Feuchtigkeit durch Rollokasten im Innenraum
Diskutiere Feuchtigkeit durch Rollokasten im Innenraum im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Ich habe nach den letzten regnerischen Tagen leider im linken oberen Eck des bodentiefen Fensters im Kinderzimmer feuchte Stellen entdeckt. Es...
  1. #1 manivi157, 10.06.2015
    manivi157
    manivi157
    Ing
    Amberg
    Ich habe nach den letzten regnerischen Tagen leider im linken oberen Eck des bodentiefen Fensters im Kinderzimmer feuchte Stellen entdeckt. Es handelt sich um ein Holzständerhaus innen einfach beplankt, 7 Jahre alt. Wir sind im Februar hier eingezogen. Das Fenster ist Richtung Süden ausgelegt. Da das Kind mehrmals am Tag ein Nickerchen macht, wird mehrmals am Tag der Rollo rauf und runtergelassen. Ich denke dass wir dadurch jedesmal das Wasser in den Rollokasten befördert haben. Sollte dieser innen nicht dicht sein? Wen rufe ich in so einem Fall, also was für einen Handwerker? Oder kann ich da selber auch schon was machen? Zwei linke Hände habe ich nicht jedoch fehlt mir auf diesem Gebiet das Wissen.
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
  2. #2 Gast036816, 10.06.2015
    das muss nicht unbedingt am rolladen liegen. hast du fotos vom einbau der fenster?
  3. #3 manivi157, 10.06.2015
    manivi157
    manivi157
    Ing
    Amberg
    Leider nein. Aber beim anderen Kind welches größer ist und gleich nebenan wohnt sieht man nichts. Und am Rollo hat man innen beim runterlassen die Nässe gesehen.
  4. R.B.
    Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass beim Rolladen so viel Feuchtigkeit zusammenkommt, dass man so große Flecken sieht. Dafür sind schon mehr als ein paar Tropfen nötig die am Rolladen hängen könnten. Das zieht sich ja schon links die Wand entlang.
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo manivi
    sitzt über diesem fenster, noch ein fenster
  6. #6 manivi157, 10.06.2015
    manivi157
    manivi157
    Ing
    Amberg
    Nein da ist kein Fenster mehr..
  7. #7 manivi157, 10.06.2015
    manivi157
    manivi157
    Ing
    Amberg
  8. #8 manivi157, 11.06.2015
    manivi157
    manivi157
    Ing
    Amberg
  9. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Hast du den Rollokasten schon mal aufgemacht (Revisionsklappe ist ja innen) und nach geschaut ob da Hinweise für den Feuchteeintrag sein könnten?
    Ist der Rollo-Panzter klatschnass aufgerollt worden?
    Wenn's wirklich 'nur' an haftender Nässe am Rollo-Panzer wäre dann sollte der Deckel nass/feucht sein, nicht dass hier viel tiefgreifendes als Ursache dazukommt. Ein Holzständerhaus verträgt die ungewollte Feuchtigkeit weit schlechter als sein Steinhaus.
  10. #10 Thomas Traut, 11.06.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ist Kondenswasser aus der Wand auszuschließen? Das Wasser muss ja irgendwo von oben kommen. Wenn es nicht gerade sehr schräg regnet, kommt auf dem Rollladen eigentlich gar nichts an, und wenn, läuft fast alles wieder außen ab.
  11. #11 manivi157, 11.06.2015
    manivi157
    manivi157
    Ing
    Amberg
    @ uban: Den Rollokasten habe ich noch nicht aufgemacht. Kann man irgendwie erkennen wie der aufgeht? Würde ungern die komplette Wand wegreißen um das herauszufinden? Hat jemand evtl. eine gute Anleitung evtl. gleich mit Bildern?
    Der Panzer ist teilweise wirklich nass aufgerollt worden, weil ja der Sohnemann tagsüber zweimal ein Schläfchen hällt, und wir da die Rollos immer runtergelassen haben.
