Fenstertausch Mauerwerk Bisotherm 1994
Diskutiere Fenstertausch Mauerwerk Bisotherm 1994 im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir planen gerade den Austausch unser Fenster in einem Haus von 1994. Das Mauerwerk besteht aus Bisotherm Block 30cm. Laut Hersteller hat...
  1. Rbrtr
    Rbrtr
    wir planen gerade den Austausch unser Fenster in einem Haus von 1994. Das Mauerwerk besteht aus Bisotherm Block 30cm. Laut Hersteller hat das Mauerwerk einen k-Wert von 0,49. Ich bin in dem Gebiet ein ziemlicher Laie und weiß nicht ob ich dem Wert trauen kann und wie viel Prozent Aufschlag auf den k-Wert kommt, um auf den heutigen u-wert zu kommen. Aktuell sind es Doppenverglasungen mit Holzrahmen aus dem Jahre 94 drin. Vermutlich Isolierglas. Haben leider keinen u-wert der aktuellen Fenster.
    Gibt es Erfahrungen oder Empfehlungen welchen U-Wert die neuen Fenster minimal haben dürfen ohne das wir Schimmelprobleme bekommen. Vielen Dank!
  2. #2 VollNormal, 05.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Von k-Wert zu u-Wert hat sich nur der Name geändert, die Berechnung ist die gleiche.
    Da würde ich 2,5 [W/m2K] annehmen.
    0,0 [W/m2K]
    Durch den besseren u-Wert entsteht kein Schimmel. Allerdings fällt bei zu hoher Luftfeuchtigkeit das Tauwasser nicht mehr zuerst an der Scheibe aus. Auf diesen OldSchool Indikator, dass doch mal dringend gelüftet werden sollte, kannst du dich dann nicht mehr verlassen und musst das anderweitig kontrollieren.
    chris84 und simon84 gefällt das.
  3. Rbrtr
    Rbrtr
    Okay danke für die Rückmeldung. Du meist da gibt es keine Gefahr? Gibt es hinsichtlich Einbau was zu beachten?
    Die Rolladenkästen sind direkt über dem Fenster. Die würde ich soweit noch Platz ist auch mit Dämmung auskleiden. Hatte da am EPS gedacht
  4. #4 petra345, 31.05.2024
    1994 waren die Scheiben vermutlich schon bei 2 [W/m² K] und etwas besser. Heute sind Zweifachscheiben bei 1. Da die Fenster aber in der Regel nur 10 % der Außenfläche ausmachen, wird sich dein Energieverbrauch nicht um 50 %, sondern nur um 5 % verbessern. Damit stellt sich die Frage, wie sinnvoll ein solcher Wechsel ist.
    Nach Prof Koenders von der TU Darmstadt, sind die heutigen Scheiben mit Metall bedampft, um diesen WErt von 1 zu erreichen. Damit sind die heutigen Scheiben bei der Entsorgung teurer Sondermüll.
    Da man damals vermutlich Tropenholz für die Holzrahmen verwendet hat und jetzt beim Wechsel "entsorgt", obwohl man die Holzrahmen nur streichen und mit neuen Dichtungen versehen müßte, verschlechtert man die Ökobilanz weiter. Einzelne Tropenholzsorten, wie Ramin, dürfen heute bereits nicht mehr verkauft werden. Die Chinesen haben allerdings weniger Scrupel und besorgen sich das Tropenholz bis nichts mehr verfügbar ist.
    Es ist eben die Frage, wo wir Maß und Mitte finden, wenn man hört, daß beim Bau der neuen Fabrik von Infineon die Zauneidechsen eingesammelt wurden aber noch funktionsfähige Holzrahmen im Müllheizkraftwerk verbrannt werden.
