Feuchter Sockelputz
Diskutiere Feuchter Sockelputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag liebe Forumsteilnehmer, unser Reihenendhaus (Fertigstellung Herbts 2002, nicht unterkellert), zeigt seit ca. einem Jahr am Sockelputz...
  1. #1 Onkel_Peter, 03.04.2006
    Onkel_Peter
    Onkel_Peter
    Bad Homburg
    unser Reihenendhaus (Fertigstellung Herbts 2002, nicht unterkellert), zeigt seit ca. einem Jahr am Sockelputz einen "Feuchtigkeitshorizont" mit weissen Ausblühungen. Ich stehe zwar mit dem Bauleiter deswegen in Kontakt, aber meine Fragen dazu hat er bis heute nicht beantworten können. Er will den Sockel mit Dichtschlämme verputzen lassen. Ist das ok, reicht es ggf. den Sockel neu zusteichen nachdem vorher die Ausblühungen abgekehrt wurden.
    Die Feuchtigkeit soll wohl durch den Sockelputz verursacht sein. Mich wundert nur, das der Feuchtigkeitshorizont nur im oberen Bereich des Sockel zu sehen ist. Wie ist das zu begründen? Ein Nachbar erzählte mir, dass sei aufsteigenden Feuchte aus dem Erdreich. Warum ist dann aber die Feuchtigkeit nicht unten am Sockel sondern oben zu sehen?
    Vielleicht werden meine Fragen hier bantwortet.
    Freundliche Grüße
    Onkel Peter
  2. #2 T9-Liebhaber, 03.04.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    schon mal daran gedacht...
    dass die Feuchtigkeit eventl. von ihnen kommt?
    Die auf dem Bild sichtbare Feuchtigkeit, könnte doch genau in der Höhe der Trittschalldämmung sein (ist es so?).
    Wenn ja wäre zu überprüfen woher die Feuchtigkeit kommt (Fussbodenheizung, Wasserleitung...)
  3. #3 Onkel_Peter, 04.04.2006
    Onkel_Peter
    Onkel_Peter
    Bad Homburg
    Feuchtigkeit von innern kann ich ausschliessen.
    Freundliche Grüße
    Onkel_Peter
  4. #4 MichaelG, 04.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Sockelschäden
    Hallo Onkel Peter,
    Ferndiagnosen sind immer "gewagt" und es sind deinerseits zu wenig Angaben gemacht, aber ich vermute, dass der Putz im "erdberührten Bereich" nicht abgedichtet ist. Im Prinzip gilt hier DIN 18 195 Teil???.
    Wie ist der Putzaufbau? Mineralputz? Organischer Putz?Wärmedämmverbundsystem?
    Mineralputz ist ein Salz. Wenn dieser mit Wasser in Verbindung kommt wird er dieses "aufnehmen". Vermutlich, zumindest dem Bild nach zu urteilen, ist der Putz im Bereich des Kiesbetts, wie immer das nach unten auch aussehen mag nicht abgedichtet. Ich sehe auch keine "Maßnahme" den Putz vor direkter "mechanischer Einwirkung", z.B. mittels Noppenfolie, zu schützen.
    Hierfür gibt es eine "Richtlinie", d.h. so etwas wie eine allgemein anerkannte Regel der Technik in Schriftform.
    zu beziehen bei:
    http://www.stuck-verband.de/main-action.do?idr=1673&ido=1865&lcr=ru
    Darin sind Beispiele für funktionsfähige Lösungen. Die muss aber auch jemand planen und beauftragen und BEZAHLEN. Bauträger/GU´s/GÜ`s sparen sich das oft.
    Zum sichtbaren "Feuchtehorizont": Der Putz nimmt im unteren Bereich das Wasser auf und "transportiert" es kapillar, durch den angestrebten Konzentrationsausgleich nach "oben" wo es "trockener " ist. Hier verdunstet dann das Wasser. Nicht verdunsten können im Wasser transportierte lösliche Salze und eventuell vorhandener "freier Kalk". Wenn das Wasser verdunstet kristallisieren diese an der Stelle aus (anfangs ein weißer Flaum), weiter geht es mit dem ablösen der Farbe, später zerbröselts den Putz. Die sichtbare Linie ist "meistens" am Übergang zwischen Grundputz Fassade und Sockelgrundputz.
    MfG Michael
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 04.04.2006
    Denkbare Ursachen....
    1) Wasser von innen - Heizung, Frisch-, Abwasser
    2) Regenwasser, das in die Fuge zwischen Wand- und Sockelputz eindringt und wieder ausdunstet
    3) Kondenswasser aus Luftundichtigkeiten - Luftfeuchte gelangt von aussen nach innen.
    4) ......X) ??????
    An aufsteigenden Feuchte glaube ICH weniger, dazu ist der Sockel unten zu "gut".
  6. #6 MichaelG, 04.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Glaube
    soll ja Berge versetzen, lieber Ralf.
    Was für Berge? Kalkstein?
