Fensterlaibung bei Außenwanddämmung: "Schießscharten" vermeiden?
Diskutiere Fensterlaibung bei Außenwanddämmung: "Schießscharten" vermeiden? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen, habe mich erst gestern hier angemeldet, lese aber schon länger mit. Im HaustechnikDialog bin ich schon eine Weile aktiv (habe...
  1. #1 Harmersbach, 01.03.2008
    Harmersbach
    Harmersbach
    Elektroniker
    Schwarzwald
    Guten Morgen,
    habe mich erst gestern hier angemeldet, lese aber schon länger mit. Im HaustechnikDialog bin ich schon eine Weile aktiv (habe dort die Frage auch schon gestellt), diese Frage ist aber eher was für die Bauphysiker, da es dort ja um Haustechnik geht.
    Zum Thema: Ein kleines, eingeschössiges Haus im Schwarzwald (Fachwerkhaus, Südhang) soll eine Rundum-Verpackung aus 20-30 cm Steinwolle bekommen. Die Fenster sind nicht riesig, aber bisher ist es ausreichend hell. Größtenteils neu, ein Fenster alt, das wird erneuert und im Zuge der Sanierung auch deutlich vergrößert, bzw. ein Zweites daneben gesetzt.
    Generell aber suche ich nach Ideen, die Schießscharten-Wirkung zu vermeiden. Bei 25cm Dämmung wird die Fassade knapp 30 cm dicker (die alte Beplankung kommt vorher weg), so daß die Fenster "in der Wand verschwinden". angedachte Idee: Die Dämmung schräg vom Fenster weg führen, diese ist dann, je näher beim Fenster, um so dünner. Dafür kann ich aber raus sehen. Man kann die Dämmung auch stufenweise dicker werden lassen, was den selben Effekt hätte.
    Gibt es noch andere Ideen? Wie habt ihr das gemacht?
    Sonst ist alles klar, Dachüberstand ist reichlich (1,5 Meter) vorhanden, Fenster können versetzt werden, so daß sie auf der Dämmebene liegen, bzw. an diese anschließen. Nur diese dicke Wand soll den Raum nicht dunkler machen und von außen nicht so extrem wirken.
    Vielen Dank und Grüße aus dem stürmischen Schwarzwald,
    Phil
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Macht die problemzone Laibung noch problematischer, anderswo wird der Rahmen mit überdämmt.
    Fenster ganz raus setzen(Mauerwerkbündig) und damit leben. :o
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Harmersbach, 01.03.2008
    Harmersbach
    Harmersbach
    Elektroniker
    Schwarzwald
    Den Rahmen will ich auch überdämmen - aber eben nicht 25 cm dick :-)
    Wie wäre es mit der "Stufen"-Variante? Also, Rahmen bündig an die Außenmauer/Übergang zur Dämmung (habe ich auch vor), dann 10 (?) cm Steinwolle, diese "erst" 15 cm neben dem Fenster auf 25 bringen. Das dämmt zwar etwas schlechter, aber wenn 1 cm WLG040 besser sein soll, als meine alte Außenmauer (Fachwerk mit Vollziegel), dann bin ich mit 10 cm in diesem Bereich gut dabei :confused:
    Nur so eine Idee. Falls mir noch jemand sagt, ich muss damit leben, tu ich es eben :lock
    Phil
  4. #4 VolkerKugel (†), 01.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  5. #5 Harmersbach, 01.03.2008
    Harmersbach
    Harmersbach
    Elektroniker
    Schwarzwald
    Hallo Volker,
    danke für den Hinweis, genau so habe ich es mir gedacht.
    Da ich aber kein WDVS plane, sondern eine Vorhangfassade, muss ich die Idee mit Holz nun ähnlich umsetzen.
    Immerhin sehe ich, daß ich nicht der Einzige auf der Welt bin, der sich darüber Gedanken macht :-)
    Gruß Phil
  6. R.B.
    Der Lichtkeil wäre auch mein Favorit.
    Stufenweise? Das gibt doch eine Riesenfummelei.
Thema: Fensterlaibung bei Außenwanddämmung: "Schießscharten" vermeiden?
  1. schräge fensterlaibung innen
  2. schießscharte vermeiden dämmung
  3. schießscharte haus außenwand weg
  4. fensterlaibungen bei aussenwanddämmung ,
  5. dämmung zu dick fenstet schießscharte,
  6. schiessscharten fenster vermeiden ,
  7. nur fensterlaibung dämmen
Fensterlaibung bei Außenwanddämmung: "Schießscharten" vermeiden? - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  2. Fensterlaibung heute ohne Abtropfkante?
    Fensterlaibung heute ohne Abtropfkante?: Hallo Experten, ich bin nur Laie aber frage mich gerade ob die 3 Gewerke Zimmerer, Fensterbauer und Verputzer, die hier an einer Laibung...
  3. Risse an Fensterlaibung im Innenbereich
    Risse an Fensterlaibung im Innenbereich: Hallo zusammen, wir sind seit seit einem knappen halben Jahr in unseren Neubau eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus Kalksandstein + WDVS. An...
  4. Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten?
    Schimmel innen an Fensterlaibung. Helfen Laibungsplatten?: Hallo zusammen :) Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich bewohne eine 33m² Wohnung mit sehr...
  5. Risse in Fensterlaibung außen
    Risse in Fensterlaibung außen: Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
