Feuchtigkeit an Außenwänden seit Feuchtesperre/Fußboden
Diskutiere Feuchtigkeit an Außenwänden seit Feuchtesperre/Fußboden im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Seitdem wir auf die Keller-Bodenplatte die Feuchtesperre (Börner Erika Kaltklebebahn, Pendant zu Knauf Katja) aufgebracht haben und die Dämmung...
  1. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Seitdem wir auf die Keller-Bodenplatte die Feuchtesperre (Börner Erika Kaltklebebahn, Pendant zu Knauf Katja) aufgebracht haben und die Dämmung ausgelegt haben, bildet sich direkt oberhalb der Feuchtesperre/Randdämmstreifen in vielen Bereichen Feuchtigkeit, aber nur an den Außenwänden. Schaut man hinter die Sperre, ist dort alles trocken. Wie entsteht das? Ist das nur Luftfeuchtigkeit durch das schwüle Wetter oder auf die starken Regenfälle und eine Undichtigkeit zurückzuführen??
    Nur wie gesagt, vor der Verlegung des FB-Aufbaus war alles staubtrocken. Innenwände (Ytong) sind das auch immer noch. WU-Beton-Außenwände, Kellerstellung 10/2006, seit 12/2006 steht ein Fertighaus/Ausbauhaus drauf.
  2. #2 planfix, 14.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    sind die außenwände bis zur sohlplatte gedämmt?
  3. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Die eine, in Zukunft beheizte Hälfte des Kellers ja, die andere ist nur obenrum gedämmt.
    Die gedämmte Hälfte war auch weniger feucht, jetzt sogar wieder fast ganz trocken. Schlimmer ist es tatsächlich an der ungedämmten Seite.
  4. #4 planfix, 15.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    dann tipp ich mal auf kondensat, das sich bildet, wenn ihr bei warmen wetter viel lüftet. warme luft kann mehr feuchtigkeit aufnehmen als kalte. wenn die warme luft sich im keller abkühlt, kondensiert das wasser aus der warmen luft und schlägt an kalten bauteilen nieder.
    1.) fenster zu am tag
    2.) lüften maximal in der nacht
    3.) keller heizen oder entfeuchten
    um das alles zu prüfen könntet ihr wandtemperaturen und luftfeuchtigkeit messen (lassen), aber ich denke, wenn ihr tags die warme luft aussperrt, wird es schon mal besser, solange keine bauschäden vorhanden sind.
    das grundübel sind die nur teilweise dämmung und ungedämmte kellerräume.
    zu omas zeiten wars nicht schlimm, den kartoffeln gings dabei gut und in, der waschküche wars auch immer feucht. heute werden die keller ganz anders genutzt.
  5. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Komisch nur das es dort wo am wenigsten gelüftet wird, am feuchtesten ist. Aber ich werde das jetzt mal so durchziehen mit der Lüfterei und nachts aufmachen und tags zu.
    Das es auch feuchter wird ohne Dämmung hatte ich damals nicht so bedacht, wohl ein Fehler. Ich wollte keine Dämmung, um es möglichst kühl im unbeheizten Keller zu haben. Getränke, Vorräte, usw., darum gings. In vielen Neubaukellern ist es unbeheizt so deutlich wärmer als in Altbaukellern, das man selbst im Keller die Getränke noch in den Kühlschrank stellen muß.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    weil dort die feuchtwarme Luft nicht abziehen kann und dann doch lieber kondensiert.
    Grüsse
    Jonny
Thema: Feuchtigkeit an Außenwänden seit Feuchtesperre/Fußboden
  1. feuchtsperre in waenden
Feuchtigkeit an Außenwänden seit Feuchtesperre/Fußboden - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?
    Wieviel Feuchtigkeit Innenseite Außenwand ist normal?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Forum für meine Frage, wenn nicht entschuldigt bitte. Außerdem bin ich etwas unbedarft was die...
  2. Feuchtigkeit zwischen Außenwand und Bodenplatte
    Feuchtigkeit zwischen Außenwand und Bodenplatte: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt habe ich schon längere Zeit Feuchtigkeit zwischen Wand und Bodenplatte. Es handelt sich um eine 17,5cm...
  3. Feuchtigkeit aufgrund Pflaster bis an Außenwand
    Feuchtigkeit aufgrund Pflaster bis an Außenwand: Hallo liebes Forum, Ich bin neu hier und habe eine Frage zu meiner Außenwand: Die Einfahrt wurde bis zur Fassade gepflastert (Nordostseite des...
  4. Feuchtigkeit im Mauerwerk der Außenwand?
    Feuchtigkeit im Mauerwerk der Außenwand?: Hallo zusammen, kann mir evtl. jemand sagen, ob es sich hierbei um Feuchtigkeit im Mauerwerk handelt? Diese schwarzen Flecken wandern je nach...
  5. Feuchtigkeit in den Außenwänden Endreihenhaus
    Feuchtigkeit in den Außenwänden Endreihenhaus: Moin, Ich hab ein Problem mit meiner Wand im Erdgeschoss in der Ecke hoch sehr extrem (wurde schon wieder weg gemacht und ist wieder dennoch...