    @ Thomas Traut: Oben drüber befindet sich der ausgebaute Spielbereich der Kinder den man über eine Leiter erreicht. Dort ist von Nässe an der Wand nichts zu sehen. Die zwei Tage wo es hier geregnet hat, hat der Wind genau aus der "richtigen" Richtung geweht. Ich denke wir haben auch den Fehler gemacht, und haben den Rollo als wir ihn tagsüber runtergelassen haben, nur halb runtergelassen, so dass das Tageslicht zwischen den Schlitzen durchgescheint hat. Evtl. hat sich dadurch noch das Wasser noch besser im Rolladen gesammelt ... aber das sind wie gesagt nur Vermutungen.
    Aber wie bekomme ich den Kasten jetzt am besten auf?
  12. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Ich kenne das Modell nicht und hoffe für dich dass die Enden nicht in der Leibung verputzt sind.
    Ist halt so eine Plastikblende die einrastet und du musst mit einem breiten flachen Schreubenzieher (besser stabiler Kunststoff/Holz) gefühlvoll schauen wie es aufgehen könnte, oder im www googlen.
    bist ja ein Ing, du wirst das hoffentlich auch ohne fachmännischern Handwerker hinkriegen :hammer:
    (spass)
  13. #13 manivi157, 11.06.2015
    manivi157
    manivi157
    Ing
    Amberg
    Danke für die Ratschläge, ich werde die nächsten Tage bei Gelegenheit den Kasten mal aufmachen, und anschließend hier berichten was ich vorgefunden habe. Sollte zwischenzeitlich noch jemandem ein guter Tipp einfallen, den er/sie loswerden möchte, her damit ;-)
  14. Saibot
    Saibot
    Handwerker
    65192 Marxheim
    Leider keinen Tipp, aber ich drück Dir die Daumen das Du fündig wirst! Kannst ja mal berichten!
  15. #15 Fliesenfuzzi, 19.06.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Das Problem kann schon die Nässe sein wenns an den Rolladen regnet.
    Wenn er wirklich mehrfach am Tag auf und zugezogen wird kommt nicht nur die Nässe vom Rolladen selber rein, sondern der ist auch deutlich kühler als der Kasten- ergo kondensiert wahrscheinlich wiederum Feuchtigkeit dran.
Thema: Feuchtigkeit durch Rollokasten im Innenraum
  1. feuchtigkeit im rolladenkasten
  2. Feuchtigkeit in Jalousiekasten
  3. feuchtigkeit im rollokasten
  4. nasser rolladenkasten innenwand,
  5. wasserflecken rolladenkasten,
  6. rolladen innen nass,
  7. nasser rolladenkastten,
  8. Neubau Feuchtigkeit in Jalousienkästen ,
  9. Rolladenkasten Außenwand feucht,
  10. rolladenkasten nach regen nass,
  11. feuchte wand oberhalb rolladenkasten,
  12. feuchtigkeit rolladenkasten,
  13. nasse flecken über rolladenkasten neues haus
Feuchtigkeit durch Rollokasten im Innenraum - Ähnliche Themen
  1. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
  2. Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage
    Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage: Liebe Forumsmitglieder, wir haben uns im vergangenen Jahr ein Haus Baujahr 1970 gekauft. Wir sind gerade dabei, es zu sanieren. Im Keller gibt es...
  3. Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller)
    Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller): Hallo, ich brauche Hilfe. Vor kurzem sind mir Stockflecken an unserer Kellerwand aufgefallen. Die haben sich auf ca 1m Breite und 5cm Höhe direkt...
  4. Feuchtigkeit im Keller?
    Feuchtigkeit im Keller?: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich stehe kurz davor, eine Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus (ca. 20 Wohnungen) Baujahr 1950 zu...
  5. Feuchtigkeit bei Rollokasten
    Feuchtigkeit bei Rollokasten: Hallo liebe Community, wir haben bei unserem Neubau (ist jetzt 1 Jahr alt) das Problem, dass bei kälteren Außentemperaturen (ab ca. 2 Grad)...
