Festwertregelung richtig??
Diskutiere Festwertregelung richtig?? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe vor 3 Jahren im Zuge meines Neubaus mich aus Kostengründen für eine Festwertregelung und keinen Mischerbetrieb entschieden...
  1. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    ich habe vor 3 Jahren im Zuge meines Neubaus mich aus Kostengründen für eine Festwertregelung und keinen Mischerbetrieb entschieden (falsche Entscheidung ich weiss - habs mir damals aufschwatzen lassen :-()
    Ich habe bei mir zwei Kreisläufe (HK Keller, FBH EG, HK OG) und habe nun das Gefühl das die obere Etage nicht richtig warm wird!
    Ich habe mal eine kleine Skizze gemacht, damit ihr seht wie bei mir die Installation aussieht:
    Ich habe eine Pumpe in meiner Brennwerttherme Vaillant VC 126 3-5 und noch eine Pumpe am Strang für die FBH die nur dann anspringt wenn die Hauptpumpe auch arbeitet! Hier sitzt noch ein Thermostat oder der Festwertregler der die Vorlauftemp. der FBH auf den fest eingestellten Wert begrenzen soll!
    Ist die Konstellation die richtige? 2 Pumpen hintereinander? zieht die Pumpe der FBH das ganze Wasser und die HK werden nicht mehr ausreichend versorgt?
    Oder ist alles OK so und ich habe vielleicht ein ganz anderes Problem?
    Ich freu mich auf ein konstruktive Antwort und eventuelle Lösungsvorschläge!
  2. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Hallo, hat jemand vielleicht eine Meinung und kann mir weiterhelfen?
    Danke und Gruss
  3. #3 ThomasMD, 08.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Na da würde ich mich nicht auf mein Gefühl verlassen und erstmal messen!
    Und zwar die Raumlufttemperaturen in Verbindung mit den Stellungen der Thermostatventile, die Vorlauf- und die Rücklauftemperaturen an den Heizkörpern , der Therme und der Fussbodenheizung.
    Dass das Ganze ne Krücke ist, hast Du ja schon gemerkt.
  4. Snewi
    Snewi
    Kaufmann
    Osnabrück
    Was könnte man denn verändern um die Krücke so günstig wie möglich zu beseitigen??
  5. #5 ThomasMD, 08.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Erst mal messen und nachsehen, welche Pumpe wo verbaut ist, wie sie eingestellt sind, hydraulische Weiche verbaut....?
Thema: Festwertregelung richtig??
  1. festwertregelung fußbodenheizung schema
  2. festwertregelung
  3. regeleinheit fußbodenheizung
  4. festwertrwhelung,
  5. brennwerttherme an fussbodenheizung,
  6. installation brennwerttherme
Festwertregelung richtig?? - Ähnliche Themen
  1. CW - Profile richtig crimpen
    CW - Profile richtig crimpen: Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch...
  2. Bitumenwellplatten richtig installieren
    Bitumenwellplatten richtig installieren: Hi zusammen, ich bau gerade einen Hühnerstall. Ich habe für das Dach solche Onduline Bitumenwellplatten bekommen. Kann mir jemand einen Tipp...
  3. Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?
    Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?: Hallo zusammen, ich komme bei meinem Kellerprojekt nicht weiter und hoffe auf ein paar Tipps. Es geht um die richtige Behandlung der...
  4. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  5. Festwertregelung für FBH noch zulässig?
    Festwertregelung für FBH noch zulässig?: Ich habe mir neulich die Heizunganlage eines Bekannten angesehen. Er hat sein Haus, das teilweise über 80 Jahre alte Mauern enthält, 2012 komplett...
