Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich
Diskutiere Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag. Ich habe beim Umbau meines Kellers festgestellt, das die Wand (Wu Beton) feucht ist und zwar dort wo der Randstreifen ist / war....
  1. #1 dsc1977, 20.11.2013
    dsc1977
    dsc1977
    Logistiker
    Bergkamen
    Guten Tag. Ich habe beim Umbau meines Kellers festgestellt, das die Wand (Wu Beton) feucht ist und zwar dort wo der Randstreifen ist / war. Nachdem ich diesen entfernt habe wurde die Feuchtigkeit festgestellt. Nur zur Feststellung der Feuchtigkeit. Also die Wand ist feucht bis zur Hoehe des Estriches auf einer Länge von etwa 2m. Aber auch nur in einer Ecke des Raumes. Ist hier irgendwas undicht oder koennte dies auch Kondenswasser sein? Da ich in einigen Tagen bereits den Boden legen will waere ich fuer eine Info sehr dankbar. Ideen? Danke schonmal...
  2. EdaFlo
    EdaFlo
    Bauzeichner Ingenieurbau
    Haidmühle
    Servus dsc,
    ich denke nicht das es sich hierbei um Kondenswasser handelt,
    da es meines Erachtens im Erdberührten Bereich umlaufend in etwa
    die gleiche Temperatur haben müsste, folglich müsste dann an mehreren
    Stellen diese Feuchtigkeit auftreten. ;)
    Allerdings wirst du nicht drum rum kommen das vor Ort von einen Fachmann
    ansehen zu lassen, da es sehr schwer ist solche Aussagen zu treffen ohne sich
    das ganze mal angesehen zu haben...
    (Vll könntest du auch mal ein paar Fotos dazu hochladen... ;) )
    EdaFlo
Thema: Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich
  1. Fuge zwischen Betonfertigteilen wird feucht
Feuchtigkeit Fuge zwischen Wand (weisse Wanne) und Estrich - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  2. Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster
    Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster: Moin, Unterhalb des Terrassenfensters an der Außenseite auf der Terrasse habe ich feuchte Stellen entdeckt. Die Terrasse ist komplett überdacht,...
  3. Feuchtigkeit in den Fugen im Souterrain -Badezimmer Ursachen?
    Feuchtigkeit in den Fugen im Souterrain -Badezimmer Ursachen?: Hallo zusammen, wir wohnen seit ein paar Monaten in einem Neubau mit Souterrain. Seit gestern haben wir festgestellt, dass drei Fugen von der...
  4. Feuchtigkeit in Wohnraum durch Risse in Fugen im Aussenmauerwerk
    Feuchtigkeit in Wohnraum durch Risse in Fugen im Aussenmauerwerk: Hallo zusammen! Wir sanieren ein Haus von 1975, bei der Entkernung ist uns aufgefallen, dass durch Risse im Mauerwerk (Fugen) der...
  5. Fenster-Fuge > Feuchtigkeit
    Fenster-Fuge > Feuchtigkeit: Hi zusammen, khries weist in einem Artikel (http://www.khries.de/pdf/glasleistenfuge.pdf) auf potentielle Probleme speziell mit...
