Fensterlaibung > 24cm???
Diskutiere Fensterlaibung > 24cm??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Planungen zwecks der energet. Sanierung unseres Hauses sind jetzt soweit abgeschlossen.Folgende Maßnahmen werden durchgeführt:...
  1. #1 Roadrunner2450, 09.03.2010
    Roadrunner2450
    Roadrunner2450
    Beamter
    Hessen
    1.) WDVS 16 cm WLG 035
    2.) Neue Fenster + Haustür
    3.) Dämmung oberste Geschoßdecke
    4.) Solarthermische Anlage mit WW + HU
    5.) Hydraulischer Abgleich
    Bei einer Sache sind wir uns aber noch nicht so richtig einig. Es handelt sich hierbei um den Einbauort der neuen Fenster (3-fach Verglasung).
    Variante 1:
    Die neuen Fenster kommen an die Position wie die alten Fenster. Dabei würden die Rolladenkästen mit Roladensanierungssystemen gedämmt. (genügend Platz ist im Kasten vorhanden) Was uns bei dieser Variante ein wenig Bauchschmerzen bereitet ist die neue Tiefe der Fensterlaibungen. Aktuell haben wir 7 cm. Bei einem WDVS mit 16 cm wächst die Laibungstiefe auf 24 cm und mehr. Die Laibungsdämmung an sich würde ca. 4 cm betragen.
    Variante 2:
    Die neuen Fenster werden bündig mit der Fassade gesetzt. Dabei würden überall Vorbaurolläden installiert. Der alte Rolladenkästen würde mit Dämmwolle vollgestopft und anschließend verschlossen. Hier kommt aber noch hinzu, daß man die Laibung auf jedenfall neu Verputzen muß und neue Innenfensterbänke benötigt.
    Wir wissen, daß Variante Nr. 2aus der enrgetischen Sichtweise am besten ist. Leider kostet Sie aber auch gute 6.000 Euro mehr.
    Laut Aussage des Ergiebraters kann er mit beiden Varianten leben.
    Zu was würdet Ihr mir raten? Hat jemand eventuell eine Laibungstiefe von 24 cm und mehr?
    Vielen Dank!!
    Viele Grüße
  2. #2 Olaf (†), 09.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nur...
    als Denkansatz:
    Lösung für 30 Jahre+ vs. EUR 6.000
    Heißt, 11.000 Tage ärgern über Schießscharten und geringeren Lichteinfall vs. 55 Cent/Tag, die mir ärgern ersparen.
  3. #3 Gast14207, 09.03.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    bei mir
    ist die Laibungstiefe ca. 23 cm. Aber noch ohne wdvs. Also, 36 stein + Putz und Fenster fast mauermittig (Tendenz nach innen) mit Leibungsanschlag.
    Also, ich sehe da kein Problem. Ich bekomme da auch noch 6 cm Resoldämmung drauf, und sehe immer noch kein Problem. Ich habe das mit Karton mal testweise so angesetzt, um den Lichteinfall zu simulieren.
    Einer meiner Nachbarn hat die Laibung mit einem Lichtkeil (mal googeln) gebaut, das bringt noch etwas Helligkeit, aber mit der Optik muss man halt zurechtkommen.
    Alternativ kannman sich auch die Dämmung in der Laibung einfach schräg schneiden. Aber das will sicher gekommt sein.
    Grüße
    Stefan
  4. #4 Skeptiker, 09.03.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wo die Fenster in voller Tiefe in der Wärmedämmung liegen, ganz außen oder direkt vor der Massivwand ist energetisch unerheblich. Je weiter nach außen, um so größer ist der konstruktive Aufwand dafür natürlich.
    Auch für die Belichtung ist die Tiefenlage völlig wurscht, entweder siehst Du die Leibung innen oder eben außen. Mehr Licht bringt das Anschrägen der Leibungen innen oder außen. Das muss man aber mögen. Außen liesse sich das beim Einbau der Dämmung bei einer Sanierung am einfachsten realisieren.
  5. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Du kannst auf Vorbaurolläden verzichten und sparst dabei Geld? Wo ist das Problem?
    Je weiter aussen das Fenster montiert wird, umso stärker kann der Rahmen den direkten Lichteinfall blockieren, aber ob ca. 20cm da den grossen Unterschied ausmachen?
    Wie leicht kann man eigentlich ein Fenster aus der Fassade reissen, das quasi nur in der Dämmung montiert ist?
  6. #6 Roadrunner2450, 09.03.2010
    Roadrunner2450
    Roadrunner2450
    Beamter
    Hessen
    Das Fenster wird ja nicht in der Dämmung montiert.Es sind wird bündig mit der alten Fassade gesetzt. Eine Laibung von 16 cm und mehr würde auch dabei bleiben.
  7. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Achso, du meinst die Fassage ohne Dämmung. Ihr habt jetzt 7cm, ohne Änderung werden es 23cm, mit Änderung werden es 16cm.
