Fensterbank 5 cm höher als Mauerwerk/Klinkersteine
Diskutiere Fensterbank 5 cm höher als Mauerwerk/Klinkersteine im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem bodentiefen Fenster im Dachgeschoss liegt die Fensterbank ca. 5 cm über dem Mauerwerk und nach außen hin offen, so dass die...
  1. Kadtem
    Kadtem
    Bilanzbuchhalter
    Bergheim
    bei unserem bodentiefen Fenster im Dachgeschoss liegt die Fensterbank ca. 5 cm über dem Mauerwerk und nach außen hin offen, so dass die Vögel reinfliegen und sich den PU Schaum rauspicken, um sich wohl damit ein Nest zu bauen. Fensterbank hat zwar vorne eine Krümmung sprich eine L Form nach unten, aber trotzdem kommen die Vögel da durch.
    PU Schaum ist in runden Haufen reingespritzt, so dass man in den oberen Dritteln den unteren Rahmen vom Fenster sieht, also nicht komplett abdeckt mit PU Schaum.
    Unser Haus ist ein Neubau und vor 12 Jahren gekauft. Aber erst letzte Woche o.g. Sachverhalt bemerkt.
    Wenn ich hier nichts unternehme, dann haben die Vögel wohl irgendwann alles rausgepickt :-)
    Liegt hier ein Baumangel vor und kann ich es nach 12 Jahren geltend machen bei der Baufirma.
    PU Schaum darf doch nicht nach außen hin offen sein, so dass es Vögel rauspicken können.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Kadir
  2. #2 Gast82596, 23.09.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Nach 12 Jahren wird da wohl nix mehr gehen.
    Leiter nehmen und das Loch mit einem Blech zu machen.
    Jo Bauherr gefällt das.
Fensterbank 5 cm höher als Mauerwerk/Klinkersteine - Ähnliche Themen
  1. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  2. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  3. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  4. Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen
    Fensterbank optisch und technisch an Klinker anpassen: Hallo, bei unserem verklinkerten Holzständerhaus sind die Natursteinfensterbänke zu hoch und mit zu wenig Gefälle eingebaut. Die Fensterbänke...
  5. Höhe Fensterbank bei 86cm Brüstungshöhe
    Höhe Fensterbank bei 86cm Brüstungshöhe: Moinsen Forum, ich hab mal eine recht allgemeine Frage. Wenn in den Bauplänen die Brüstungshöhe mit 86cm angegeben ist, welche Höhe hat dann...
