Fenstergutachter in Raum Bremen
Diskutiere Fenstergutachter in Raum Bremen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Fensterbauer hat sich bei drei Fenstern für unser Neubau etwas vermessen. Er sieht es auch ein, ist aber der Meinung, da es nur...
  1. #1 R. Derdau, 22.08.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    unser Fensterbauer hat sich bei drei Fenstern für unser Neubau etwas vermessen. Er sieht es auch ein, ist aber der Meinung, da es nur ein optischer Mangel, daß wir uns mit einem Preisnachlaß zufrieden geben müssen. Wir wollen aber richtig passene Fenster in unserem Bau eingesetzt haben.
    Nun soll ein Gutachter, der von beiden Parteien zu akzeptieren ist, eine Beurteilung abgegeben werden.
    Wie finde ich in Raum Bremen einen kompetenten Gutachter, den ich unserem Fensterbauer vorschlagen kann. Ich möchte ungern einen Gutachter akzeptieren, den unser Fensterbauer vorschägt.
    R. Derdau
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Bestehen Sie einfach auf neue Fenster. Wenn nicht geliefert wurde, was vereinbart ist, muss man die Lieferung nicht annehmen. Wie gross ist den die Differenz zwischen Fenster und Öffnung?
  3. #3 R. Derdau, 22.08.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Tolleranzen
    Das eine Fenster:
    Es handelt sich um ein Rundbogenfenster, welches in der Höhe um ca. 4cm zu kurz ist. Die Aussenfensterbank ist noch nicht montiert, aber es würde die Fensterbank (bei einer Neigung zwischen 5-10°) immer so sitzen, daß unterhalb der Fensterbank ungefähr eine halbe Verblenderreihe gesetzt werden müßste. Eine halbe Verblenderreihe habe ich noch nie bei einem Haus unter einer Fensterbank gesehen und halte es für unzumutbar einen solchen Mangel hinzunehmen. Vor allem ist das Fenster im Obergeschoß des Friesengiebels und somit auch als Blickfang zu betrachten.
    Zwei andere Fenster:
    Oben, auf beiden Giebelseiten des Hauptdaches, sind große Dreiecksfenster montiert. Diese Fenster sind allerdings mit einem spitzeren Winkel als das Dach bzw. der Verblenderstutz hergestellt worden. Das Fenster ist unten ca. 2,5 Meter breit und 1,3m hoch. Da das Fenster unten ca. 4cm zu schmal ist, ergibt sich ein konischer Fensterrahmenverlauf. Oben ca. 2,5cm und unten ca. 4cm vom Rahmen sichtbar. Außerdem sitz das Fenster etwas zu tief, so das die Aussenfensterbank nur fachgerecht (min. 5° Neigung) eingebaut werden kann, wenn von dem Verblender unter der Fensterbank vorher ca. 1cm abgeschnitten wird. Und höher kann man das Fenster auch nicht setzen.
    R. Derdau
  4. #4 Gast23627, 22.08.2003
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Gutachter
    Guten Tag Herr Derdau,
    einen Gutachter finden Sie in
    www.tischler.de
    unter Sachverständige.
    vereinbaren Sie vorher wer die Kosten tragen soll. Dazu finden Sie informationen auf meiner Homepage.
    Zu Ihrem Problem:
    Bei dem Rundbogenfenster könnte ich mir evtl. einen Vergleich vorstellen.
    Bei den Schrägfenstern könnte ich mir vorstellen, dass diese ersetzt werden müssen. Den konischen Fensterrahmenverlauf müssen Sie nicht hinnehmen.
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
Fenstergutachter in Raum Bremen - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  2. Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?
    Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?: Wo findet man Fototapeten, die das Zuhause stilvoll verändern?
  3. Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch
    Verbindung zweier Räume nach Wanddurchbruch: Servus liebes Forum, ich habe einen Wanddurchbruch im EG erstellt. Beide vorhandenen Estriche der zuvor getrennten Räume (sowohl Küche als auch...
  4. Haustechnik + HWR in einen Raum
    Haustechnik + HWR in einen Raum: Hi zusammen, ist es möglich, die Geräte für eine außenstehende Wärmepumpe + PV Akkus, im gleichen Raum zu stellen wie Waschmaschine/Trockner und...
  5. Fenstergutachter
    Fenstergutachter: Hallo, suche einen Gutachter im Raum Esslingen BA-WÜ. Da ich im Telefonbuch nichts finde habe ich zwei Fragen: Sind die Fensterbauer auch...
