Fernwärme / kaminofen
Diskutiere Fernwärme / kaminofen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich habe in meinem Haus eine fernwärmeübergabestation die direkt in einen Warmwasserspeicher angeschlossen ist und zusätzlich über einen...
  1. Pit98
    Pit98
    Ich habe in meinem Haus eine fernwärmeübergabestation die direkt in einen Warmwasserspeicher angeschlossen ist und zusätzlich über einen Wärmetauscher die fbh mit Wärme versorgt.
    Jetzt bekomme ich einen neuen kaminofen mit wassertaschen.
    Wie lässt sich das System. Am besten realisieren?
    Platz für einen pufferspeicher habe ich nur wenn der warmwasserboiler raus kommt. Natürlich möchte ich die fbh und Warmwasser mit dem kaminofen erwärmen können aber auch mit der fernwärme solange ich den Ofen nicht benutzte.
    Welche Art von pufferspeicher würdet ihr mir empfehlen?
  2. #2 Gast85808, 29.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    3...2...1...
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 29.01.2020
    Go :)
    Zuviel Regelungstechnik, mach den Kamin ohne Wassertasche.
  4. Pit98
    Pit98
    Danke für die Antwort :D
    Der Ofen kommt mit wassertaschen soviel steht fest
  5. #5 Lexmaul, 29.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Man kauft sowas und macht sich erst dann Gedanken über die Einbindung? Manchmal kann man nur noch den Kopf schütteln...
  6. #6 Fred Astair, 29.01.2020
    Geschenk oder Fehlkauf?
    Typischer Fall für einen begnadeten Bastler vor dem Herrn. Der aber fragt hier nicht.
  7. #7 Fabian Weber, 29.01.2020
    Ok dann würde ich den Warmwasserspeicher nicht mehr für Warmwasser nutzen, sondern an den Wärmetauscher der Fernwärme anschließen. Gleichzeitig wird an diesen Speicher dann auch der Kamin angeschlossen.
    Das Warmwasser bedient sich über eine Frischwasserstation auch an dem selben Speicher.
    Ebenso hängt dort der Mischer der Fußbodenheizung dran.
    Wie gesagt, hier die Komponenten regelungsmäßig gut aufeinander abzustimmen ist nicht ganz ohne. Vorfahrt vor Fernwärme hat dann wohl der Kamin.
  8. #8 Gast85808, 29.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
  9. #9 Fred Astair, 29.01.2020
    @Skogen
    Du hast natürlich Recht. Soweit hatte ich noch gar nicht gedacht.
  10. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Vor 100 Jahren heizte jeder mit nem Holz/Kohleofen. Im Winter waren die Städte reinste Smoghöllen. Zum Glück war das für lange Zeit nicht mehr aktuell. Jetzt kommt plötzlich wieder Jeder an und will da nen Kamin anschmeißen. Angeblich ist es dann mollig warm und es knistert so schön und zusätzlich spart man ja so dolle viel Geld. Rechnet man etwas rum, armortisiert sich der Kamin vielleicht in 20 Jahren und nach dem vierten Mal Asche raustragen ist der Knistereffekt auch nimmer so wichtig.
    Wenn bei uns im Dort der Typ 100m weiter seinen Scheitholz anwirft kommt immer wieder Freude auf.
    Ich werde diese Kaminscheiße nie verstehen. Wenn, dann besorgt euch nen Elektrokamin, der knistert auch, kann zur Not etwas Infrarot abgeben und fertig. Die Nachbarn werden es euch danken.
  11. #11 Lexmaul, 29.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Heul doch etwas leiser - ich liebe meinen Kamin auch nach dem zwanzigsten Mal Asche raustragen. Mollig macht er nicht nur angeblich...
    Knistern tut er auch weniger, mein Holz ist getrocknet und gut gelagert.
    Und sparen? Tu ich gar nix, weil ich ja drauf lege...
    Blackpiazza gefällt das.
  12. #12 Fred Astair, 29.01.2020
    Seit ein paar Jahren ist die Luft Abends in der Vorstadt und auf den angrenzenden Dörfern viel stinkiger als in der Innenstadt, wo Festbrennstoffe verboten sind.
  13. #13 Lexmaul, 29.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kommt auf die Gegend an - hier ist das nicht so.
    Wahrscheinlich, weil wir Dörfler auch wissen, wie man einen Kamin befeuert...
    simon84 und Blackpiazza gefällt das.
  14. SvenvH
    SvenvH
    Es gibt ja auch noch Hygienepufferspeicher. Im Prinzip 3in1. Kaminofen könnte man dann an den Solarwärmetauscher dranhängen.
Fernwärme / kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Benutzungszwang „Fernwärme“ Erfahrungen
    Benutzungszwang „Fernwärme“ Erfahrungen: Guten Morgen alle zusammen, wir stehen kurz davor für unser Grundstück im Neubaugebiet zu unterschreiben und hätten da noch ein paar Fragen...
  2. Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität
    Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität: Hallo zusammen, in einem 7-Familien Wohn-/ und Geschäftshaus (Dortmund) ist nun meine Gasheizung defekt (Riss in Kessel). Ich habe die...
  3. Fernwärme
    Fernwärme: Guten Tag Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus,wir haben Fernwärme soll ja eine gute Sache sein vonwegen Umweltschutz! Nun ist es aber so das der...
  4. Problem mit Danfoss Akva Vita Wassererwärmer (Fernwärme)
    Problem mit Danfoss Akva Vita Wassererwärmer (Fernwärme): Hallo Alle Miteinander, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Erstmall ein paarn Grundlegende Infos. Ich wohne in einem Haus mit 7 OG in der...
  5. Solar, PV, oder gar nichts?
    Solar, PV, oder gar nichts?: Hallo, wir sind gerade kurz davor mit unserem Neubau zu beginnen. EFH freistehend 155m² Wohnfläche ohne Keller, mit versetztem Pultdach 20°...
