Feuchtemessgerät Erfahrungen Tipps
Diskutiere Feuchtemessgerät Erfahrungen Tipps im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, kann mir jemand Erfahrungen mit Euren Messgeräten hier erläutern? Positiv aber auch Negativ. Es gibt inzwischen so viele...
  1. #1 micha2412, 07.02.2011
    micha2412
    micha2412
    Maurer- u. Betonbauermeister
    Olpe
    Sachverständiger bei Bauschäden u. Schimmelpilzen
    Es gibt inzwischen so viele Anbieter das ich bald den Überblick verliere.
    Ich besitze ein "Trot.c"(die tollen gelben Geräte), und bin nicht so ganz von den Messwerten überzeugt....
  2. #2 Der Bauberater, 07.02.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Ohne Werbung machen zu wollen, aber eine Hydromette kostet eben ihr Geld :D
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Viel wichtiger scheint mir der richtige Umgang mit den Dingern und das Bewusstsein, daß es sich um Schätzeisen handelt, die sehr indirekt messen.
    Gruß Lukas
  4. #4 micha2412, 07.02.2011
    micha2412
    micha2412
    Olpe
    Hallo Lukas, das ist mir bekannt. Ich möchte ja auch nur ein paar Erfahrungswerte.
    Die Hydrom..... kostet Geld, sicher, aber ist sie auch zuverlässiger oder "anerkannter"?
    Die Geräte von Testo, Fluke, Trotec, Geo Fennel usw. werden ja auch aktualisiert durch "bessere" Nachfolgemodelle.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich versteh immer noch nicht, worauf Du hinaus möchtest. :o
    Absolute Werte trau ich den Dingern nicht zu! Da können die Hersteller behaupten, was sie wollen.
    Zur Vergleichsmessung sind sie ausreichend geeignet.
    Gruß Lukas
  6. mls
    nach welchem verfahren misst dein gerät?
    was misst du? welche genauigkeitsanforderung?
  7. #7 ThomasMD, 07.02.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Genau.
    Was heißt schon "anerkannter"? Klingt so nach Waschmittelwerbung.
    Ich schwöre seit fast 20 Jahren auf Klimatherm, weil die so schön robust sind.
    Habe quer durch Deutschland, überall wo ich aufgeschlagen bin, dafür gesorgt, dass ein Messkoffer von denen angeschafft wurde (und bisher noch nicht eine Mark Provision verdient).;)
  8. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Das lässt sich leicht behaupten, wenn Du in den letzten zehn Jahren eine Provisionsvereinbarung getroffen hättest, bekämst Du schließlich Euro und keine Mark ;-)
    Gruß Mathie
  9. #9 Maxpower, 07.02.2011
    Maxpower
    Maxpower
    Maler und Lackierer
    Bayreuth
    Ich kann Gann-Feuchtemessgeräte eig. empfehlen. Eine 3er Kombination ist immer gut. Einschlagelektrode und Feuchtfühler über rel. Luftfeuchte ist besonders wichtig (dabei Thermometer nicht vergessen)! Aber es kommt auch drauf an was man mit dem Gerät vor hat. Um die Belegereife beim Estrich festzustellen, sollte man die klassische CM-Messung durchführen. Dafür sind die Geräte alle nicht 100% genau genug (Das ist Fakt!). Elektronische Messgeräte eignen sich am besten für Messungen im Bereich der Wasserschadensanierung, aber auch nur dann, wenn man Neutralmessungen mit einbezieht!
  10. #10 planfix, 07.02.2011
    planfix
    planfix Gast
    mit dem teil kannst du nur vergleichen, also immer an verschiedenen stellen messen und nur gleiches material vergleichen.
    in anleitung steht doch auch, dass es nur ein vergleichsschätzeisen ist.
    was willst du damit genau messen?
    wenn du feststellen willst, ob eine wand feucht ist, und eine definitiv trockene vergleichswand hast, wirst du feuchte bereiche orten können.
    zu mehr taugt es nicht.
  11. #11 micha2412, 09.02.2011
    micha2412
    micha2412
    Olpe
    Danke für die vielen Antworten, aber auch vielen Fragen.
    Ich beabsichtige "nur" Vergleichswerte zu ermitteln, keine genauen Prozent oder Volumenmengen.
    Bei meinem gelben Helferlein ist jedoch nichts einzustellen. Ich denke Dichte etc. sollte das Gerät doch berücksichtigen, oder?
    Soweit ich mich erinnern kann bieten die Gann Geräte diesbezüglich Möglichkeiten an?
    Eventuell liegt es auch daran das ich noch nicht 100 % alles richtig interpretiere aus den Werten und den vorgefundenen Umgebungsdaten (rel.LF und Temp.)
    Ich habe letztens im eigenen Haus meine Stahlbetondecken gemessen, und sie lagen im Keller durchweg über 90 Digits, das kam mir etwas seltsam vor.
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Kein Wunder, weil Stahl zu extremen Verfälschungen der elektrischen Messungen führt.
    Wennste dann noch den hier liest, besonders den Beitrag von heute, dann sollte es klar werden.
    Es ist total egal, was die Dinger anzeigen, wenn es falsch interpretiert wird.
    Gruß Lukas
  13. #13 Maxpower, 09.02.2011
    Maxpower
    Maxpower
    Maler und Lackierer
    Bayreuth
    Wenn man das Kugelmessgerät weiter vorn an der Kugel anfässt, wird es meisst einen höheren Wert anzeigen (so haben sich bestimmt schon so manche Versicherungen übers Ohr hauen lassen ;) )
Thema: Feuchtemessgerät Erfahrungen Tipps
  1. feuchtigkeitsmessgerät gebäude erfahrungen
  2. feuchtemessgerät empfehlung forum
  3. feuchtemessgeraet fermacell
Feuchtemessgerät Erfahrungen Tipps - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen
    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
  2. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?
    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
  3. Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?
    Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?: Hallo, wir haben einen 1,80m hohen Doppelstabmattenzaun in 8/6/8 Ausführung, die Pfosten sind sehr großzügig einbetoniert und zusätzlich durch...
  4. Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A
    Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A: Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)? Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau...
  5. Feuchtemessgerät
    Feuchtemessgerät: Hallo, ich benötige ein neues Feuchtemessgerät für Mauerwerke/Beton. Nun habe ich ein Gerät bei einem großen Internetversand (A..) gesehen. Es...
