Fensterrahmen ohne Stahl
Diskutiere Fensterrahmen ohne Stahl im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, wir haben 2 Fensterbauer in der engeren Wahl. Der eine (A) bewirbt seine Fenster mit der Eigenschaft, dass der Rahmen...
  1. tine77
    tine77
    Industriekauffrau
    Nürnberg
    Hallo liebes Forum,
    Der eine (A) bewirbt seine Fenster mit der Eigenschaft, dass der Rahmen ohne Stahlverstrebung sondern mit einem Fiberglas-Kunststoffgemisch hergestellt wird. Er verspricht dadurch leichtere Fenster (einfachere Montage), größere Flächen (da der Rahmen stabiler ist) und technologisch das bessere Fenster. Der Rahmen bringt bessere U-Werte, da ohne Stahl.
    Die Scharniere wären beim selben aus Metall ohne Kunststoffabdeckkappen, die mit der Zeit vergilben.
    Der Konkurent (B) bietet Fenster mit Stahlrahmen und Abdeckkappen an, halt "normale" Fenster, aber aus hochwertigem Kunststoff (kein billig Zeugs.)
    A ist allerdings auch leicht teurer als B. Nun die Frage, glaubt ihr mit dem Fenster ohne Stahl ein wirklich besseres Produkt zu bekommen? Oder ist das einfach nur Verkaufsmasche.
    Beide Hersteller geben für die Fenster U-W Werte bis max. 0,8 an.
    Wir suchen außerdem noch Raffstores für die Südfenster.
    Fensterbauer B bietet uns die Modulo E (Einputzvariante) von Roma an.
    Fensterbauer A hält von den Modulos nicht so viel, da alles auf kleinsten Raum verbaut und hakelig in der Bedienung...
    Könnt ihr mir dazu was sagen?
    Vielen Dank
    Tine
    Der
  2. tine77
    tine77
    Industriekauffrau
    Nürnberg
  3. #3 hfrogger, 21.09.2011
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Frag ihn mal ob man das Fiberglasgemisch auch wiederverwerten kann oder nach der Nutzungsdauer als Sondermüll entsorgen muss?
    Desweiter frag ihn mal ob man die Fenster denn auch in Farbe ohne Stahlverstärkung bekommt?
    Grundsätzlich würde ich bei gleichen U- Werten das bewährte Fenster mit Stahl verwenden!!!!!
  4. #4 Baufuchs, 21.09.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Größenbeschränkung gibts auch noch:
  5. tine77
    tine77
    Industriekauffrau
    Nürnberg
    @hfrogger:
    Anbieter B kann nur mit Stahlverstärkung (oder einfachere Kunststofffenster) aber kein Fiberglas. Anbieter A kann nur Fiberglas (oder einfachere Kunststofffenster) aber nicht mit Stahl.
    Sondermüll? Ja muss ich mal anfrage. Aber man tauscht die Fenster doch eh nicht alle 10 Jahre. Aber Gift ist Gift.
    @Baufuchs:
    Achso. Laut Artikel würden Fiberglaselemente ab bestimmten Größen also doch Stahlverstärkungen benötigen. Aber so große Einzelelemente haben wir nicht. Aber gut gelesen!:28:
  6. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Gerade in Verbindung mit 3-fach Verglasung (Gewicht) würde ich nicht auf den Stahl verzichten wollen, da hier die Beschläge drin verschraubt werden und nicht nur durch die Kunststoffwandungen.
  7. #7 hfrogger, 22.09.2011
    hfrogger
    hfrogger
    hessen
    Also die Verschraubung der Beschläge erfolgt im Blendrahmen, das hat nichts mit dem Flügel zu tun!
    Wenn aber eck und scherenlager dann bei 3 fach Verglasung die verstärkten Bänder für 130Kg Flügelgewicht!!!!
    Aber der Stahl im Flügel sollte aussreichend Dimmensioniert sein und das Gewicht der Scheibe Tragen können.
    Bei den Verklebten Scheiben erinnere ich mich immer an die Lustigen Hantuchhalter mit dem Kleber´!
    Was denkst denn du wie lange der Kleber denn so hält, 5Jahre, 10 Jahre oder sogar 20 Jahre??????
    Der Stahl hält bedeutend länger!!!!!
  8. #8 Christl111, 12.10.2011
    Christl111
    Christl111
    Technisches Zeichnerlein
    Niederbayern
    Unsere Fensterfirma hat uns Warema empfohlen,
    diese werden von ihnen schon seit über 10 Jahren eingesetzt.
    Unsere Nachbarn haben Warema Raffstores
    mit randgebördelten Lamellen (mit Führungsschienen).
    Die sind damit rundum zufrieden und die halten auch was aus.
    Und wenn Raffstores, dann nur mit elektrischen Antrieb, sonst kurbelt man sich "dumm und deppert", wurde mir gesagt ;)
    lg christl
Thema: Fensterrahmen ohne Stahl
  1. konstofffenster ohne atahlarmierung
  2. kunsstofffenster mit oder ohne stahl?
  3. kunststofffenster ohne stahlverstärkung
Fensterrahmen ohne Stahl - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im Fensterrahmen locker
    Schrauben im Fensterrahmen locker: Liebes Forum, im Zuge von Renovierungsarbeiten aufgrund Mängel beim Bau wurde in meinem Wohnhaus die Fassade neu gefertigt. Dafür wurden von der...
  2. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  3. Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen
    Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Seinerzeit haben wir uns für...
  4. WDVS Anschluss an Fensterrahmen
    WDVS Anschluss an Fensterrahmen: Hallo zusammen, ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. Bei uns wurde vor Weihnachten der Putz auf die Dämmung aufgetragen und 2x...
  5. Wasser im Fensterrahmen
    Wasser im Fensterrahmen: Wir wohnen in einer 2006 erbauten Doppelhaushälfte und haben 4 Dachfenster, die leider alle von Roto sind. Das hier ist das "Sicherheitsfenster",...
