Fertigparkett schwimmend auf FBH OHNE Trittschalldämmung?
Diskutiere Fertigparkett schwimmend auf FBH OHNE Trittschalldämmung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mache ich etwas falsch, wenn ich in einem nur mit Hausschuhen und wenig genutzten Raum auf die Trittschalldämmung verzichte, um den...
  1. weix11
    weix11
    Rentner
    85258 weichs
    Hallo, mache ich etwas falsch, wenn ich in einem nur mit Hausschuhen und wenig genutzten Raum auf die Trittschalldämmung verzichte, um den Wärmeübergang zu verbessern? Gehen gegen den Parkettlieferanten Garantieansprüche verloren? (HARO 3-Schicht Buche 4000.) Gleitet das Parkett unzureichend, nur auf der Diffusionsfolie? Oder, oder?? Oder ist das ok?
    (Estrich ist trocken, Vorlauftemperatur um die 30 Grad, Haus gut gedämmt.)
    Für hilfreiche Kommentare bin ich dankbar!
    weix11
  2. Julius
    Ja!
    Das gehört da stattdessen vollflächig verklebt!
    Das geht notfalls auch mit Ware, die eigentlich zur verschwommenen Verlegung vorgesehen ist.
    Und die Trittschalldämmung liegt ja schon UNTER dem Heizestrich.
  3. R.B.
    Ich würde nicht darauf verzichten. Details gibt´s auch hier.
    http://www.parkettinformation.de/trittschalldaemmung.htm
    Es gibt FBH geeignete Dämmung mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit. Am besten mal im Fachmarkt fragen. Die kennen die Probleme und haben auch Lösungen parat.
  4. #4 Bauwahn, 10.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    HARO 4000 lässt sich auch herstellerkonform verkleben
    (überhaupt ist das einer der wenigen Hersteller von Fertigparkett, die darüber auch ungefragt informieren)
Fertigparkett schwimmend auf FBH OHNE Trittschalldämmung? - Ähnliche Themen
  1. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  2. Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm
    Bodenbeläge die Unebenheiten ausgleichen: 8mm Frischgrätevinyl, Fertigparkett 13mm, Laminat 7-11mm: Hallo zusammen, seit gut 20Jahren habe ich bislang kaum Fugenbildung beim Klickaminat (7mm Billigkrams kurze Länge), 11mm Schulte Laminat (lange...
  3. 13mm Fertigparkett raus und 7mm Parador rein? Qualität & Untergrund?
    13mm Fertigparkett raus und 7mm Parador rein? Qualität & Untergrund?: Hallo zusammen, es tut mir zwar in der Seele und im Rahmen der Nachhaltigkeit weh, aber Buche im Rot/Gelbton lässt sich optisch nicht länger...
  4. Fertigparkett auf FBH klebend oder schwimmend?
    Fertigparkett auf FBH klebend oder schwimmend?: Wunderschönen guten Abend, da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich dies nutzen, mich in ein paar Sätzen vorzustellen. Mein Name ist Tobias,...
  5. schwimmend verlegtes Fertigparkett sinnvoll?
    schwimmend verlegtes Fertigparkett sinnvoll?: Wir sind jetzt bei der Bodenauswahl angelangt, es soll auf jeden Fall ein schwimmend verlegter Boden werden. 1. Lohnt es sich,...
