Fensterlaibung mit Rolladenschienen
Diskutiere Fensterlaibung mit Rolladenschienen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Gerade sind Fenster installiert in meinem Neubau. Geplant ist Außendämmung WDVS. Fenster liegen komplett innerhalb WDVS. Wie soll die...
  1. Denken
    Denken
    Elektriker
    Wie soll die Rollladenschienen zu Fensterblendrahmen positioniert sein und die Überdämmung am Rollladenschienen vorgesehen werden, damit keine Wärmebrücke entsteht.
    Hat jemanden dazu eine anschauliche Skizze?
  2. #2 Gast036816, 13.12.2014
    sollte für deinen verantwortlichen planer ein leichtes sein, hier ein detail zu zeichnen und vorzulegen!
  3. Denken
    Denken
    Elektriker
    Du hast Recht, das ist eigentlich seine Verantwortung. Aber nicht jeder trägt die Verantwortung. Wir haben eine Ausführungsplan, aber darauf kann man keine Überdämmung für Fenster mit Rollladen auslesen. Zuerst auf der Baustelle bei der Ausführung haben wir gesehen, dass die Handwerker die Blendrahmen mit Dämmplatte überdämmt haben, der Abstand von Mauerwerk bis Anschlussprofil ist 30 mm, die Fuge zwischen Mauerwerk und Blendrahmen ist 17 mm. Jetzt sind wir bei der Diskussion, ob 30 mm laut DIN stimmt ist.
  4. Denken
    Denken
    Elektriker
    eine Meinung dagegen ist, dass die Blendrahmen 30 mm überdämmt werden müssen, damit kein Wärmebrücke bei Rollladenschienen entstehen kann. Ich habe keine Ahnung, wer Recht hat, so bitte ich um fachliche Antworte.
  5. #5 Hundertwasser, 14.12.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Nach DIN 4108-2 ist der Blendrahmen, gemessen von der Rohbaukante mit 30 mm zu überdämmen. Zeichnungen dazu finden sich in der DIN Norm die entweder dein Archi hat oder die du kaufen musst. Skizzen bieten auch die Hersteller der WDVS , manchmal als Download auf deren HP.
    Gerade im Bereich Fenster - Rolladenschienen - Fensterblech kann sehr viel falsch gemacht werden. Ich rate deswegen dringend dazu, den Architekten zu einer Detailzeichnung zu bewegen. Das sollte ja auch Bestandteil der Ausführungsplanung sein.
  6. #6 Wandern, 14.12.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    ja, bei uns war es, wenn die Fuge zwischen Mauerwerk und Blendrahmen 10 mm ist, ist die Überdämmung 30 mm ausreichend. Aber wenn die Fuge über 10 mm ist, kann es sein, dass die Überdämmung dann mehr als 30 mm sein,
  7. #7 Baufuchs, 14.12.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @wandern
    was hast Du mit den Fenstern von "Denken" zu tun?
  8. #8 Wandern, 14.12.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    Bauexpertforum ist doch auch eine Plattform für alle Leute. ich habe nicht so viele Erfahrung wie du, sage nur, was habe erlebt. Natürlich ist Deine Erfahrung zu schätzen.
Fensterlaibung mit Rolladenschienen - Ähnliche Themen
  1. Fensterlaibung Innen mit XPS
    Fensterlaibung Innen mit XPS: Moin! Ich saniere gerade ein Haus von 1976. Die Wände sind aus 30er Ziegel und innen ist alles mit Rigips verkleidet. Ich habe jetzt neue...
  2. Verkleidung einer Fensterlaibung erneuern
    Verkleidung einer Fensterlaibung erneuern: [ATTACH] Guten Morgen, Vorab: Entschuldigt, wenn es eine doofe Frage ist. Ich möchte gerne eure Ratschläge zu meinem Problem wissen, bevor ich...
  3. Fensterlaibung mit Gipskarton im Keller (beheizbar)
    Fensterlaibung mit Gipskarton im Keller (beheizbar): Hallo, bei unserem Keller sollen nachtraglich die Laibungen der Fenster im Keller "verputzt" werden. So richtig geht das jetzt bautechnisch...
  4. Risse Fensterlaibung
    Risse Fensterlaibung: Hallo ihr Lieben, wir wohnen jetzt seit Anfang Juni in unserem Neubau. Seit einiger Zeit treten nun vermehrt Risse zwischen Fensterlaibung und...
  5. Ausgeklinkte Rolloschienen und Putzdicke in der Fensterlaibung
    Ausgeklinkte Rolloschienen und Putzdicke in der Fensterlaibung: Guten Tag, Bei der Recherche um den Einbau unserer Fenster im Neubau bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier eine Antwort auf meine Frage...
