Feuchte Stelle im Wohnkeller
Diskutiere Feuchte Stelle im Wohnkeller im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich hoffe ich gebe meinen Einstand in der Richtigen Rubrik!? In meinem Wohnkeller habe ich eine fast 1m² große Feuchte Stelle...
  1. sama1
    sama1
    Mediengestalter
    Bonn
    In meinem Wohnkeller habe ich eine fast 1m² große Feuchte Stelle im Putz/Mauerwerk. An dieser Stelle haftet der Putz auch garnicht, was man durch Abklopfen hören kann. Das Mauerwerk besteht aus Bimsstein, also wäre eine Injektionsverfahren relativ Sinnlos (habe ich mir sagen lassen).
    Die Aussenwand (befindet sich genau unter der Terasse) war vor 5 Jahren mit einer Bitumdickbeschichtung isoliert worden, vielleicht ist tatsächlich eine Winzige Stelle fehlerhaft, so dass hier noch drückendes Wasser durchkommt!?
    Nunja als erste Hilfe habe ich mir sagen lassen Glasfasertapete mit Latexfarbe runter und einen Wohnputz rauf, so kann die Innenwand schonmal besser Atmen. Den Putz werde ich morgen an der Besagten Stelle runterhauen. Seht selber: BILD :bounce: Soooo nun endlich meine Frage: Welchen Putz könnt ihr für eine solche Problemstelle Empfehlen? Hab noch einen Rest Tiefgrund von Deitermann (der ist blau) ist der hochwertiger als und hierfür geeignet? ..also generell wie gehe ich am besten weiter vor?
    Lieben Gruß
  2. sama1
    sama1
    Mediengestalter
    Bonn
    Ich seh gerade ich bin in der Rubrik Altbau gelandet, sorry das Haus ist gerade 10Jahre alt. Es geht auch nur um den Richtigen Putz für die Schadhafte Stelle, der Rest wird vom Maler verputzt.
  3. #3 stoschi, 27.08.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Erstmal die Ursache erforschen.Dann trocknen lassen und neu verputzen.:28:
  4. R.B.
    Warum sollte sie atmen?
    Ich denke, Du bist schon ein paar Schritte zu weit. Jetzt neu verputzen wird das Problem wohl nicht beseitigen.
    Standen vorher Möbel vor der Wand?
    Wie wird der Raum beheizt?
    Wie wird der Raum genutzt?
    Hat schon einmal jemand den Fenstereinbau (außen Fensterbank usw.) überprüft?
    Wurde außen nur Bitumen aufgebracht oder auch Dämmung?
    Es handelt sich also um Eigentum. Sonst nicht einfach den Putz weghauen, sondern vorher den Vermieter fragen.
  5. sama1
    sama1
    Mediengestalter
    Bonn
    hab mich inspirieren lassen nochmal auf alten bilder zu suchen... es könnte tatsächlich von dem gewinde(?) in der holzstütze stammen Foto Das Festern was noch zu sehen ist ist raus u zugemauert, hier ist auf jeden fall alles fachmänisch gemacht worden. ok wenns trocken ist, nochmal zur hauptfrage: welchen putz kann man für so eine stelle empfehlen?
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Eigentlich muss man dann auch "Umspindeln" wenn man den Verbau nötig hat.
    Vorgehen?
    Wie Feucht ist Feucht und woher? Anforderung ist klar = Wohnkeller
  7. sama1
    sama1
    Mediengestalter
    Bonn
    genau ist eigentum!
    es stand nichts vor der wand nur die glasfasertapete mit besagtem latexfarbenanstrich.
    im 2 foto das könnte ein gewinde vom alten lichtschacht sein? schadenstelle gefunden?
    beheitz wird nat. nur im winter, ich habe zZ 24° und 57% Luftfeuchte, die werte sind aber auch eine etage höher, denke mal ncihts alarmierendes. täglich wird ordentlich stoßgelüftet, hab ja noch 2 fenster hier. 3.Fenster ist entfernt und zugemauert worden.
