Fermacell
Diskutiere Fermacell im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; hi, mal 2 fragen (vielleicht profan?): - gibt es bei gipsfaserplatten (fermacell) eine vorder- und rückseit auf die man beim einbau achten...
  1. #1 hobo1995, 15.04.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    hi,
    - gibt es bei gipsfaserplatten (fermacell) eine vorder- und rückseit auf die man beim einbau achten muss? nicht das wir die platte falschherum an die wand bringen :(
    - an einer bestimmten stellen haben wir nur ca. 7mm stärke für das verschalen übrig. gipsfaser gibt es nach meiner recherche nur min. in 10mm. was nun, oder gibt es was, was die stärke hat und man als alternative einbauen könnte.
    gruss
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, die vorderseite ist geschliffen.
    richtig. Alternativ, kommt darauf an, für was.
    Hier mal ein paar schlankere Typen
    ohne Karton , Silikat
    Promaxon 8 u. 10 mm
    Promattect H 6 , 8 u. 10 mm
    Riflex 6,5 mm
    Kartonummantelt
    GK Form 6,5 mm
    Thermoplatte 10 mm
    GKB(I) 9,5 mm
    Peeder
  3. #3 hobo1995, 15.04.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    geschliffen?
    hi,
    habe mir die platten noch mal angeschaut. also einen unterschied (geschliffen) erkenne ich jetzt nicht.
    der einzige sichbare ist, dass auf der einen seite ein doppelstrich in der mitte ist und auf der anderen ein einfachstrich. wie erkenne ich denn dann die "vorderseite".
    hierbei handelt es sich übrigens um eine gipsfaserplatte von fermacell (xella) ohne beschichtung (karton).
    wenn jetzt doch eine seite geschliffen ist und die andere nicht, macht das einen unterschied beim einbau (spachteln der geklebten stöße und dannach abschleifen), da wir darauf einen malerflies aufbringen wollen oder ev. alles schleifen wollen bevor wir direkt daruaf streichen.
  4. #4 hobo1995, 15.04.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    dicke
    als ergänzung.
    was ist wenn wir bereits mehrere platten schon (verkehrt herum) an der wand haben?
    zum problem dicke:
    es stößt eine wand stumpf in den fensterrahmen, wobei ich die laibung noch verkleiden muss.
    dafür habe ich nur noch 7mm dicke platz, dass man dann keinen übergang zw. der bereits verkleideten wand und der laibung sieht.
    wie ist das mit dem übergang bei verschiedenen materialien (fermacell/ siehe oben)?
    gruss
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ob du glaubst oder nicht ,was eine " ferma" ist weiss ich auch, Altpapier und Gips !:D
    Auf der Rückseite sind meisten die Produktionsdaten oder GÜ drauf , aber nicht weiter schlimm, falls mal verkehrt herum montiert. Die Oberfläche ist halt nicht so schön. ( das fühlt man )
    GK Form oder glw. Spachtel Eckprofil drauf, Spachteln ,fertisch.
    Zwar hat Ferma und Co ein anderes längstausdehnungsverhalten, aber bei Laibungen nicht tragisch.
    Riflex und Promat geht auch, aber dann ist die Laibung " vergoldet "
    Peeder
  6. #6 Gast943916, 15.04.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ein Strich = russisch Prawda,
    zwei Striche = Hochglanzprospekte der Mitbewerber
    ich frage mich allerdings, warum man (vor allem als DIYler) die Klebekante und nicht die wesentlich einfacher zu verarbeitende TB Kante nimmt
  7. #7 hobo1995, 15.04.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    verarbeitung
    was ist denn daran schwer?
    kleber drauf, fuge press auf 1mm drücken und trocknen lassen. dann abstoßen, feinspachtel abschleifen und fertig.
    gruss
  8. #8 Gast943916, 15.04.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schwer? nööö,
    TB Kante = nix Kleber, nix abstossen, nix Abstand, eben einfacher
  9. #9 hobo1995, 15.04.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    fensterlaibung
    vielleicht zur erklärung.
    stelle siehe bild fenster rechts (freie stelle ohne fermacell)
    sprechen wir vom gleichen?
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Also nur die Laibung rechts, Anschluss an Fenster und Wand.
