Fenstereinbau Abdichtung RAL-Montage
Diskutiere Fenstereinbau Abdichtung RAL-Montage im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, gerade werden die neuen Fenster bei uns eingebaut. Ich hatte beim Feinmaß extra Montage nach RAL gewünscht und man war sich...
  1. lex7
    lex7
    Hallo Zusammen,
    Ich hatte beim Feinmaß extra Montage nach RAL gewünscht und man war sich soweit einig (Mehrpreis)
    Nachdem die ersten Fenster eingebaut waren habe ich mir das ganze angeschaut. Unten am Rahmen wurde geschäumt, innen(Fensterfolie TOP TEC innen) und außen(Fensterfolie TOP TEC AKTIV feuchtevariabel) foliiert, der Rest mit Kompriband abgedichtet (Multifunktionsband TRIO TOP). (alles von TOPFORM)
    Im Datenblatt des Kompribandes steht das die weiß gepulverte Seite nach innen zeigen soll.
    Das fand bei der Montage leider keine Beachtung und ich fragte dann beim Hersteller an ob das vertretbar sei. Antwort bekam ich dann von einem Händler des Herstellers das innen dampfdicht-Wirkung bei dieses Bändern sowieso nicht so gut sei und daher die Einbaurichtung egal sei. Wenig befriedigend.
    Nun gut, da ich auch mit den Monteuren gesprochen habe hat man heute das gesamte Fenster außen zusätzlich foliiert(Fensterfolie TOP TEC AKTIV feuchtevariabel).
    Nach meinem Verständnis müsste zumindest auch innen dann komplett dampfdicht foliiert werden?
    Ich bin grad etwas ratlos ob das so vertretbar ist und würde mich über eine Einschätzung sehr freuen, vielen Dank.
  2. #2 Andreas Teich, 18.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Grundsätzlich innen dampfdichter als außen-
    außen nur schlagregendicht und diffusionsoffen
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 18.02.2020
    Richtig verstanden, die hätten besser innen angeklebt.
    BaUT gefällt das.
Thema: Fenstereinbau Abdichtung RAL-Montage
  1. rosenheimer gesetze fenstereinbau
Fenstereinbau Abdichtung RAL-Montage - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau Abdichtung
    Fenstereinbau Abdichtung: Hallo zusammen, Wie haben vor 4 Tagen unsere Fenster bekommen. Die alten Holzfenster wurden dabei durch 3 -fach verglaste Fenster ausgetauscht....
  2. Fenstereinbau innere Abdichtung auf Silikon
    Fenstereinbau innere Abdichtung auf Silikon: Hallo allerseits, im Zuge der Renovierung eines Altbaus, sollen neue Kunststofffenster eingebaut werden. Bei der geplanten Abdichtung sehe ich ein...
  3. Fenstereinbau/Abdichtung unten korrekt?
    Fenstereinbau/Abdichtung unten korrekt?: Unser Rohbau wurde jetzt endlich geschlossen. Alle Fenster sind drin. Vereinbart war Montage nach RAL. Und das Natursteinbänke reinkommen...
  4. Fenstereinbau im Neubau mit Poroton
    Fenstereinbau im Neubau mit Poroton: Hallo liebe Bauexperten, ich habe mal ein paar Fragen zum Fenstereinbau in eine monolithische Außenwand aus Poroton. Insbesondere wundert mich,...
  5. Fenstereinbau - Abdichtung
    Fenstereinbau - Abdichtung: Hallo, bei uns wurden seitens Fensterbauer Anputzleisten anstelle des Dichtbandes zur äußeren Abdichtung des Fensterrahmens (ans Mauerwerk)...