    AHA aktuelleres foto zeigt das der lichtschacht nicht entfernt wurde.
    jetzt ist eine terrasse drüber die gut 20m² alles recht gut trockenhalten könnte(!?) gefällte u drainage nat. incl.
    gehe jetzt wirklich davon aus das so ein gewinde vom lichtschacht der übeltäter ist, oder?
    und nochmal ne frage an putzprofi *G* gibts, guten spezialputz der die stelle zusätzlich von innen richtig behandelt?
  8. sama1
    sama1
    Mediengestalter
    Bonn
    ah der robby ist da! wegen einem beitrag von dir und dank google hab ich mich hier wohl u sicher gefühlt!
    stimmt wie feucht ist feucht, mein einfaches VENTUS hygrometer zeigt zZ 57% an. ich habe damals mal eine Thermographie vornehmen lassen, hier wird aber wohl nicht wirklich klar wie feucht die stelle ist, nur wies unter der tapete aussah.
    rein gefühlstechnisch würde ich sagen ist die wand troken, vor allem nach dem sie nicht mehr unter der tapete leidet.
    der putz ist halt (ja ich schätze mal vor 10 jahren beim hausbau) nicht wirklch mit dem bimstein haftend, also wird die stelle damals schon (vor den sanierungsmaßnahmen) den putz "ausgebrant" haben (so sagt man doch wenn wasser zu schnell entzogen wird?).
    schonmal gr lob an die vielen helfer und antworten!!!
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Danke für die Blumen.
    Hygrometer sagt ja erstmal nix über die Feuchte aus. Erst Recht nicht über Wasser. DAs einzige was es angibt ist die in der Luft gasförmig enthaltene Menge Wasser in Relation zur Luft und das je nach Temperatur. Deshalb rel. Luftfeuchte. Wenn wir die Temperatur nochhaben und die Oberflächentemp. können wir schonmal was über Kondensat sagen.
    Eine Thermografie sagt nur welcher Punkt kälter ist, mehr nicht.
  10. R.B.
    Bist Du Dir sicher, daß die Feuchtigkeit von außen durch die Wand kommt?
    Sorry für die vielen Fragen, aber meine Befürchtung ist, daß Du jetzt mit viel Aufwand einen neuen Putz aufträgst, und in 1-2 Jahren sieht es wieder genau so aus.
    Kalte Wand, feuchte Luft......
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Sind wir doch glatt schon schlauer in der zeit wo ich geschrieben hab.
    BEi den geschilderten Werten ist bereits bei unterschreiten von 15 Grad Oberflächentemperatur mit Kondensat zu rechnen. DIe sien flott erreicht. Wenn jetzt dort noch ein Mörtelbatzen oder die Gewindestange besser Wärme nach außen abführt könnte es sich hier um eine punktuelle Wärmebrücke handeln. Hierbei "könnten" zudem Salze vom Kondensat gelöst worden sein die ein schnelleres hygroskopisches Auffeuchten möglich machen.
  12. sama1
    sama1
    Mediengestalter
    Bonn
    "eine punktuelle wärmebrücke und kondesat" woow auf sowas wäre ich nie gekommen, ist als möglichkeit auf jeden fall in betracht zu ziehen!
    ruhig fragen ich hoffe ich kann sie alle beantworten:
    Also ich schlafe in dem Raum auch (alleine) und lüfte gleich morgens.
    die wandtemperatur könnte wirklich bei 15° liegen? wie kann ich das genau nachmessen? berührunglose lasergeräte? wenns konstengünstige gibt leg ich mir eins zu.
    aber auch noch ne frage an euch, da der putz hier ja schon hohl klingt=nicht haftet, heisst das, dass er von grund auf schon nie haftung aufbauen konnte? oder kann dass mit der zeit passiert sein? sollte nämlich ein spezialputz (hab eben noch was gelesen von wegen ohne mineralien??) aufgetragen werden "könnte" die wandthemeratur einen besseren wert erreichen(?).
    zur feuchtigkeit von aussen: ich denke schon, denn so richtig aufgefallen ist es dadurch das die tapete unten ordendliche gelbschwarze stockflecken bekommen hat, die anderen wandstellen sind nicht betroffen. eine wand liegt nach innen, eine andere zum nachbarn(reiheneckhaus) und die weitere äußere wand hat einen großen aushob das genügend licht in den raum einfällt, dementsprechend dick isoliert u verputz.
    ich find den einfall mit der punktuellen wärmeabführung genial! wenns auch eventuell mein leid ist!