    Nix dahinter zum Schrauben ? Dumm gelaufen, aus der Ferne keine Lösung, du hast ja eh nur nach einen Material gefragt.
    Der Rest ergibt sich aus deinen Zitat
    Im Normalfall werden so Details wie Anschlüsse geplant, da hat einer gepennt.
    Peeder
  11. #11 hobo1995, 16.04.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    hi,
    dahinter ist wohl was zum schrauben. und zwar ein stützbalken, der an jeder Fensterlaibung ist. und da kann man so was von schrauben.....
    hab halt nur das problem, dass hier nur noch eine stärke von 7mm zur verfügung steht.
    und wie gesagt, fermacell ist 12,5mm....
    mit deiner aussage, dass da wohl was schief gelaufen ist hast du aber in gewisser weise recht, da auf der anderen seite die 12,5mm zur verfügung stehen.
    aber wie war das mit den tolleranzen im bau.
    gruss
  12. #12 wasweissich, 16.04.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kann man zwar schrauben , aber kann man eben nicht ,weil nicht geht , wegen fehlplanung ....
    :D
  13. #13 Gast943916, 17.04.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Planungsfehler seh ich nicht unbedingt, könnte es ein Ausführungsfehler sein? Fenster oder UK nicht in Waage?
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Also, ich will ja nicht meckern, befestigungsmöglichkeiten sind da, Material habe ich aufgezählt, Spachteln scheint nicht dein Problem zu sein, also wo liegt das Problem ?
    Die Top Then zur Lösung als Denkanstoß
    1. 12,5 oder 10 Ferma drauf, Spachtel weit ausziehen.
    2. einen Streifen Ferma so weit runterschleifen, das es passt
    3. Die Industrie dazu zu bewegen, eine 6,5 Ferma auf den Markt zu bringen
    4. Die Wand versetzen
    5. den Statiker fragen, ob man den Stützbalken ausklinken kann
    6. so lassen, und später eine passende Blume hinstellen
    7. Die wand auffüttern um eine Lage
    8. Die Verantwortlichen zu einer Lösung zu bewegen
    9. Bastellösung mit Holz oder einen anderen Werkstoff
    10. ggf. mal lesen, und den einen oder anderen Tipp annehmen.
    Peeder
    manchmal liegen Welten zwischen einen Dip.Ing. und einen Trockenbauer
Thema: Fermacell
  1. fermacell vorderseite rückseite
  2. fermacell gipsfaserplatte vorderseite
  3. fermacell gipsfaserplatten Vorderseite
  4. promat oder fermacell,
  5. kann man die fermacell rückseite als vorderseite verwenden?,
  6. fermacell platten Vorderseite,
  7. fermacel Vorderseite,
  8. kann man fermacell Platten auch anders herum verlegen?,
  9. fermacell gipsfaserplatten rückseite,
  10. fermacell platten als laibung,
  11. Vorderseite Rigidur,
  12. fermacell vorder und rückseite,
  13. farmacell was ist Vorderseite,
  14. fermacell fugenspachtel verarbeitung bauexpertenforum,
  15. gibt es bei fermacelll eine Vorder und eine Rückseite,
  16. fensterrahmen an fermacell,
  17. fermacell falsch montiert,
  18. forum fermacell fugenkleber abstoßer,
  19. hat fermacell eine vorder und eine hinterseite,
  20. promaxon fensterlaibung,
  21. fermacell auf russisch,
  22. unterschied fermacell und promat,
  23. gibt es bei fermacelplatten eine vorderseite,
  24. gipsfaserplatte laibung,
  25. Vorder und Rückseite von Fermacellplatten
Fermacell - Ähnliche Themen
  1. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  2. Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O
    Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O: Hallo, es geht sich um die Beplankung einer Metallständerwand auf der Badseite. Ich stelle mir die Frage was am besten geeignet ist, die...
  3. Elektroheizung auf Fermacell Platten
    Elektroheizung auf Fermacell Platten: Hi, vielleicht kann mir jemand helfen? Wir haben einen Altbau und Sanieren das Bad. Wir sind eigentlich keine Leihen. Aber irgedwie bin ich mit...
  4. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
  5. Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant)
    Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant): Hallo zusammen, heute mal eine Frage an die Trockenbau Experten. Ich plane gerade zwei kleinere Trennwände in Metallständer-Bauweise, die vor dem...
