Fenstergriff klemmt bei angekipptem Fenster
Diskutiere Fenstergriff klemmt bei angekipptem Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Mein Fenster lässt sich (gerade so) ankippen aber der Griff geht dabei leider nicht (mehr)...
  1. #1 moinsen123, 29.03.2023
    moinsen123
    moinsen123
    Guten Morgen,
    Mein Fenster lässt sich (gerade so) ankippen aber der Griff geht dabei leider nicht (mehr) ganz nach oben, er bleibt etwas links stehen und dann geht es einfach nicht weiter, das Fenster steht dabei dann aber wenigstens auf Kipp. Also ankippen lässt es sich.
    ich würde die Griffstellung mal auf 330 Grad tippen, eigentlich müssten es ja 360 Grad bei angekipptem Fenster sein.
    Wo kann die Ursache liegen und wie könnte ich es beheben?
    Da die Funktionalität ja nach wie vor gegeben ist, sollte das Problem nicht allzu tief liegen???
  2. #2 Fred Astair, 29.03.2023
    Warum willst Du das "Problem" beheben? Ästhetische Gründe?
    Ein geübter Fenstermechaniker sollte das Getriebe aber justieren können, wenn es Dich nicht schlafen lässt.
  3. #3 moinsen123, 29.03.2023
    moinsen123
    moinsen123
    Ich habe Angst, dass es irgendwann ganz kaputt ist. Es handelt sich also um den Griff an sich und hat nichts mit den Pilzen o.ä. zu tun?
    Ich möchte das Problem gern einfach lösen, deshalb hoffe ich auf einen Rat. Da ich kein geübter Fenstermechaniker bin und auch keinen kenne hatte ich gehofft, hier eine Hilfestellung zu finden. Braucht es tatsächlich einen Fachmann?
  4. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    wie steht der griff bei Zu und Dreh? Vielleicht ist etwas eingeklemmt oben in den Führungsschlitzen der Verriegelungen nachschauen
  5. #5 driver55, 30.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was bitte ist eine 360 Grad Stellung?
    12Uhr, 3Uhr, 6Uhr und meinetwegen auch halb12.
    Mach mal Bilder wenn Fenster geschlossen und gekippt: Frontal gesamtes Fenster.
    und offen von den 4 Fensterseiten…
    Ist da der Griff wenigstens auf 3 Uhr?
  6. #6 Viethps, 30.03.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Siehe Kompass:
    360° ist Nord
    330° ist NNW
    Kann nur ein Fe DIN Li sein
  7. #7 driver55, 30.03.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ah, ok, Pfadfinder :biggthumpup:
  8. #8 Romeo Toscani, 31.03.2023
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Deine Angst ist nicht ganz unberechtigt.
    Ist oft ein Zeichen, dass entweder irgendwas beim Beschlag schleift, oder das ganze zu trocken ist.
    Tipp eher auf letzteres.
    Das kannst du dann selbst in Ordnung bringen, wenn du die Beschlagsteile schmierst.
    Wenn der Griff schwergängig ist, könnte es nämlich schon passieren, dass du ihn irgendwann mal zu fest bedienst, und dann bricht das Getriebe.
  9. #9 Tilo, 02.04.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Also 360 Grad kann ja vermutlich schon mal nicht stimmen.
    Eher doch 180 Grad , oder ?
    Das sollten wir hier erst mal klären.
    Weiterhin:
    Alter des Fensters ?
    Reinigungs- und Pflegezustand Fenster , gerade auch der Mechanik umlaufend ?
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    driver55 gefällt das.
  11. #11 klappradl, 03.04.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    War das denn bei dem Fenster mal anders und hat sich das schnell oder schleichend geändert?
Fenstergriff klemmt bei angekipptem Fenster - Ähnliche Themen
  1. Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen
    Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen: Hallo! Dies ist mein erster Beitrag. Ich hoffe, Ihr Fachwissen kann mir helfen. Ich habe den Griff mit zu viel Kraft gedreht und jetzt scheint er...
  2. Suche die genaue Modellbezeichnung eines Fenstergriffs
    Suche die genaue Modellbezeichnung eines Fenstergriffs: Hallo, der Türgriff meiner Balkontür ist kaputt und ich möchte einen neuen bestellen. Leider kenne ich die genaue Modellbezeichnung nicht. An...
  3. Fenstergriff gesucht
    Fenstergriff gesucht: Hallo zusammen. Ich suche einen bestimmten Fenstergriff. Dieser ist auf dem Foto im Anhang. Kann das jemand erkennen und weiß, welches Modell das...
  4. Fenstergriff am Dachfenster defekt. Reparatur möglich?
    Fenstergriff am Dachfenster defekt. Reparatur möglich?: Hallo an alle, ich habe das Thema in die Rubrik Altbau gestellt, da ich kein passenderes Forum gefunden habe. Ich wohne z.Z. noch in einem...
  5. Roto Dachfenster: Fenstergriff klemmt, Fenster nicht zu schließen
    Roto Dachfenster: Fenstergriff klemmt, Fenster nicht zu schließen: Wie leicht ist es, an Weihnachten einen Dachdecker, Schreiner oder Fensterbauer zu erreichen? Ich weiß, ganz schlechter Witz, leider in meinem...
