Feuchtigkeit im Keller
Diskutiere Feuchtigkeit im Keller im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, in meinem Keller habe ich Feuchtigkeit in einer Ecke an den Außenwänden entdeckt und weiß nicht wo sie hermkommt. Um zu klären...
  1. #1 broesel2018, 15.06.2010
    broesel2018
    broesel2018 Gast
    Hallo Experten,
    in meinem Keller habe ich Feuchtigkeit in einer Ecke an den Außenwänden entdeckt und weiß nicht wo sie hermkommt. Um zu klären ob von außern oder innen (undichtes Rohr) wollte ich folgenden Versuch starten:
    Hauptwasserleitung im Keller über Nacht abdrehen, Manometeranzeige (etwa 5,5) notieren und morgens hoffen, dass die Anzeige immernoch so steht.
    Dummerweise tut sie das nicht. Der Druck st komplett abgefallen (ich glaube irgendwo etwa um 0,5...1Bar anstatt vorher 5,5)
    Folgt daraus nun tatsächlich, dass ein Wasserrohr undicht ist?
    Wie lange muss der Druck dort konstant bleiben?
    Wie kann ich testen, ob ein Wasser- oder gar ein Heizrohr undicht ist?
    Müsste ich dies nicht auch irgendwo an einer Wand bemerken (die Kellerwände sind aus Beton)?
    Danke schonmal für die Antworten
    Broesel2018
  2. Julius
    Nö, das sagt nix aus.
  3. #3 broesel2018, 15.06.2010
    broesel2018
    broesel2018 Gast
    Vielen Dank für die Info, das ging vor allem sehr schnell.
    Können Sie mir auch einen Tipp geben, wie ich rauskriege ob die Leitungen dicht sind???
    Ich möchte ausschließen, dass Feuchtigkeit von Innen durch Rohre reinkommt.
  4. #4 broesel2018, 15.06.2010
    broesel2018
    broesel2018 Gast
    Leitungsdichtigkeitstest
    Ich möchtem ich nochmal etwas konkreter formulieren.
    Wie kann man
    a) Frischwasserleitungen
    b) Abwasserleitungen
    c) Heizrohre
    auf Dichtigkeit prüfen?
  5. Julius
    Die schlechte Nachricht:
    Eigene Versuche dürften nicht erfolgversprechend sein.
    Die gute:
    Es gibt dafür Fachleute, die über die nötige Spezialausführung, Fachwissen und Erfahrung verfügen!
    Stichwort: Leckageortung
    Wenn für das Gebäude eine Leitungswasserversicherung besteht, könnte man z.B. dort den Fall melden und um Besuch eines dementsprechenden Fachmanns bitten.
    Ergibt dessen Untersuchung, daß ein Versicherungsfall vorliegt, zahlt den auch die Versicherung.
    Kommt das Wasser nicht aus einem der Leitungsnetze, mußte ihn zwar selber löhnen,
    aber immerhin kennste dann die Ursache.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    PS: Und bei Abwasser gibt es Spezialfirmen, die die Dichtheit prüfen. Das muss bis 2005 sowieso bei jeder Abwasserinstallation gemacht werden.
    Bruno Bosy
  8. #8 broesel2018, 15.06.2010
    broesel2018
    broesel2018 Gast
    Gibt es eine Möglichkeit um Kondensationsfeuchtigkeit völlig auszuschließen?
    Ich habe letztes Jahr den Putz unten weggehauen. Jetzt habe ich quasi Fliesen, Sockelfliese, freiliegende Betonwand (etwa 40cm) und dann verputze Betonwand.
    Fliesen im Eck und Sockelfliesen sind sehf feucht. Ein paar tropfen standen auf der Silikonfuge. Der Beton in der Ecke oberhalb der Sockelfliesen ist leicht feucht (etwa 5cm breiter Streifen).
    Aber: Der gute Herr, der letzen Herbst gemessen hat, hat Feuchtigkeit auf unterhalb des Estrichs festgestellt.
    Dieses könnte aber auch (so sagte er) durch die Kondensation sein und hinten runterlaufen...
Feuchtigkeit im Keller - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage
    Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage: Liebe Forumsmitglieder, wir haben uns im vergangenen Jahr ein Haus Baujahr 1970 gekauft. Wir sind gerade dabei, es zu sanieren. Im Keller gibt es...
  2. Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller)
    Feuchtigkeit unterhalb der Decke (Keller): Hallo, ich brauche Hilfe. Vor kurzem sind mir Stockflecken an unserer Kellerwand aufgefallen. Die haben sich auf ca 1m Breite und 5cm Höhe direkt...
  3. Feuchtigkeit im Keller?
    Feuchtigkeit im Keller?: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich stehe kurz davor, eine Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus (ca. 20 Wohnungen) Baujahr 1950 zu...
  4. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  5. Feuchtigkeit erste Steinreihe Keller?
    Feuchtigkeit erste Steinreihe Keller?: Hallo An einer Kelleraußenwand haben wir schon seit Jahren das sich der Putz und übergespachtelte Stellen etwas 30 cm über den Boden über mehrere...
