Fertigstellung Kellerdecke Definition
Diskutiere Fertigstellung Kellerdecke Definition im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf die Richtigkeit der Ratenzahlung nach Baufortschritt. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2....
  1. #1 Peterloc, 02.04.2024
    Peterloc
    Peterloc
    Im Kaufvertrag wurde vereinbart, dass die 2. Rate nach Fertigstellung der Kellerdecke gezahlt werden soll.
    Nun ist zwar die Kellerdecke vom Reihenhaus fertiggestellt, aber die komplette Garage hat noch keine Kellerdecke…?
    Sowohl von unserem Garagenstellplätze als auch vom gesamten Komplex fehlt noch die Decke.
    Ich frage mich, ob es denn sein kann?
    Denn im Kaufpreis ist ja die Garage mit drin, kann mir da jemand weiterhelfen?
    vielen Dank und LG
    Peter
  2. #2 Fabian Weber, 02.04.2024
    Diese Zahlungspläne gehen halt oft nicht auf das genaue Bauvorhaben ein.
    Wenn es sich um eine Tiefgarage handelt, dann ist die Kellerdecke halt noch nicht fertig.
  3. SIL
    Was für ein Vertrag? Bauträger oder BGB Standardwerkvertrag, nach deiner Beschreibung handelt es sich um MFH mit TG üblicherweise muss dort eindeutig definiert werden, wenn du auch einen TG Platz erworben hast ist diese AR nach BT nicht fällig bei BGB kommt es auf die Formulierung an , Ausnahmen bilden TG welche für sich abgeschlossen ein Gebäude darstellen ( hier ist auch ein wirtschaftliche Trennung vorzusehen ) was aber bei dir nicht zutreffend ist
  4. #4 Peterloc, 03.04.2024
    Peterloc
    Peterloc
    Hi,
    danke für eure schnell Antwort.
    Ich werde es beim Notariat nachfragen und kann auch nochmal das Ergebnis mit euch teilen.
    @SIL: Ja, es handelt sich um einen Bauträgervertrag.
  5. SIL
    Ich würde den ganzen Vertrag prüfen, den eigentlich entspricht die 2 Rate Rohbaufertigstellung incl Zimmerer , oder wurde weiter unterteilt ?
Fertigstellung Kellerdecke Definition - Ähnliche Themen
  1. Sockel vor dem Winter fertigstellen?
    Sockel vor dem Winter fertigstellen?: Hallo, bei uns sind Abdichtungsarbeiten gemacht worden. In dem Zuge würde der Sockel teilweise neu verputzt. Er ist noch nicht grundiert und nicht...
  2. Holzbackofen fertigstellen, aber wie?
    Holzbackofen fertigstellen, aber wie?: Servus ich bin neu hier und weiß nicht ob meine Frage zu diesem Forum passt, aber ich dachte mir ich kanns ja mal probieren: Ich habe einen halb...
  3. Bau Fertigstellung - was ist zu tun
    Bau Fertigstellung - was ist zu tun: Hallo zusammen, ich habe mein Haus in BaWü die letzten 2 Jahre saniert und teilweise umgebaut. Für die Umbauten habe ich eine Baugenehmigung. Da...
  4. Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände
    Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände: Liebes Bauexpertenforum, schön, dass es euch gibt. [SPOILER] Für die Fertigstellung zweier Giebelwände und deren Verbindung zum Dachstuhl liegt...
  5. Abnahme/Hausübergabe vor Fertigstellung / Fertighaus technikfertig
    Abnahme/Hausübergabe vor Fertigstellung / Fertighaus technikfertig: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Fertighaus und stehen etwas im Verzug mit der Fertigstellung. Eine aviserte Hausübergabe und Fertigstellung...