  5. #5 Ettlingen, 31.05.2024
    Ettlingen
    Ettlingen
    Der Einbau sollte nach RAL erfolgen. Innen luftdicht, außen schlagregendicht, innen dichter als außen. Wie das im konkreten Fall umzusetzen ist, muss anhand der örtlichen Gegebenheiten entschieden werden. Die Luft- und Schlagregendichtheit erreicht man heute durch die Verwendung spezieller Kompribänder (Multifunktionsdichtbänder) die über mehrere Ebenen verfügen. Die Luftdichtheit kann aber auch durch Dichtbänder, welche auf die Laibung geklebt werden, erreicht werden. Dieser luftdichte Anschluss ist Voraussetzung dafür, dass sich in der Fuge zwischen Mauerwerk u. Fenster kein Tauwasser bildet.
    Die Rolladenkästen würde ich nicht selber dämmen. Es werden hierfür spezielle Sanierungsprodukte angeboten (z.B. von ROMA: Thermo 2).
    Aus welchem Grund sollen die Fenster eigentlich getauscht werden?
  6. Rbrtr
    Rbrtr
    Tauschen möchte ich die Fenster aus verschiedenen Gründen. Ich muss sie bald alle innen und außen abschleifen und streichen. Silikonfuge müsste auch hier und da neu. Es ist zugig um die Fenster und die Dichtung ist ach nicht mehr überall gut.
    Ich Grunde möchte ich wenig Arbeit mit den Fenstern wenn sie drin sind und Energiekosten sparen möchte ich auch. Nur möchte ich dabei nicht die Bausubstanz schädigen. Geschossdecke dämmen wir komplett mit (Bungalow). Unsere gesamte Südseite besteht fast ausschließlich aus Fenstern.
    Das habe ich verstanden: Durch den dichten Einbau nach RAL entsteht weniger Luftaustausch, was zu Schimmelbildung führen kann. Vermutlich an den Wärmebrücken wie Fensteranschluss oder Rollokasten? Aktuell lüften wir ca. 3 mal täglich Stoß.
    Welchen Vorteil hätten das flexible Dämmsystem im rollokasten, gegenüber geklebter Dämmung am Rand inkl. Revisionsklappe?
  7. #7 Ettlingen, 03.06.2024
    Ettlingen
    Ettlingen
    Rollokasten wird dadurch ebenfalls luftdichter.
    Man kann mit lüften Schimmel gut vermeiden - würde mir da keine Sorgen machen. Grundsätzlich ist Fenstertausch in Kombination mit Dämmung der bessere Weg.
  8. Rbrtr
    Rbrtr
    Ja verstehe, Dämmung an der Außenwand ist kostentechnisch nicht drin.
Fenstertausch Mauerwerk Bisotherm 1994 - Ähnliche Themen
  1. Folgearbeiten nach Fenstertausch
    Folgearbeiten nach Fenstertausch: Servus beinander, ich habe im Dezember 2024 sämtliche Fenster in meinem RMH (Baujahr 1958, es waren noch die originalen Holzfenster verbaut),...
  2. Fenstertausch - Material bauseits + Monteur
    Fenstertausch - Material bauseits + Monteur: Hallo zusammen, ich habe jetzt 3 lokale Fensterbauer für einen Fensteraustausch von 12 Fenstern/Terrassentüren angesprochen, allerdings bin ich...
  3. Innendämmung PIR alukaschiert und Fenstertausch.
    Innendämmung PIR alukaschiert und Fenstertausch.: Hallo, ich plane eine Innendämmung der Außenwände mit 3 cm alukaschierten PIR-Platten als DIY-Projekt in einem Altbau von 1967. Hintergrund ist...
  4. 88er Profil bei FensterTAUSCH (nicht Neubau) möglich?
    88er Profil bei FensterTAUSCH (nicht Neubau) möglich?: Hallo, wir wollen/ müssen unsere Holzfenster (68er Bautiefe, Baujahr Haus 1997) tauschen. Bei den uns vorliegenden "gleichwertigen" (Glasaufbau,...
  5. Wandanschluss bei Fenstertausch im Altbau
    Wandanschluss bei Fenstertausch im Altbau: Hallo zusammen, wir haben grad schlaflose Nächte hinter uns. Haben bei einem Altbau die Fenster tauschen lasse. Die Maße haben überhaupt nicht...