    LG
  13. #13 gunther1948, 27.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hab mir das bild im 1. thread angeschaut. die feuchte stelle ist doch im bereich unter einem fenster? gibt es da vieleicht eine aussenfesterbank die nicht richtig angeschlossen ist?
    gruss aus de pfalz
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Das abfallen vom Putz "Könnte" an hygroskopischen Salzen und deren "Absprengwirkung" durch Volumenvergrößerung liegen.
  15. sama1
    sama1
    Mediengestalter
    Bonn
    Der Putz ist gerade runter und ich hab nochmal die Kamera zur Hand genommen: schaut mal: Foto
    Ich habe nun fast den Eindruck die Bimssteinwand ist leider um einiges Feuchter als der Putz vorher! Der Putz war ca 16mm Stark. Wenn ihr ein noch genaueres Foto wollt gebt Bescheid.
    Mir ist nun wohl bewußt das eine echte Lösung nur von aussen angegangen werden kann. Belehrt mich eines besseren? Dennoch würde ich gerne die Stelle von innen (unvernümpftigerweise?) baldmöglich nachverputzen. Wie gehe ich hier vor? Tiefgrund und Isolierputz? Schaut mal was ich im Netz gefunden habe: Datenblatt
    Ist das schonmal ein richtiger Ansatz, abgesehen davon das ich die Reihenfolge falsch angehe (sprich erst innen/dann außen).?
    LG
  16. Robby
    Kempen / NRW
    sieht auch nicht nach einer kleinen Stelle aus...
  17. sama1
    sama1
    Mediengestalter
    Bonn
    wohl wahr: 60-80cm im Durchmesser.
    Finzieller Aufwand die Terrasse stellenweise abzudecken kommt wirklich ungelegen. Theoretisch hat die Bausubstanz ganz 10 Jahre so gelitten, nach den Sanierungsarbeiten (auf Kosten des Bauträgers) sind an Drainage, Füllkies etc. gedacht worden, einfach ärgerlich das dennoch irgendwas nicht stimmt.
    taugt denn so ein Isolierputz etwas? Der aus dem Datenblatt (Treat zuvor) verspricht das er Atmen kann.
    Es sieht so aus, die Wand wird nächste Woche vom Maler verputz (Normaler Strukturputz Wellen/Toskana-Art). "nur" diese Stelle von max 1m² auszulassen wäre erstmal blöd (oder doch sinnvoll?) Ich such also nach einer schnellen Lösung (ja ich weiss Lösung kann man es nciht wirklich nennen) die Stelle auszubessern, die Ursache muss von aussen angegangen werden.
    LG
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Das "Atmen" vergessen wir insbesondere in dem Fall mal denn eine Wand atmet nicht, die kann ja auch nnicht ersticken. Es gibt durchaus Möglichkeiten der sache von innen Herr zu werden, das geht aber aus der Ferne nicht.
  19. sama1
    sama1
    Mediengestalter
    Bonn
    möglichkeiten von innen? ich bin ganz ohr!
    oder wollen wir kurz telefonieren?
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Ich kann nich durch Leitungen gucken soweit geht meine Glaskugel auch nicht. Dazu gehört ebenso eine Bauwerksanalyse, ansonsten gibt das nix.
Feuchte Stelle im Wohnkeller - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?
    Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  2. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
  3. Feuchte Stelle im Keller
    Feuchte Stelle im Keller: Hallo Bauexperten, in unserem Keller, welcher aus WU-Beton gebaut ist, wurde vor 4 Wochen eine ca. 1qm große Stelle per Injektion im...
  4. Estrich an einer stelle feucht
    Estrich an einer stelle feucht: Hallo an alle. Ich habe eine Wohnung/Haus saniert und musste das Fundament aufgraben und mit Eisen verstärken. Anschliessend wurde isololiert,...
  5. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
