Feuchte Wand :cry
Diskutiere Feuchte Wand :cry im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich bin Besitzer eines Haues von 1912, wobei nur noch die Aussenmauern original sind. Innen wurde alles komplett neu gemacht. Jetzt haben...
  1. #1 berliner1973, 29.07.2008
    berliner1973
    berliner1973
    Beamter
    Schulzendorf
    ich bin Besitzer eines Haues von 1912, wobei nur noch die Aussenmauern original sind. Innen wurde alles komplett neu gemacht. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir an der einen Wand deutlichen schwarzen Schimmel haben und die Wand nass ist. Auf der anderen Seite bilden sich schon so eine Art Blasen. Wie kann man herausbekommen, von wo die Feuchtigkeit herkommt? Gibt es da irgendwelche Methoden?
    Ich würde mich über jeden Ratschlag freuen.
  2. Julius
    Ja, die gibt es.
  3. #3 berliner1973, 29.07.2008
    berliner1973
    berliner1973
    Beamter
    Schulzendorf
    Aber mehr kannst du dazu nicht sagen, oder?
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    da gibt es mehrere Untesuchungsmöglichkeiten welche aber nicht zum Hausgebrauch geeignet sind.
    Feststellung: Wie Feucht ist feucht? Und wo im Baustoff zunehmend? Woher kommt die Feuchte? Sanierung...
  5. #5 BauWerke, 21.08.2008
    BauWerke
    BauWerke
    Geschäftsführer
    Rhein-Main
    Es gibt Möglichkeiten den Schaden genau zu dokumentieren und der Ursache bzw. den Ursachen auf die Spur zu kommen. Hierzu sollten Sie einen Spezialisten beauftragen.
    Man unterscheidet zwischen zerstörender und zerstörungsfreier Untersuchung. Nicht selten ist eine Kombination erforderlich.
    Beispiele zerstörungsfreier Messmethoden:
    Mittels z.B. dielektrischen Untersuchungen werden Feuchteverteilungen an der Oberfläche und im Oberflächennahen Bereichen gemessen. Die Geräte geben diese Werte meist in sogn. "Digits" aus. Die Feuchteverteilung kann anschließend grafisch dargestellt werden und ermöglicht eine bessere Visualisierung der Werte. Vorsicht: Manche behaupten, dass man mit diesen Werten die im Baustoff enthaltene Feuchtigkeit bestimmen kann. Dies kann nicht ohne massive Einschränkungen, Regeln und Formelberechnungen geschehen. Mit einem Microwellen-Sensor kann die Feuchtverteilung auch in wesentlichen tiefern Schicht ermittelt werden (nur etwas für gut gerüstete und erfahrene Anwender). Darüber hinaus hilft auch der Einsatz einer Thermografhiekamera. Mittels Datenlogger kann das Raumklima und weitere Eckdaten (Obeflächentemperaturen etc.) über einen längeren Zeitraum dokumentiert und anschließend in die Bewertung einbezogen werden.
    Auch die genauere Untersuchung des "Schimmels" sollte in bedacht werden!
    Zerstörende Untersuchungen:
    Hierbei werden Baustoffproben entnommen und entweder vor Ort mit dem CM-Gerät gemessen oder noch genauer im Labor ausgewertet (genauere und umfassendere Erkenntnisse).
    Ich bitte um Verständnis, dass ich nur die wirklich wichtigsten Untersuchungsmethoden kurz (sehr kurz) beschrieben habe. Tatsächlich ist dies ein sehr umfassendes Thema und es ist nicht möglich eine genaue Beschreibung in weniger als min. 3-4 DIN-A4 Seiten zu beschreiben.
    Fazit: Überlassen Sie die Untersuchung nicht irgendeinem aus den gelben Seiten, sondern sortieren Sie gezielt aus. Nicht nur die techn. Ausstattung, sondern auch der gesunde und geschulte Sachverstand ist nötig.
    PS: Wegen dem Schimmel müssen Sie unbedingt schnell handeln!!
Feuchte Wand :cry
Feuchte Wand :cry - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung zu feuchten Wänden in Wohnungen in Neubaugebäude
    Einschätzung zu feuchten Wänden in Wohnungen in Neubaugebäude: Liebe Community, ich bin verzweifelt und suche professionellen Rat/Hilfe. Ich bin Ende 2024 in meine eigene Wohnung in einem neu errichteten...
  2. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  3. Fußbodenheizung defekt, Wand feucht?
    Fußbodenheizung defekt, Wand feucht?: Bei uns im Haus sind plötzlich an einer Innenwand im Flur in ca. 30 Zentimeter Höhe Ausbeulungen/Dellen zu im Anstrich erkennen. Wir haben im...
  4. Wand im Kinderzimmer feucht?
    Wand im Kinderzimmer feucht?: Hallo, die Wand in unserem Kinderzimmer macht uns Sorgen. Das Haus wurde 1976 gebaut. Das Kinderzimmer ist im Untergeschoss und hat eine...
  5. Was ist das an feuchter Wand?
    Was ist das an feuchter Wand?: Siehe Fotos. Was könnte das sein? Ist an einer relativ feuchten Aussenwand.
