Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung
Diskutiere Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hi, wir haben mit seit 2004 ein Pultdach-Haus mit Aufdachdämmung. Nun ist uns im Obergeschoss aufgefallen, dass in den Deckenlampen die Kabel im...
  1. #1 holgerbuns, 22.12.2023
    holgerbuns
    holgerbuns
    Hi, wir haben mit seit 2004 ein Pultdach-Haus mit Aufdachdämmung. Nun ist uns im Obergeschoss aufgefallen, dass in den Deckenlampen die Kabel im Leerrohr feucht sind, bzw. im Lampentopf selbst etwas Wasser steht. Auf dem Dach selbst sind keine Schäden sichtbar. Ich vermute, dass dieses durch eine Kältebrücke entstanden ist und es sich um Kondenswasser handelt. Die Leerrohre wurden auf der sichtbaren Deckenschalung verlegt. Was kann ich tun, bzw. ist das Kondensieren normal? Alle Leerrohre mit Silikon ausspritzen oder mit Brunnenschaum? Wer hatte auch schon mal ein solches Problem? VG Holger
  2. #2 petra345, 22.12.2023
    ES strömt warme Luft nach draußen und die Feuchtigkeit d er Luft kondensiert im Rohr.
    Das Rohr mit einem Taschentuch zu verstopfen kann schon Wunder bewirken.
    Beim Schaum sollte man daran denken, daß der auch wieder ausgebaut werden muß.
    Gast 85175 gefällt das.
  3. #3 holgerbuns, 22.12.2023
    holgerbuns
    holgerbuns
    Hi, danke für die Info. Die Frage ist woher die Kältebrücke kommt. Sichtschalung, aufdachdämmung, schweissfolie, Ziegel. Normal isoliert doch die aufdachdämmung nach außen.
  4. #4 petra345, 23.12.2023
    Bitte eine Skizze des Querschnittes, der vom Rohr durchdrungen wird.
Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen
    EPDM Folie bei Feuchtigkeit auf Estrich außen verlegen: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  2. Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster
    Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster: Moin, Unterhalb des Terrassenfensters an der Außenseite auf der Terrasse habe ich feuchte Stellen entdeckt. Die Terrasse ist komplett überdacht,...
  3. Aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage
    Aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage: Hallo, ich bin aktuell auf der Suche nach der Ursache für die aufsteigende Feuchtigkeit in meiner Garage (massive Doppelgarage mit Klinker). Es...
  4. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  5. Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung
    Frage zu Feuchtigkeit am Sockel/Dämmung: Hallo! Habe ein Frage zu Feuchtigkeit im Sockelbereich unserer Fassade im Terrassenbereich. Haus wurde letzte Jahr gedämmt. Im Sockelbereich...
