Feuchte Fliesenfuge
Diskutiere Feuchte Fliesenfuge im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; In unserem Neubau kam es an zwei Stellen im Küchenbereich (EG), dass die Fliesenfuge an jeweils ca. 3 cm seit 3-4 Wochen dauerfeucht ist (siehe...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    In unserem Neubau kam es an zwei Stellen im Küchenbereich (EG), dass die Fliesenfuge an jeweils ca. 3 cm seit 3-4 Wochen dauerfeucht ist (siehe Bilder).
    Der Fußbodenaufbau ist wie folgt:
    1,0 cm Feinsteinzeug-Fliesen
    6,5 cm Zementestrich mit FBH.
    Trennfolie,
    10 cm Wärmedämmung,
    18 cm Betondecke.
    Die FBH verläuft unter der gesamten Küchenzeile. Die fragliche Stelle liegt mitten in einem Heizfeld. Es verlaufen auch keine Wasserleitungen unmittelbar darunter. An anderen Stellen im Haus sehe ich keine Feuchtigkeitsprobleme. Der Keller ist nicht beheizt, aber von außen komplett gedämmt.
    Frage an die Experten: Was kann es sein und was gibt's zu tun? :confused:
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Fettfleck ? (Wie bei uns, sieht genauso aus wie ein Feuchtefleck...)
    Fugenmasse entfernen, neu verfugen und Ruhe ist....
    gruss
  3. #3 wasweissich, 24.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    könnte man erst mit einem fettlöser probieren.....
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Stimmt natürlich!
    Wir habens auch probiert mit mehrmals mit Fettlöser (Spülmittel)...war aber anscheinend tief eingezogen (vielleicht auch aufgrund des Fugenmaterials) und kam immer wieder durch....
  5. #5 wasweissich, 24.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    isc würde da schon eher was anderes nehmen wollen , weil es nur wenig nutzt einen fettfleck durch einen spülmittelfleck zu tauschen...:shades
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Wieviel Tage Abstand lag zwischen Verlegen der Fliesen und dem Verfugen?
    Grüße operis
  7. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Mit dem Fettlöser haben wir schon mal probiert. Hat leider nichts gebracht. :konfusius
    Wie schnell der Fliesenlager verfugt hat, weiß ich nicht genau. Mehr als 1-2 Tage können es nicht gewesen sein.
  8. #8 michael62, 24.01.2010
    michael62
    michael62
    Fabrikant
    Breitungen
    ungebildeter, unwissender, unversicherter Laie
    Wenn man wissen möchte, ob es sich um Feuchtigkeit oder Fett handelt, wäre es doch sinnvoller anstelle zu raten, zu messen.
    Messgeräte für Feuchtigkeit gibt es für wenige Euro zu kaufen.
    Wenn man dann eine zweite Fuge zum Vergleich misst, sollte sich die Antwort ergeben.
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Das kann schon der Grund sein. Zu schnelles Verfugen nach dem Verlegen lässt die Fugenfarbe aufgrund der unterschiedlichen Wassermenge verfärben.
    operis
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..in der gesamten Küche an nur zwei kleinen Stellen?
    Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
    Ist die Küche schon in Benutzung? Waren die Flecken schon immer?
    gruss
  11. operis
    operis
    Fliesenleger
    Größer, als Du Dir vorstellen möchtest. Da reicht schon ein Schwamm voll Wasser unachtsam auf die Fliesen vor dem Verfugen geworfen.
    operis
  12. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Küche ist in Benutzung. Die Flecken kamen später. Erst war es einer, dann kam der Zweite.
  13. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ein Fettfleck bleibt immer wie neu, wenn man ihn ab und zu mit einem Tropfen Öl beträufelt.
    In einer benutzten Küche mit hellgrauen Fugen werden sich die Fettflecken irgendwann zu gleichmäßig dunklen Fugen vermehrt haben.
    Wir haben die Küche auch zu hell verfugt, hat sich jetzt, nach 15 Jahren Benutzung in einen deutlich dunkleren Beharrungszustand verfärbt.
