Fensterbänke für Luftdichtigkeit
Diskutiere Fensterbänke für Luftdichtigkeit im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe zur Zeit ein Problem mit dem Luftdsichten abdichten der Fensterbänke bzw. unter den Fensterbänken. -Der Archi, will durch...
  1. #1 mike2000, 11.05.2013
    mike2000
    mike2000
    Lingen
    -Der Archi, will durch die Fensterbänke luftdicht abdichten (Fensterbänke einsetzen und Putz)
    -Der Fensterbauer, will eine luftdichte Folie unten (ca. 1cm am Fensterrahmen) am
    Fenster befestigen, damit die Fensterbank nicht für das luftdichte Abdichten verantwortlich ist.
    Der Aufbau ist von außen:
    Klinker
    20cm Dämmung
    17,5 Porenbetonstein
  2. Julius
    Redest Du von den Innen- oder den Außenfensterbänken?
  3. #3 mike2000, 12.05.2013
    mike2000
    mike2000
    Lingen
    von Innenbänke.
  4. Julius
    ME hat der Fensterbauer recht.
  5. #5 MoRüBe, 12.05.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Öhm....
    definiere "luftdichte Folie" und vor allem, wie kommt die da ran? und fest?
    und 1 cm?
    2 Blinde ergeben keinen sehenden.
    Einbausituationen müssen vor Ort geklärt werden. Aber Details wie sowas richtig gemacht wird, findet man entweder beim RAL-Leitfaden oder beim Hersteller von Abdichtungssystemen, z.B. bei xxxx
    Anmerkung: Hersteller gexxt, wollte schneller als die Mods sein :p
  6. #6 mike2000, 12.05.2013
    mike2000
    mike2000
    Lingen
    Ist so eine rote Folie / Fliz, welches unten am Rahmen angeklebt (selbstklebend) werden soll. Dann wird die Fensterbank aus Beton gegossen und später nach dem Verputzen kommt dann die Fensterbank drauf (nicht unter dem Fensterrahmen sondern davor, so sieht man die Folie / Filz nicht mehr).
    Die Dichtigkeit wird zu vor durch den Blowerdoor Test sichergestellt, wir werden den zwei mal machen lassen.
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    meinst du ein Kompriband?
  8. #8 mike2000, 12.05.2013
    mike2000
    mike2000
    Lingen
    mmmh könnte sein. Kenne leider die Fachberiffe nicht :(
    Das Band was jetzt drin ist, ist an den Rahmen links und rechts befestigt und an die Wand geklebt. Dieses wird später mit verputz.
    Ich denke das er das Band auch unter der Fensterbank nehmen will.
  9. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Achtung: Laienfarge!!!
    Soll die Fensterbank wirklich aus Beton gegossen werden???
    Wie sieht sowas aus, habe noch keine gesehen. Saugt sich das Beton nicht bei Regen mit Wasser voll? Ich kenne nur einige Betonmauer, wo das Wasser ganz schön hochzieht und die Ränder nach Trocknung sichtbar bleiben.
  10. Julius
    Im Raum wird es ja hoffentlich nicht regnen...
    Der Baustoffhersteller heißt übrigens "Lafarge" (nicht "Laienfarge").
  11. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Sollte "Laienfrage" heissen :winken.
    Innenbänke habe ich übersehen. Aber wie sieht denn sowas aus?
  12. #12 schriebs71, 15.05.2013
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Der Fensterbauer hat Recht!!! Er setzt die Dämmebene ein, und ist für die nachhaltige Abdichtung zuständig!! Was der Archi will ist Unsinn!!!!
    Gruss Schriebs 71
  13. #13 Nikolas, 25.06.2013
    Nikolas
    Nikolas
    Flieseleger
    Hamburg
    das Kompriband würde ich aber nur für "Aüßerlichkeiten" nutzen, zususagen als Windschutz. zur richtigen Dämmung dient es nicht.
  14. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Nikolas,
    bei WDVS/Fensterbau wird Kompriband zur Abdichtung genutzt, d.h schon deutlich mehr als Windschutz im Aussenbereich.
Fensterbänke für Luftdichtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch Laibungsdämmung + Fensterbank
    Fenstertausch Laibungsdämmung + Fensterbank: Hallo, ich habe in meinen RH BJ 86 ein neues Küchenfenster ( 3 Fach Verglasung ug) einbauen lassen und möchte die Laibungen dämmen. Ich wollte...
  2. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  3. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  4. Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank
    Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank: Hallo zusammen, bei unserem Neubau haben wir leider Probleme mit den Fenstern. Wir hatten bei ingesamt 5 von 6 Fenstern an der Süd/West Seite...
  5. Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank
    Vorbereitung für neue Fenster - mauern und Fensterbank: Hallo zusammen, ich lese schon seit längerem mit. Ich bekomme nächste Woche neue Fenster und hab noch Arbeiten zu erledigen. Wenn die Fenster...
