Fensterglas -klotzen
Diskutiere Fensterglas -klotzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Wie hoch ist der Aufwand,wenn das Fensterglas neu geklotzt wird,ist das schwierig,riesen zeitaufwand,kann da irhendwas kaputt...
  1. Eso
    Eso
    Hallo zusammen
    Wie hoch ist der Aufwand,wenn das Fensterglas neu geklotzt wird,ist das schwierig,riesen zeitaufwand,kann da irhendwas kaputt gehen?? Natürlich hängt das von Größe/Anzahl der Fenster ab, und was kann sowas denn kosten??
  2. #2 Andreas Teich, 18.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Das Verklotzen ist in 5 min erledigt,
    aufwendiger sind das Entfernen des Silikons, der Glasleisten, Leisten wieder einsetzen und wieder versiegeln.
    Aufwand natürlich auch größenabhängig
  3. Eso
    Eso
    Das sind 5 bodentiefe Fenster, unser Fensterbauer justiert sie, alle 2 Monate schrammen die Fenster beim Öffnen unten und es quietscht fürchterlich. Ich wollte eine Fremdfirma das beurteilen lassen und ggf verbessern,weil der jetzige will die nicht klotzen und meint das liegt nicht daran. Ich verzweifle noch.
  4. #4 Andreas Teich, 18.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Der Fensterbauer sollte doch die Ursache angeben und korrigieren, wenn er davon ausgeht,
    dass es nicht an der Verklotzung liegt.
    Wenn er die Elemente auch montiert hat ist er in jedem Fall verantwortlich,
    auch wenn es evt am evt mangelhaftem Einbau liegt.
    Diagonale kontrollieren-
    wenn diese nicht gleich ist wurde falsch verklotzt.
    Mängel schriftlich mitteilen und ggf Beweissicherungsverfahren in Gang setzen.
  5. Eso
    Eso
    Er hat keine plausible Begründung geliefert,er meinte nur das sind 3-fach verglaste Fenster,die sind schwer,da ist das normal, und ICH müsste sie alle paar Wochen nachjustieren,da kann man nichts machen,aber falsch geklotzt oder was anderes schließt er aus. Zum Schluss meinte er nur, dann müssen wir die Schiene außen abmontieren,dann schrammt es nicht mehr....
    Wie meinen Sie das mit der Diagonale??
  6. #6 Andreas Teich, 18.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die sichtbare Diagonale der Scheibe messen,
    also von oberer linken Ecke zu unterer rechten
    und von oberer rechten bis unteren linken Ecke.
    Sind diese Maße gleich ist das Fenster im rechten Winkel.
    (und natürlich müssen dabei auch die Fensterprofile gleich breit und gleich hoch sein)
    Zuerst könnte der Blendrahmen auf genauen lot- und waagerechten Einbau überprüft werden.
    Du kannst auch hier die Diagonale messen.
    Am besten jeweils ein Meterstabende in die Ecke halten,
    das Ende eines anderen Meterstabes in die andere und in der Mitte das Maß ablesen.
    Die vom Fensterbauer gemachten Vorschläge sind Unsinn.
    Handelt es sich um Holzfenster oder Kunststoff?
    Welche Maße haben die?
    Ggf beim Beschlaghersteller nachfragen für welche Dimensionen und Belastungen die freigegeben sind.
  7. Eso
    Eso
    Gut, ich messe mal.
    Kunststoff, Maße 1x 2-flügliges BxH 2x2,1 stulp
    Die anderen 1x2,1
  8. #8 Andreas Teich, 18.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Der eine Flügel 2 m breit, 2,1 m hoch oder beide Flügel zusammen?
  9. Eso
    Eso
    Beide zusammen also 2 Flügel zusammen 2m breit
  10. Eso
    Eso
    Was würde passieren,wenn man gar nichrs macht, im schlimmsten Fall.. ich befürchte nämlich,dass ich mit dem Fensterbauer nicht weit komme und ich es entweder lasse oder eine Fremdfirma muss es richten.
  11. #11 driver55, 19.07.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nix verstanden, wie zu messen ist!
    Hier geht's ausnahmsweise mal um mm auf dem "Bau".
    Teichi, versuche es noch einmal...
    Und den Fensterbauer würde ich so lange antanzen lassen, bis es passt.
    Geht natürlich nur, wenn Rechnung noch nicht bezahlt!
    Eso gefällt das.
  12. #12 Fabian Weber, 19.07.2020
    Um herauszufinden ob ein Rechteck tatsächlich rechtwinklig ist, kann man die Diagonalen messen.
    Am einfachsten ist das mir einem Maßband.
    Beide Maße müssen gleich sein.
    Es gibt auch sogenannte Flügelheber, die man unten an den Flügel schraubt. Diese verhindern, dass das Fenster unkontrolliert am Rahmen schleift, sondern es rollt/rutscht dann über einen definierten Punkt.
    simon84 und Eso gefällt das.
  13. Eso
    Eso
    Rechnung ist schon bezahlt, das Problem bestand von Anfang an, er meinte dann das ist nur eine Kleinigkeit und hat es justiert, daraufhin habe ich alles bezahlt.
Fensterglas -klotzen - Ähnliche Themen
  1. Fensterglas am Neubau gesprungen
    Fensterglas am Neubau gesprungen: In der knapp 3 Jahre alten Neubauwohnung ist die innere Fensterscheibe gesprungen. Das Fenster ist dreifach verglast, wie das passiert ist kann...
  2. Fensterglas Austausch Kosten
    Fensterglas Austausch Kosten: Hallo, Ich habe im Dachgeschoss 2 grosse Glasfronten ca. 17 m². BJ 83. (siehe Foto). Die Holzrahmen sind noch gut. Da diese gut vor der Witterung...
  3. Fensterglas im Kellerfenster tauschen
    Fensterglas im Kellerfenster tauschen: Hallo zusammen, bei mir im Haus sind im Keller ACO-Dreh-/Kipp-Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung verbaut. Nun soll in eines der Fenster eine...
  4. Fensterglas ohne Rahmen in Mauerwerk einsetzen
    Fensterglas ohne Rahmen in Mauerwerk einsetzen: Hi, wir möchten in einem Vorbau eine große Gasscheibe (1,20mx2,00m) ohne Rahmen in das (noch zu mauernde Porenbeton) Mauerwerk einsetzen. Am...
  5. Fensterglas in einer ETW erneuern
    Fensterglas in einer ETW erneuern: Hallo Zusammen, ein frohes neues Jahr 2016. Alles Gute und Gesundheit uns allen! Im Zuge einer Komplettrenovierung bzw. -sanierung unserer...