    Die Diskussion dreht sich also um das Versetzen der Fenster um ganze 7cm?
  8. #8 Roadrunner2450, 09.03.2010
    Roadrunner2450
    Roadrunner2450
    Beamter
    Hessen
    Genau, es geht eigentlich nur um die 7 cm. Wird im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht soviel bringen, oder?
  9. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    bei 14cm WDVS und 7 cm (gedämmter) AussenLaibung lohnt sich der Aufwand nicht. Mach die Laibungsdämmung so dick wie möglich.
    Erst bei 20 cm und mehr Dämmung sollte das Fenster mindestens aussenwandbündig sein. Stichwort hierzu ist Isothermenverlauf, Knicke sind zu vermeiden, sanfte Verläufe sind anzustreben. Ich habe leider nichts passendes zur Hand, musst hat googlen.
    Der Rollo-Kasten dürfte bei dir neben den Fensterrahmen der Schwachpunkt sein.
    Viele Grüße, uban
  10. ustVZ
    ustVZ
    Elektriker
    Schwalbach
    Warum so fett auftragen?
    Nimm doch einfach
    die Dämmstärke 140mm
    und Neopor mit WLG 030,
    dann hast Du statt R=4,57 den Wärmewiderstand von 4,66.
    Die Mehrkosten liegen bei weniger als €0,5K.
    Die alten offenen Rolladenkästen werden aber möglicherweise ein Dauerproblem! Auch wenn es mittlerweile geeignete Sanierungsprodukte gibt: Die Kästen sind nicht luftdicht zu bekommen. Wenn man dann noch Gurte hat, bleiben die Ecken kalt.
  11. #11 Gast14207, 09.03.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Alternativmaterial
    hatte ich ja auch schon erwähnt. Resol WLG 022. da kommt man mit 9 cm (wenn ich mich recht erinnere) auf Enev 2009 = 0,24.
    Ich habe ENEV 2007, da brauche ich sogar nur 6 cm für Uwert von 0,3 !
    Kostet halt das Material mal doppelt soviel wie Neopor, aber ich habe ja nur 30 qm Außenwand (Ja, ein Reihenhaus hat auch Vorteile. Manchmal....)
    Grüße
    Stefan
  12. #12 Roadrunner2450, 10.03.2010
    Roadrunner2450
    Roadrunner2450
    Beamter
    Hessen
    Die alten Rolladenkästen machen uns auch ein wenig Kopfzerbrechen. Bis auf Speisekammer und Gäste-WC werden die Rolladengurte durch Motoren ersetzt.
    Die neuen Rolladenpanzer wickeln sich ja ein wenig enger auf.Von daher können wir schon 3 cm Dämmung (Neopor WLG 0,031) einbauen. Nur eine 100 %ige Luftdichtheit wird man hier wahrscheinlich nicht hinbekommen.
Thema: Fensterlaibung > 24cm???
  1. tiefe fensterlaibung
  2. fensterlaibung tiefe
  3. wdvs laibungen schneiden altbau
  4. fensterleibung tiefe,
  5. tiefe Fensterlaibung innen,
  6. fensterleibung schneiden,
  7. wdvs fensterlaibung schneiden,
  8. fensterlaibung innen größer,
  9. holzfenster tiefe fensterlaibung,
  10. fensterleibung aufdicken 9cm,
  11. fensterlaibung abschrägen was bringt daa
Fensterlaibung > 24cm??? - Ähnliche Themen
  1. Fensterlaibung Innen mit XPS
    Fensterlaibung Innen mit XPS: Moin! Ich saniere gerade ein Haus von 1976. Die Wände sind aus 30er Ziegel und innen ist alles mit Rigips verkleidet. Ich habe jetzt neue...
  2. Verkleidung einer Fensterlaibung erneuern
    Verkleidung einer Fensterlaibung erneuern: [ATTACH] Guten Morgen, Vorab: Entschuldigt, wenn es eine doofe Frage ist. Ich möchte gerne eure Ratschläge zu meinem Problem wissen, bevor ich...
  3. Fensterlaibung mit Gipskarton im Keller (beheizbar)
    Fensterlaibung mit Gipskarton im Keller (beheizbar): Hallo, bei unserem Keller sollen nachtraglich die Laibungen der Fenster im Keller "verputzt" werden. So richtig geht das jetzt bautechnisch...
  4. Risse Fensterlaibung
    Risse Fensterlaibung: Hallo ihr Lieben, wir wohnen jetzt seit Anfang Juni in unserem Neubau. Seit einiger Zeit treten nun vermehrt Risse zwischen Fensterlaibung und...
  5. Ausgeklinkte Rolloschienen und Putzdicke in der Fensterlaibung
    Ausgeklinkte Rolloschienen und Putzdicke in der Fensterlaibung: Guten Tag, Bei der Recherche um den Einbau unserer Fenster im Neubau bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier eine Antwort auf meine Frage...
