feuchter Keller/keine Kenntnisse
Diskutiere feuchter Keller/keine Kenntnisse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, dies ist mein erster Beitrag und ich bitte Mängel oder fehlendes Wissen wohlwollend zu übersehen. Hier die Beschreibung meines...
  1. makse1
    makse1 Gast
    Hallo Zusammen,
    Hier die Beschreibung meines Problems, wir haben von den Schwiegereltern das (Reihenend-)Haus (BJ 1964) gekauft und nun stellt sich heraus, das Wände im Keller feucht (aufsteigendes oder drückendes Wasser) sind. Die Kellerräume werden nicht geheizt und nur zur Lagerung benutzt. Wir hatten zwei Firmen vor Ort, die in 2 Kellerräumen sehr feuchte Wände (gesättigt mit Feuchtigkeit) festgestellt haben. In einem anderen Kelleraum sind auch 2 Wände bis zur Mitte feucht, die anderen beiden Kellerräume sind okay! Es besteht laut Aussage der Firman Handlungsbedarf, sie schlugen Beide eine Sanierung der akut feuchten Kellerwände durch Injektionstechnik, Putzneuauftrag etc. vor. Ich habe die Kostenvoranschläge hier liegen. Die Kosten für den Anfang lagen im fünfstelligen Bereich für erstmal 2 Wände.
    Nun habe ich mehrfach gehört, dass eine Sanierung des Kellers unbedingt von Außen erfolgen soll, da es nachhaltiger und die einzige Möglichkeit sein soll dauerhaft die Bausubstanz zu schützen. Wie sind hierzu eure Erfahrungen????
    Die zweite Frage ist, wie finde ich eine gute Firma oder Fachleute, die zuverlässig und korrekt arbeiten und die Maßnahmen ergreifen die notwendig sind, aber nicht mehr?
    LG
    Makse
  2. #2 Stolzenberg, 01.08.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Mit Begutachtung, Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes sollten keine Firmen beauftragt werden die Dir eine Sanierung verkaufen möchten.
    Eine gute Sanierungsfirma findest Du sinnvollerweise nachdem die Ursache, Sanierungsdringlichkeit und ggf. ein Sanierungskonzept durch einen Sachverständigen geprüft wurden.
  3. makse1
    makse1 Gast
    Sanierungskonzept
    Wer erstellt mir ein vertrauenswürdiges Sanierungskonzept?
    LG
    Makse
  4. makse1
    makse1 Gast
    zu schnell
    wie finde ich einen kompetenten Sachverständigen, der sich diesen Namen auch verdient hat?
    Makse
  5. Julius
    Durch Empfehlungen. Schau z.B. in die Kammerlisten.
  6. #6 Inkognito, 02.08.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nicht heizen könnte das Problem begünstigen. Fangen Sie mal an im Winter zu heizen und zu lüften.
    Wasser verdunstet in der erwärmten Raumluft und diese wird dann durch Lüften durch kalte, trockene Luft ersetzt. Warum im Winter? Weil dann trockene Luft zur Verfügung steht. Wenn Sie an sommerlichen, schwülwarmen Tagen das Kellerfenster öffnen tritt der umgekehrte Fall ein, die feuchtwarme Luft wird abgekühlt, das Wasser kondensiert an den kalten Oberflächen.
  7. #7 Baldbauherr, 02.08.2015
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Wenn sich dies erst jetzt herausstellt, kann es auch falsches Lüftungsverhalten sein.
    War ein Fenster dauerhaft (gekippt) offen und/oder die Tür zum Wohnbereich? So bekommt man nämlich jeden unbeheizten Keller feucht.
    Im Sommer gibt es nur wenige Zeitfenster, in denen die absolute Luftfeuchtigkeit außen niedriger ist als innen. Und wie Inkognito schon schrieb, kondensiert dann das Wasser an den Wänden, beginnend an den kältesten Stellen bis zur kompletten Durchfeuchtung.
    Dass Firmen sagen, es bestehe Handlungsbedarf muss nicht unbedingt falsch sein. Bei einem Haus Baujahr 1964 ist es allerdings verwunderlich, dass es erst jetzt erkannt wird.
    Falls der Keller falsch gelüftet wurde, hilft im Sommer nur ein Entfeuchter und dann "richtiges" Lüften im Winter bis er wieder trocken ist.
    Ein offenes Fenster kann im Sommer in ein paar Tagen die Wände im Keller absaufen lassen!
    B.
  8. #8 JamesTKirk, 02.08.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bei der Registrierung wahrheitsgemäße Berufsbezeichnung angeben, dann klappt das auch ...
    Den Witz "kein Handwerker" haben schon Hunderte vor Dir gemacht ... :shades
  9. makse1
    makse1
    Pädagoge
    Kamen
    keine Heizung
    danke für die Antworten, nachdem ich nun den Beruf genauer definiert habe, bin ich wieder Forumsmitglied.
    Der Keller hat keine Heizung, so dasss ich sie nicht aufdrehen kann. Gibt es Hinweise, wie ich unterscheiden kann, ob die Feuchtigkeit von Außen oder Innen herangeführt wird?
    LG
    Makse
  10. #10 gunther1948, 02.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo wenn das wasser von aussen kommt ist der gesamte wandquerschnitt feucht. bei kondensat spielt sich das mehr an der innenoberfläche ab.
    prüf mal wie die abdichtung von aussen aussieht. grundwasserstand ist wo, schichten- oder sickerwasseraufstau möglich? bodenart des ursprungsgeländes ? ( sand, kies, lehm, bindiger boden oder was )
    gruss aus de pfalz
    1964 lässt 2-3 maligen inertolanstrich vermuten und der hat sich wohl in wohlgefallen aufgelöst.
  11. makse1
    makse1
    Pädagoge
    Kamen
    Handwerkskammer
    euren Tip folgend haben wir nun einen empfohlenden Sachverständigen der Handwerkskammer beaufragt, den Feuchtigkeitsschaden zu sichen und ein Sanierungskonzept vorzuschlagen. Da wir selbst keine Fachkenntnisse haben, war dies nun der Weg für den wir uns entschieden haben.
    Vielen Dank für die Hilfe und die Vorschläge!
    Makse
feuchter Keller/keine Kenntnisse - Ähnliche Themen
  1. „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller
    „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus aus dem Jahr 1957 gekauft. Zwischenzeitlich sind unsere Sanierungskosten explodiert (ursprünglich...
  2. Hilflos wegen feuchtem Keller.
    Hilflos wegen feuchtem Keller.: Hallo zusammen, wir haben vor drei Jahren ein Haus (Baujahr 1979) gekauft. Seitdem kämpfen wir mit einem feuchten Keller, der nur als Lagerraum...
  3. Feuchter Keller Porenbetonmauerwerk
    Feuchter Keller Porenbetonmauerwerk: Guten Abend, im Zusammenhang mit der Frage zum Setzriss im Gebäude ist jetzt im Gespräch mit dem Architekten auch die ehemals vorhandene...
  4. Feuchter Keller im Türbereich - wie beheben?
    Feuchter Keller im Türbereich - wie beheben?: Wir haben bei uns im Keller im Bereich der Kelleraußentüre einen Feuchtigkeitsschaden. Die Außenwand direkt neben der Kellertüre, ähnlich einer...
  5. Feuchte Stelle im Keller
    Feuchte Stelle im Keller: Hallo Bauexperten, in unserem Keller, welcher aus WU-Beton gebaut ist, wurde vor 4 Wochen eine ca. 1qm große Stelle per Injektion im...
