Guten Abend, bin auf der suche nach einem Tritt 7 Trittstufe die man im Ausenbereich auf der Terasse aufstellen kann und somit über die...
  4. Fensterbänke bodentiefe Fenster (dringend)
    Fensterbänke bodentiefe Fenster (dringend): Bei unserem Neubau haben wir im EG einige bodentiefe Fenster, die als Austritte genutzt werden. An allen Fenstern sind Rolläden, außer im...
  5. Pflaster bei bodentiefen Fenster bis an die Fensterbank möglich?
    Pflaster bei bodentiefen Fenster bis an die Fensterbank möglich?: Hallo, wir haben bodentiefe Fenster mit normalen Steinfensterbänken. Der Pflasterleger möchte nun das Pflaster auf der Terasse auf die...