    Stimmt, es sind wenig Infos, aber es ist ein typischer Schaden am Sockelputz, soweit sich das aus dem Bild und der Beschreibung herleiten lässt.
    Ich habe dieser Tage so einen Schaden, der 40 Jahre vor sich hinsiechte "bearbeitet" - und bin noch dran. Farbe und Sockelfilzputz bröseln ab, der Sockelgrundputz war noch "bockelhart" Baustellenmischung 1964, aber im erdberührten Bereich isser komplett hohl "gelegen". Mauerwerk durchfeuchtet bis innen undundund...
    Und ich glaube nur was ich seh... ;)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 04.04.2006
    @ Michael G...
    Gut bedeutete hier, daß er dort trocken, frei von Wasserrändern und ohne Ausblühungen zu seien scheint.
    Feuchte aus dem Erdanschlussbereich schafft es eher selten, so hoch zusteigen, ohne zwischendurch mal "sichtbar" zu werden. Und da ich auch nur glaube, was ich sehe und ich eben nichts sehe (zwischen Kies und Feuchterändern), GLAUBE ich nicht an die aufsteigenden Feuchte :winken .
    Mfg
  8. #8 MichaelG, 04.04.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Jo
    we will wait and see :smoke
  9. #9 Carden. Mark, 04.04.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Liegt der Feuchtehorizont zufällig auf der selben Höhe wie die Dichtungsbahn unterm Mauerwerk?
    Wie ist der Sockel von innen nach außen aufgebaut?
    z.B.
    Betonfundament
    Sperrschlämme - KMB - Sperrbahn
    WDVS
    Sockelputz
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ganz einfach
    räum mal den Kies etwas beiseite und mach nochmal ein Foto (!)
    ... mal sehn ob:
    a.) der Putz unten abgeschrägt wurde
    b.) bindiger Boden ansteht
    c.) eine Sockelabdichtung vorhanden ist
  11. #11 Carden. Mark, 04.04.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Meine und Josefs Fragen lassen sich wunderbar zusammen beantworten
  12. benny
    benny
    Stuckateurmeister
    Wolfegg
    schräger putz
    hallo miteinander,
    @josef: da wirst du wenige gipser finden die den sockelgrundputz unten abschrägen,vorallem im bt-haus bereich...
    habe neulich eine anfrage bekommen,an einem neubau (altenheim)sockelfläche und lichtschächte nachzuarbeiten,hatte leider keine digi dabei sonst hätt ich euch tolle pics einstellen können...sockelgrundputz wurde max 20 cm hoch angebracht,dann einlagig abgefilzt,im unteren bereich wurde der sockelputz über den ganzen baudreck aufgetragen der an den xps platten klebte...ach ja,der sockelgrundputz wurde nicht abgeschrägt,statt dessen hat sich jetzt durch herabfallenden grund u.oberputz/mauermörtel/beton eine schöne harte anbackung um die ganze hütte (sockellänge 350m)gebildet,die jetzt mitm hilti stemmen kannst :wow ->prost-mahlzeit...
    mfg benny
  13. #13 susannede, 05.04.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Oh, ich sehe gerade die Frage gibbet doppelt...
    Nachttrag: Hallo Michael! :winken
  14. #14 Onkel_Peter, 06.04.2006
    Onkel_Peter
    Onkel_Peter
    Bad Homburg
    Hallo und vielen Dank für die Antworten.
    Den geplanten Verputzer Einsatz für heute habe ich erstmal abgesagt.
    Ein weiteres Foto habe ich eingestellt. Dort ist zu erkennen dass der Putz unterhalb des Kiesbettes feucht ist. Details zum Wandaufbau sowie der benutzten Materialien kann ich nicht geben. Uns liegt nur eine allgemeine Baubeschreibung vor. Allerdings habe ich den Bau fotographisch festgehalten und kann mal laienhaft wiedergeben was man auf den Fotos im Sockelbereich sieht.
    Also auf die Aussenwand kam zuerst ein Schwarzanstreich.
    Danach im Bereich der Terrasse, des Fensters und der Tür eine schwarze Folie, Vedathene duo ist abzulesen.
    Ob die schwarze Folie durchgängig am Sockel ist kann ich auf den Fotos nicht erkennen. Auf die anderen Sockelbereiche kam eine blaue Folie. Danach wurde durchgängig am Sockel Polystyrol 18 cm dick aufgebracht. Die Polystyrol Platten haben den Aufdruck "Sockel", "Sockelplatte". Darauf ein Gewebe, dann 8 mm Putz.(laut Bauträger) Welchen Putz weis ich nicht.
    Eine Abdichtung des Sockels gegen anliegenden Materialien gibt es nicht.
    Der Traufstreifen besteht aus Kies ca. 10 cm, darunter noch cal 15 cm Frostschutz als Brechsand Splitt Gemisch. (Es liegen entlang der Wand Gehwegplatten) Darunter liegt wohl der ganze Müll der beim Bau angefallen ist. (Mein Nachbar fand letzten Sommer beim Umbau seiner Terrasse unter seinem Grundstück ein Fahhrad sowie eine Palette Pflastersteine).
