Feuchtemessgerät
Diskutiere Feuchtemessgerät im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich benötige ein neues Feuchtemessgerät für Mauerwerke/Beton. Nun habe ich ein Gerät bei einem großen Internetversand (A..) gesehen. Es...
  1. #1 ppunktb, 08.10.2016
    ppunktb
    ppunktb
    Dipl. Sachv. (DIA)
    23689 Techau
    ich benötige ein neues Feuchtemessgerät für Mauerwerke/Beton. Nun habe ich ein Gerät bei einem großen Internetversand (A..) gesehen. Es handelt sich um ein Gerät, dass mit Mikrowellen bis zu 30 cm Tiefe in festen Baustoffen messen kann. Natürlich ist dieses Gerät nicht ganz billig. Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät?
  2. #2 Fred Astair, 08.10.2016
    Das dürfte eine Hydromette sein. Das ist kein Messgerät sondern eine elektronische Wünschelrute, die anzeigt, dass da vermutlich irgendwas ist.
    Kommt halt darauf an, wofür Du es brauchst.
    Baufeuchte messen kannst Du damit nicht.
  3. #3 ppunktb, 09.10.2016
    ppunktb
    ppunktb
    Dipl. Sachv. (DIA)
    23689 Techau
    Moin Fred Astair,
    danke für die Antwort. Ich benötige ein gutes Messgerät zum Messen von Baufeuchte.
  4. #4 Fred Astair, 09.10.2016
    Ach was. Damit war ja nun gar nicht zu rechnen.
  5. #5 ppunktb, 10.10.2016
    ppunktb
    ppunktb
    Dipl. Sachv. (DIA)
    23689 Techau
    Hallo Fred Astair,
    was soll der Spruch denn??? Ich dachte, ich bekomme ein Tipp von Dir!
  6. #6 Fred Astair, 10.10.2016
    Der Spruch entsprach dem Informationsgehalt Deiner Antwort.
    Dass man ein Baufeuchtemessgerät nicht zum Nassrasieren braucht dürfte klar sein. Ich wollte wissen, für welchen Einsatzzweck Du ein solches Gerät brauchst und was Du mit den gewonnenen Informationen anfangen willst. Aber Du kannst jetzt auch gern wieder Baufeuchtemessen eintippen.
  7. #7 MoreLess, 14.12.2016
    MoreLess
    MoreLess
    Kassel
    Also ich halte die Hydromette für ein gutes Gerät. Habe schone einige Sachverständige damit messen gesehen. Auch die etwas günstigere Konkurrenz (z.B. Tr**c) genügt zumeist, wenn es nicht in einem professionellen Gutachten enden soll.
  8. #8 Fred Astair, 14.12.2016
    Du hast damit niemand messen sehen können.
    Ich sage ja nicht, dass das Teil schlecht ist. Nur messen kann es nicht.
    Es zeigt an, dass da unter Umständen womöglich Wasser unter einer Oberfläche sein könnte. Der angezeigte Wert ist einheitlos und wird aus lauter Verzweiflung Digits genannt. Ebensogut könnte man Pinnoreks oder Bummfidels dazu sagen.
    Auf Fragen zum Verwendungszweck kommt ja vom TE nichts. Aber nur dann könnte man raten.
    Er schreibt ja, dass er ein neues Messgerät bräuchte. Dann könnte er auch mitteilen, wofür das Alte benutzt hat.
  9. #9 MoreLess, 14.12.2016
    MoreLess
    MoreLess
    Kassel
    Okay, da hast du natürlich recht, wenn man es ganz wörtlich nimmt. Solche geräte sind Indikatoren. Wobei es schon irgendwie "misst". Die Ergebnisse sind jedoch unbedingt mit Sachverstand und in Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten zu bewerten. Ich gehe aber mal davon aus, das der Themenstarter sich als Sachverständiger dessen bewusst ist und es Ihm nicht um eine Grundsatzdiskussion ging.
  10. #10 Fred Astair, 14.12.2016
    Eben erst gesehen: Er ist sogar Diplom-Sachv (erwalter/ermögender/ater/eterinär? )
    Ich will ja auch keine Grundsatzdiskussion, doch wäre es schon wichtig zu wissen, ob er die Belagreife von Estrich, die Verfeuerbarkeit von Brennholz oder das Leck unter dem Estrich bewerten will.
  11. #11 o0Julia0o, 05.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    Gibt es denn ein Gerät was auf der Oberfläche der Wand die Feuchtigkeit in der Wand misst? Oder was soll das Gerät genau können?
  12. #12 Manufact, 05.10.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Würde eher ein Kombigerät von Tro..c nehmen.
    Ist preislich im Rahmen und kann Mikrowelle als auch kapazitiv.
    Bei genauen Feuchtigkeitsaussagen:
    Dreidimensoniales Probenentnahmeraster mit 20er Bohrer und geringer Geschwindigkeit.
    Feuchtigkeitsermittlung über DARR-Methode.
Thema: Feuchtemessgerät
  1. Feuchtemessgerät Forum
  2. feuchtemessgerät mauerwerk mit zusatzfuehler
  3. feuchtemessgeräte für sachverständige
  4. feuchtemessgerät mauerwerk mit Zusatzfühler
Feuchtemessgerät - Ähnliche Themen
  1. Feuchtemessgerät Erfahrungen Tipps
    Feuchtemessgerät Erfahrungen Tipps: Hallo zusammen, kann mir jemand Erfahrungen mit Euren Messgeräten hier erläutern? Positiv aber auch Negativ. Es gibt inzwischen so viele...
