Fermacell direkt auf Sparren möglich?
Diskutiere Fermacell direkt auf Sparren möglich? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich möchte die Seitenwände meines Wintergarten dämmen. Der Wandaufbau bisher von aussen nach innen: 1. 10 cm Styropordämmung (wird noch...
  1. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    1. 10 cm Styropordämmung (wird noch verputzt)
    2. OSB 18mm
    3. 12cm Glaswolle
    4. Dampfbremse
    5. ???
    Lattung notwendig, oder kann Fermacell direkt auf die Dampfbremse geschraubt werden? Installationsebene ist nicht notwendig.
    Welche Problem kann es geben, wenn die Fermacell direkt auf die Dampfbremse geschraubt wird?
  2. #2 Gast943916, 06.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    kann schon, aber ich würde davon abraten weil durch anliegen der Folie an der Gipsfaserplatte Kondensat entstehen KANN.
    Schneide 5 cm breite Streifen die du dann im Abstand der Befestigungen unter díe Gipsfaserplatte schraubst und darauf dann die Beplankung
  3. #3 Gast943916, 06.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    übrigens, hab ich grad übersehen,
    an wo ist denn die Dampfbremse befestigt?
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    hmm, das wage ich zu bezweifeln, wenn Tauwasser, dann an der Kaltseite , und das dürfte die OSB sein .
    Peeder
  5. Bere
    Bere
    Systemtechniker
    Ulm
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse habe ich auf die Sparren getackert.
    Mich interessiert eben, ob es Kondensat oder ähnliches geben kann, wenn die Fermacell direkt auf die Dampfbremse und somit direkt auf die Sparren ohne Unterkonstruktion geschraubt wird.
  6. mls
    kondensat ist unabhängig von der fc-platte.
  7. #7 Bauwahn, 06.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da
    hast Du wohl bei Punkt 3. der Aufzählung das tragende an der Geschichte vergessen :-)
    Im Prinzip kann man die Gipsfaserplatte direkt auif die Ständer/Sparren schrauben, scheitert öfters aber an der Ebenheit der selbigen.
  8. #8 Gast943916, 06.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    im prinzip keiner, beides resultat aus feuchter warmer luft, die bei Abkühlung sein überschüssiges Wasser als Wasserdampf abgibt. ( z.B. Wolkenbildung ) Diese Grenze nennt man Taupunkt.
    Diese scheidet sich an einer Kühlen Oberfläche als Wasser nieder, das Kondensat .
    Peeder
  10. #10 Gast943916, 06.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wobei wir uns wieder einig wären.....
Thema: Fermacell direkt auf Sparren möglich?
  1. fermacell direkt auf sparren
  2. gipsfaserplatte als dampfbremse
  3. Fermacell AUFSPARREN
  4. dachsparren fermacell,
  5. fermacell von unten an sparren schrauben,
  6. fermacell direkt an Nachbargarage,
  7. Lasst farmacell wasserdampf durch,
  8. fermacell platte auf dachsparren
Fermacell direkt auf Sparren möglich? - Ähnliche Themen
  1. OSB auf Fermacell?
    OSB auf Fermacell?: Guten Tag, im Zuge einer Wohnhaussanierung wurde u.a. der Boden des Dachbodengeschosses gedämmt. Es wurden ca. 25cm durch Dämsstoffplatten,...
  2. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  3. Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O
    Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O: Hallo, es geht sich um die Beplankung einer Metallständerwand auf der Badseite. Ich stelle mir die Frage was am besten geeignet ist, die...
  4. Elektroheizung auf Fermacell Platten
    Elektroheizung auf Fermacell Platten: Hi, vielleicht kann mir jemand helfen? Wir haben einen Altbau und Sanieren das Bad. Wir sind eigentlich keine Leihen. Aber irgedwie bin ich mit...
  5. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
