feuchtet WU-Beton weniger nach?
Diskutiere feuchtet WU-Beton weniger nach? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Unsere Nachbarn im Baugebiet haben schon letztes Jahr gebaut, als einzige mit WW, und sind, weil Fertighaus, auch sehr zügig eingezogen. Sie...
  1. #1 capslock, 21.07.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Unsere Nachbarn im Baugebiet haben schon letztes Jahr gebaut, als einzige mit WW, und sind, weil Fertighaus, auch sehr zügig eingezogen. Sie sagen, sie hätten im Gegensatz zu vielen anderen Bekannten keine Probleme mit Restfeuchte aus dem Beton gehabt.
    Unser Keller (auch geschalter Keller nach WU-RiLi) wurde Mitte April gegossen, war im Mai zwei Wochen Schwimmbad wegen Dauerregen, dem keine Abklebung der Deckendurchbrüche standgehalten hat, seit Ende Mai ist ein Haus drauf, seit Ende Juni sind Kellerfenster drin.
    Seitdem Fenster drin sind, machen wir brav fast jeden Morgen die Fenster für eine Stunde auf und wieder zu. Wasser auf den Innenseiten der Fenster hatten wir noch nie, außer jetzt, als wir einen knappen Liter Wasser in Form von Gips verspachtelt hatten, der zwei Morgen in Folge als Tropfen an den Fenstern hing.
    Darf man daraus schließen, daß die Bodenplatte und die Wände nur noch deutlich weniger als einen halben Liter pro Tag abgeben?
    Was ist der Mechanismus? der geringere Wasseranteil von WU-Beton oder daß sich eine diffusionsdichte Schicht ausbildet?
feuchtet WU-Beton weniger nach? - Ähnliche Themen
  1. Beton spritzt auf Hausdach
    Beton spritzt auf Hausdach: Hallo, bei der Betonierung von Fertigteilen im Garten, war die Pumpe des Betonmischers am Anfang verstopft und entlud sich plötzlich...
  2. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  3. Beschichteter Beton
    Beschichteter Beton: Hallo Gemeinde, Habe da ein Problem! Unsere Poolumrandung wurde damals mit Kunstharz beschichtet und ziemlich oft gestrichen. Mein problem ist...
  4. Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt
    Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt: Hallo, bitte um eure Meinung bezüglich unserem Problem mit dem Vorbau bei einem Einfamilienhaus (Bj. 1960). Der Vorbau wird als Vorraum und WC...
  5. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