  14. rohdos
    rohdos
    Lehrer
    Dortmund
    Vor welchen Küchenschränken sind denn die Flecken? Vor der Spüle, Geschirrspüler oder sogar vorm Herd?:bef1007:
  15. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Das ist die Lösung. Alle Fugen einölen, Problem gelöst.... :mega_lol:
  16. #16 Mathias Fliese, 07.02.2010
    Mathias Fliese
    Mathias Fliese
    Fliesen-,Platten- und Mosaikleger
    Lübeck
    schwer festzustellen , wenn nur zwei kleine Punkte...
    sonst mal mit Fön auf die vermeintliche Stelle halten, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist ,wird sich das für kurze Zeit erledigt haben und die Fuge Ihre ursprüngliche Farbe annehmen...
    sonst ist wahrscheinlich ein Öl oder Fettfleck
  17. #17 Dangerrock, 17.08.2010
    Dangerrock
    Dangerrock
    Maurer
    Magdeburg
    Bei uns ist der Fußbodenaufbau auch so, und nun hab ich gesehen, das einige Fugen im noch leerstehendem (ausser 2Schränken) Kinderzimmer vorwiegend im Rand und Aussenbereich dunkel werden. Sieht so aus, als würde dort Feuchtigkeit sein, kann es mir aber nicht erklären oder setzt sich dort vielleicht bedingt durch das feuchte Wetter momentan Feuchtigkeit ab?
    Viele Grüße und danke für Ratschläge oder Ideen
  18. #18 Erdferkel, 17.08.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Das kann Dir von hier aus niemand sagen, weil niemand die Örtlichkeiten kennt. Wir wissen nicht, ob es ein Neubau ist, eine Mietwohnung etc.
    Das kann von (ich spinne jetzt mal laut) defektes Heizungsrohr bis reingeregnet gehen.
    Wenn es wirklich Feuchtigkeit ist (Folie drüberkleben und warten oder Löschpapier o.ä.) würde ich jemanden fragen, der sich damit auskennt.
    Gruß,
    Erdferkel
Thema: Feuchte Fliesenfuge
  1. fliesenfugen feucht
  2. feuchte fugen im keller
  3. bodenfliesen fugen feucht
  4. 40889.com,
  5. feuchte fuge im bad,
  6. feuchtigkeit durch fliesenfuge,
  7. restfeuchte kommt durch fugen ,
  8. fliesenfugen sind feucht,
  9. fliesen gartenhütte fugen feucht,
  10. resrfeuchte vor den verfugen,
  11. Fügen im Keller feucht,
  12. Wie weit wird fuge feucht dusche,
  13. fuge feucht vor der dusche,
  14. fliesenfuge nass,
  15. feuchte bodenfugen,
  16. Füge im Bad feucht,
  17. Keller Fliesen dunkle fugen Feuchtigkeit ,
  18. feuchtigkeit fliesenfugen,
  19. fechte fleckeb zwischen fliesen im Neubau,
  20. bodenfliesen fugen feucht kein keller,
  21. feuchtigkeit in fliesenfuge,
  22. mörtelfuge zu feucht,
  23. feuchte fliesenfugen,
  24. Nasse fugen erkennen,
  25. Fugen Masse teilweise nass in dusche
Feuchte Fliesenfuge - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken?
    Feuchte Außenkanten, Wärmebrücken?: Hallo zusammen, wir wohnen seit kurzem zur Miete im ersten Stock eines Hauses. Wir hatten auch schon direkt ein kleines Schimmelproblem bei allen...
  2. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  3. Fassade im Winter feucht, Außenfassade
    Fassade im Winter feucht, Außenfassade: Hallo, wir wohnen seit Mai 2024 in einem Neubau. Die Außenwände bestehen aus Porenbetonsteinen 36,5cm ohne zusätzliche Dämmung. Nun ist mir...
  4. Feuchte Feldstein-Außenwand
    Feuchte Feldstein-Außenwand: Hallo meine Lieben, mich möchte mir gern bei euch Rat holen. Ich habe ein älteres Häusschen gekauft und restauriere dieses gerade. Das Haus ist...
  5. Fliesenfugen werden bei Regen feucht
    Fliesenfugen werden bei Regen feucht: Hallo, wir haben bei uns im Haus (Baujahr 2005) folgendes kurioses Problem: Bei Regen (besonders wenn Fenster oder Türen offen sind) werden im EG...