    Vielleicht kann man davon ausgehen das der Feuchtigkeitshorizont durch den nicht abgedichteten Sockelputz kommt. Warum der nicht abgedichtet ist, ist mir nicht bekannt. Muss das extra beauftragt werden, oder entspricht es den "Regeln der Baukunst " das nicht abgedichtet werden muss? Soweit ich weis muss der Sockel nur mit wasserabweisenden Materialien ausgebildet werden. Der Putz ist ja "assserabweisend".
    Mich wundert nur folgendes: Letztes Jahr war es über einen längeren Zeitraum trocken (ca. 3 Wochen), der Feuchtigkeitshorizont war verschwunden. Dann kam ein Wetterumschwung, es regnetet nicht, allerdings war die Luft feucht und der Sockel wies auch wieder Feuchtigkeit auf. Demzufolge müsste der Sockelputz oder die Sockelfarbe die Feuchtrigkeit aus der Luft aufnehmen.
    Wie soll ich jetzt hier vorgehen? (Wir haben ja noch Gewährleistung und das Verhältnis zum Bauträger ist nicht all zu schlecht)
    Einen Gutachter beauftragen? Wenn ja, welchen nimmt man. Wo bekomt man einen Gutachter her?
    Muss der Sockel freigelegt (wie tief) und abgedichtet werden?
    Welcher Berufsstand mach so etwas?
    Vorschlag des Bauträgers war: Mit Dichtschlämme den Sockel verputzen, ab Gelände ca. 10-20 cm tief. Wäre das ausreichend. Strittig ist wer den Kies wegräumt. Der muss großflächig abgeräumt werden, weil er sonst immer wieder nachrutscht.
    Fällt mir noch eine Frage ein: Ist der Gebäudeversicherer zu informieren?
    Freundliche Grüße aus dem sonnigen Bad Homburg
    Onkel_Peter
  15. Dono
    Dono
    Sachbearbeiter
    Aktualisierung?
    Liebe Experten,
    gibt es dazu eine Aktualisierung? Ich habe eigentlich genau die gleichen Probleme, sodass mich die Lösung (wenn es hier eine gab) interessieren würde.
    --> Was hat die Frage nach der Dichtungsbahn im Mauerwerk (SV Caden) für einen Hintergrund?
    --> Warum kommt die Feuchtigkeit nach langer Trockenperiode auch ohne Regen wieder?
    Dono
Thema: Feuchter Sockelputz
  1. sockel feucht
  2. Sockel trocknet nicht ab
  3. sichtbaren Feuchtehorizont
  4. feuchter putz,
  5. haussockel feucht,
  6. Welchen Frostschutz sockel,
  7. feucht außenwand sockel bei Regen forum,
  8. feuchter haussockel bei nassen wetter,
  9. haussockel nass bei regen,
  10. Sockel außen nass,
  11. aussen sockelputz trocknet nicht mehr,
  12. außenputz wölbt sich kellerschacht,
  13. haussockel obere teil feucht forum,
  14. sockel unten nass,
  15. sockelputz feuchtigkeit bauexpertenforum,
  16. sockelputz innen feucht,
  17. Sockelputz innen,
  18. sockel ist nass und trocknet nicht ab,
  19. sockelputz aufsteigende feuchtigkeit,
  20. sockelschaeden durch feuchtigkeit innen,
  21. sockelputz nass,
  22. sockelputz bleibt lange feucht,
  23. sockelputz,
  24. sockelfilzputz,
  25. Terrasensockel Feuchtigkeit
Feuchter Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Stehendes Wasser im Lichtschacht und feuchter Sockelputz
    Stehendes Wasser im Lichtschacht und feuchter Sockelputz: Hallo, unsere DHH ist 7 Jahre alt. Nach starkem Regen sammelt sich regelmäßig Wasser in zwei von 5 Lichtschächten. Einmal kam es zum...
  2. Hilfe! Feuchte Flecken am Sockelputz und keiner weiß woher?!
    Hilfe! Feuchte Flecken am Sockelputz und keiner weiß woher?!: Hallo zusammen, ich bin neu :winken und habe ein Problem :yikes ! Unser Haussockel (Betonfertigkeller mit Perimeterdämmung und Grundputz)...
  3. feuchte Stellen am Sockelputz
    feuchte Stellen am Sockelputz: Hallo, wie immer, falls das Thema schon in dieser Form exisitert, dann "gnadenlos" dahin verschieben!...
  4. Feuchter Sockelputz!?!?
    Feuchter Sockelputz!?!?: Hallo, Ich wohne in einem vier Jahre altem Ziegelhaus mit Keller. Vor zwei Jahren fing die Farbe am Sockelputz an abzufallen. Es ist Feuchtigkeit...
  5. Sockelputz platzt nach Nachbesserung erneut ab
    Sockelputz platzt nach Nachbesserung erneut ab: Sehr geehrte Forumsmitglieder, wir haben ein Problem mit abplatzendem Putz und Farbschichten im Sockelbereich unseres Hauses. Kurz zum...
