Festpreis
Diskutiere Festpreis im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich habe bei einem Aufrag ( AV ) einige Zeichnungen zu machen und habe nun länger benötigt als ich dachte, was aber daran lag...
  1. #1 Strahlenschifte, 15.11.2011
    Strahlenschifte
    Strahlenschifte
    Zimmermann
    w
    ich habe bei einem Aufrag ( AV ) einige Zeichnungen zu machen und habe nun länger benötigt als ich dachte, was aber daran lag das mehr änderungen gekommen sind als WIR dachten, jetzt komm ich mit dem Geld nicht hin.
    Frage: Darf ich mehr verlangen ?
    grüße
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.11.2011
    Mehr Änderungen als gedacht, heisst ja wohl, bei der Vertragsgestaltung wurden Änderungen schon mit einbezogen.
    Was steht im Vertrag
    "...einschl. aller Änderungen..."
    "... einschl. 5 Änderungen..."
    ".... Stck Zeichnungen..."
  3. #3 Strahlenschifte, 15.11.2011
    Strahlenschifte
    Strahlenschifte
    Zimmermann
    w
    Zunächst danke für die Antwort
    es gibt eine erstfassung und eine endfassung,
    heißt das dass man so viel ändern kann wie man möchte ?
    grüße
  4. #4 Achim Kaiser, 15.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nunja ... üblicherweise macht man einen Pauschalpreis wenn klar ist was gebaut werden soll ... Änderungen : keine :-).
    Ansonsten gibts regelmäßig Debatten.
    ..... und ob du länger brauchtest als du dachtest ... ist in jedem Fall dann dein Problem. Würdest über nen Nachlass nachdenken wenn blos die halbe Zeit gebraucht hättest als du dachtest ?
    Achim Kaiser
  5. #5 Strahlenschifte, 15.11.2011
    Strahlenschifte
    Strahlenschifte
    Zimmermann
    w
    Naja das Problem ist nicht das ich etwas länger gebraucht habe sondern das immer wieder andere Änderungen kommen, nun gut ich denke WIEDER WAS GELERNT :-)
  6. mls
    vermutlich geht´s um die zuordnung der verantwortung für die änderungen.
    wenn das zu klären ist, ist auch die vergütungsfrage zu klären.
    die (mehr)vergütung wird sich nicht zwingend nach dem zeit(mehr)verbrauch richten.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...was steht denn in der Endfassung des Vertrages?
  8. #8 Strahlenschifte, 15.11.2011
    Strahlenschifte
    Strahlenschifte
    Zimmermann
    w
    Nur : Endfassungen der Zeichnungen bis xx.xx.xxxx
    aber hab gerade oben gelesen ( incl. sämtlicher Korekturen )
    also wohl VERkalkuliert mhmmmmm
  9. mls
    wenn vertraglich die "endfassungen der zeichnungen" und deren vergütung geregelt
    ist, die "interimsfassungen .." dem anschein nach angenommen und gewollt worden sind,
    ist die darauf angemessene vergütung zu ermitteln.
    wenn mehrere "korrekturen" (gemeint sind wohl korrekturpläne) erforderlich waren (weil
    du immer wieder mist gemalt hast ;) ), gibt´s dafür natürlich nix.
    ausserdem könnte man auf die idee kommen zu prüfen, ob deine pläne dem vertraglich
    oder grundsätzlich geschuldeten umfang entsprechen oder ob du noch mehr geleistet hast,
    als vereinbart - damit du die "endfassung" erstellen kannst.
    ich denke dabei an die unterscheidung zwischen werkplänen der architekten, ausführungsplänen
    der subplaner und werkstattzeichnungen der ausführenden.
  10. #10 Gast036816, 15.11.2011
    also beim nächsten mal werk- und montageplanung erstellen, prüfung und freigabe durch AG, einarbeiten der prüfanmerkungen. jede weitere änderung nach freigabe wird nach zeitaufwand abgerechnet.
    werk- und montageplanung erstellen bis: datum
    prüfung und freigabe bis: datum (nicht mehr als 2 kalenderwochen)
    solange du keinen freigegebenen plan hast und änderungen danach nicht eindeutig nachweisen kannst, wird es dir schwer fallen, hier mehrkosten für planänderung geltend machen zu können.
    hast du einen freigegebenen plan - frei zur bauausführung - dann wird es etwas einfacher.
  11. mls
    damit bist du dem problem ein paar schritte voraus - um nicht zu sagen, du hast den
    kern des problems grosszügig übersprungen :)
  12. #12 Gast036816, 15.11.2011
    @ mls - ich zitiere mich ungern selbst, aber wat mutt, dat mutt:
    mein letzter satz zielt auf die lösung des derzeitigen problems. geht aber nur wenn sich Strahlenschifte dazu äußert und mitteilt, ob er einen plan mit freigabevermerk hat und nachweisen kann, dass danach noch änderungen gewünscht oder gefordert wurden. dann sehe ich eine chance!
Festpreis
Festpreis - Ähnliche Themen
  1. Bei Vereinbarung eines Festpreises gehört zur Errichtung eines EFH die Abdichtung des Putzes
    Bei Vereinbarung eines Festpreises gehört zur Errichtung eines EFH die Abdichtung des Putzes: Bei Vereinbarung eines Festpreises gehört zur Errichtung eines Einfamilienhauses die Abdichtung des Putzes gegen Feuchtigkeit ---------- Denn bei...
  2. Angebotener Festpreis. Darf mehr verlangt werden?
    Angebotener Festpreis. Darf mehr verlangt werden?: Hallo, darf bei einem festen Quadratmeterpreis (Material + Leistung des Monteurs) in einem Angebot nachträglich mehr verlangt werden wenn der...
  3. garantierter Festpreis
    garantierter Festpreis: Hallo, ich hätte mal eine grundsätzliche Frage: Gibt es die Möglichkeit beim Hausbau durch seriöse Kostenplanung, ggf. mit Unterstützung von...
  4. 3-fach Verglasung mit Festpreis bestellt und nur 2-fach Verglasung bekommen
    3-fach Verglasung mit Festpreis bestellt und nur 2-fach Verglasung bekommen: Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe 2011 in einem Altbau (Bj. 1955) neue Fenster einbauen lassen. Es wurden 6 Fenster ausgetauscht. Das...
  5. Angebot Festpreis für Malerarbeiten Neubau EFH - Preis OK?
    Angebot Festpreis für Malerarbeiten Neubau EFH - Preis OK?: Hallo, wir haben für unseren Neubau eines EFH folgenden Festpreis für Malerarbeiten als Angebot bekommen. Folgender Leistungsumfang: -...
