Festes Oberlicht auswechseln
Diskutiere Festes Oberlicht auswechseln im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo beisammen, wie schwer ist es eigentlich, ein fest installiertes Oberlicht - also kein Fenster, das man öffnen kann - auszuwechseln? Bei...
  1. slange
    slange
    Lehrer
    Herford
    Hallo beisammen,
    wie schwer ist es eigentlich, ein fest installiertes Oberlicht - also kein Fenster, das man öffnen kann - auszuwechseln? Bei nem Fenster ist es ja recht simpel: Aushängen, neues wieder rein.
    Aber wie ist das bei so einem festen Oberlicht?
    Viele Grüße
    Stephan
  2. #2 OutdoorShop, 20.08.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Kommt natürlich immer darauf an, was für ein Oberlicht verbaut wurde.....
    Schrauben lösen & austauschen.
    Analog zu deinem Beispiel Fenstertausch ohne Rahmenwechsel.....
Festes Oberlicht auswechseln - Ähnliche Themen
  1. Fischer DuoTec - Wie fest anziehen?
    Fischer DuoTec - Wie fest anziehen?: Hi, hat jemand evtl. einschlägige Erfahrungen mit den DuoTec? Ich habe in meiner Mietwohnung eine doppelt beplankte Gipskartonwand (2x 12,5 mm.)...
  2. Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest
    Zylinder rausgezogen und steckt im Schloss fest: Hallo zusammen, ich hoffe, hier im richtigen Forum zu sein. Ich habe ein Problem mit meiner Wohnungstür. Beim Schließen der Tür ist der Zylinder...
  3. Fenster mit Oberlicht oder ohne? Obenlicht mit Kippflügel oder Fest?
    Fenster mit Oberlicht oder ohne? Obenlicht mit Kippflügel oder Fest?: Moin, wir sind gerade dabei ein Haus zu renovieren. Die alten Fenster haben alle oben ein Oberlicht und auch noch Kippflügel oben. Das Haus soll...
  4. Festes Oberlicht gegen Kippfenster austauschen angeblich nicht möglich
    Festes Oberlicht gegen Kippfenster austauschen angeblich nicht möglich: Hallo, in einem Fensterelement, bestehend aus 2 großen Fenstern und 2 Oberlichtern, möchte ich ein Oberlicht gegen ein Kippfenster mit Gestänge...
  5. Festes Oberlicht zu kippbarem Oberlicht umbauen
    Festes Oberlicht zu kippbarem Oberlicht umbauen: Hi, zur Raumbelüftung möchte ich das feste Oberlicht in meiner Tür so umbauen, dass ich es quasi kippen kann wie bei z.B. einem Dachfenster. Quasi...
