Fensterbefestigung bei hinterlüfteter Fassade
Diskutiere Fensterbefestigung bei hinterlüfteter Fassade im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, normalerweise wird ja das Fenster von beiden Seiten eingeputzt. Bei einer Hinterlüfteten Fassade (Trespa) das Fenster nur einseitig...
  1. gawaxl
    gawaxl
    Elektriker
    Weingarten
    Bei einer Hinterlüfteten Fassade (Trespa) das Fenster nur einseitig von innen eingeputzt.
    In einem Lochziegelmauerwerk ist der Halt meiner Meinung nach ohne komplettes einputzen des Fensters nicht
    sehr vertrauenserweckend.
    Muss in diesem Fall das Fenster anders befestigt werden oder ist es ausreichend (nach RAL).
  2. R.B.
    Was hat das Einputzen mit dem Halt zu tun?
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    theoretisch natürlich nichts
    in der Praxis - schau dir mal an wie ein durchschnittlicher Fenstersetzer das macht, vor allem wenn die Wand aus ungedämmten Ziegel mit dünnen Außenstegen besteht.
    Bohren ohne Schlag? keine selbstschneidenden Schrauben? usw.
    da halten dann tatsächlich der Schaum und später der Leibungsputz das Fenster
  4. #4 Gast23627, 29.01.2016
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Oh Mann, was habt Ihr da im Oberpfälzer Wald für (unter) durchschnittliche Handwerker...
    Und das "da halten dann tatsächlich der Schaum und später der Leibungsputz das Fenster" kann ich einfach nicht glauben oder ist nur bei euch im Wald möglich.:hammer:
  5. mls
    die gemutmassten unterdurchschnittlichen handwerker würde
    ich nicht an unbrauchbaren baustoffen/~kombinationen
    festmachen ..
    weil die dübel auch das nicht halten :p
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
  7. mls
    sniper, ich lese beim te nix von "fenster in dämmebene"?
    das thema dübelbefestigung "In einem Lochziegelmauerwerk"
    bleibt - und wird bei e. konsollösung deutlich schwieriger.
    da müssen die bauseitigen randbedingungen besser sein.
  8. reezer
    reezer
    Rentner
    dieser Prüfbericht behandelt die Fenstermontage in Mauerwerk aus KS Vollsteinen. Wer da ein Fenster nicht fest kriegt, dem ist eh nicht zu helfen.
    Stell mal einen Prüfbericht für Montage in hochwärmedämmendem ungefülltem Leichtziegelmauerwerk ein, dann wird der Unterschied schon deutlich.
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin alle
    ich will hier keine werbung machen ,er hat leider sehr wenig auf seiner seite zum auswählen ,aber ein anruf klärt dann alles
Fensterbefestigung bei hinterlüfteter Fassade - Ähnliche Themen
  1. Fensterbefestigung bei unklarem Mauerwerk und/oder Hohlblock
    Fensterbefestigung bei unklarem Mauerwerk und/oder Hohlblock: Hallo, welche Fensterschrauben würde der fachlich versierte Fenstermonteur bei Tausch im Bestand nutzen wenn das vorhandene Mauerwerk unklar...
  2. Fensterbefestigung
    Fensterbefestigung: Hallo. Wir sind bei der Planung neuer Fenster für unseren Altbau. Die Fenster haben einen Innenanschlag. Die äußere Mauerwerksöffnung hat eine...
  3. Fensterbefestigung - kann das auf Dauer halten?
    Fensterbefestigung - kann das auf Dauer halten?: Hallo, die ersten Fenster wurden eingebaut. Wandaufbau: Verblender 16cm Dämmung 17,5cm Porenbeton Die Metallwinkel zum Befestigen der...
  4. Fensterbefestigung am S9/T10
    Fensterbefestigung am S9/T10: Hallo zusammen, müssen beim Einbau von Kunststofffenstern in ein Poroton-Ziegelmauerwerk (S9/T10 - ohne Perlitefüllung) spezielle Dübel...
  5. Fensterbefestigung T12
    Fensterbefestigung T12: Hallo! Freitag wurde in unserem Rohbau damit angefangen die Kunststofffenster (WERU Castello) einzubauen. Die Fenster werden seidlich mit...
