Feuchtigkeit Kelleraußenwand - welcher SV?
Diskutiere Feuchtigkeit Kelleraußenwand - welcher SV? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, seit etwa 3 Wochen haben wir in einem Kellerraum an einer Außenwand ein massives Feuchtigkeitsproblem, das wir gerne mit Hilfe...
  1. #1 Schorsch77, 31.07.2011
    Schorsch77
    Schorsch77
    Programmierer
    München
    seit etwa 3 Wochen haben wir in einem Kellerraum an einer Außenwand ein massives Feuchtigkeitsproblem, das wir gerne mit Hilfe eines Sachverständigen abklären würden.
    Nun stellt sich die Frage, aus welchen Fachgebiet der SV kommen sollte
    - Sachverständiger für Gebäudeschäden?
    - Sachverständiger für Maurer-/Betonbauerhandwerk?
    Viele SVs zählen Feuchtigkeitsprobleme zu ihrem Tätigkeitsgebiet, wie also auswählen?
    Hier die wenigen bekannten Tatsachen, falls zur Beantwortung der Frage hilfreich:
    - Keller ist etwa 30 Jahre alt
    - Kelleraussenwand ist aus Schwerbeton-Hohlblocksteinen
    - Der Keller war bis vor 3 Wochen zumindest so dicht, daß in den Innenräumen keine Feuchtigkeit feststellbar war.
    - Die Nutzung des Kellers ist unverändert, Rohre liegen nicht in der Umgebung der Schadstelle, Regen (reichlich in den letzten Wochen) verschlimmert das Problem.
    Besten Dank im voraus!
  2. #2 Carden. Mark, 31.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Natürlich müsste ich jetzt zum
    raten, aber es ist ja nicht die Bestallungsorganschaft die hier prüfen soll, sondern der Sachverständige Mensch. Von daher........
  3. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Abend,
    sprechen Sie die IHK oder HWK nach einem SV für Bauwerksabdichtung an.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wie wärs sofort eine fachfirma für bausanierung aufzusuchen?
  5. svjm
    svjm
    Wahrscheinlich gibt es noch nichts zu sanieren, sondern zunächst eine Ursache zu ermitteln.
    So habe ich den TO verstanden.
    svjm
  6. #6 Schorsch77, 31.07.2011
    Schorsch77
    Schorsch77
    Programmierer
    München
    Ursachenermittlung ist der erste Punkt: Kommt das Wasser durch die Wand oder steigt es von unten hoch?
    Wenn das klar ist, sind wir aber auch an einer neutralen Meinung über die zu treffenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des Bestandes interessiert, die auch das Einholen vergleichbarer Angebote von Fachfirmen ermöglichen soll. (Nehmen wir mal an, das Wasser tritt durch die Wand ein - wie groß weit links/rechts von der Schadstelle muß dann saniert werden etc...)
    Könnte derselbe SV dann später auch die Bauausführung überwachen?
  7. #7 Carden. Mark, 31.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Natürlich, wenn er den Auftrag hierfür übernehmen will, sollte er das können.
  8. #8 pauline10, 05.08.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bei dem vielen Regen in den letzten Wochen, könnte es natürlich auch Oberflächenwasser oder das Wasser aus einer übergelaufenen Dachrinne sein.
    Das ist alles schon vorgekommen. Also es gilt die Ursache zu finden.
    Vermutlich liegt sie vor dem Haus und nicht im Keller.
    pauline
  9. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Für diese Aufgabe kommen Fachleute in Frage die sich mit der Thematik Leckageortung, Feuchtigkeitsmessung, Schäden an Gebäuden usw. internsiv beschäftigen. Der Fachmann-/frau muss nicht unbedingt öffentlich bestellt und vereidigt sein - es macht aber Sinn, denn die erste Aufgabe ist eine Denksport- und Messaufgabe. Hier werden die Weichen für alles Weitere gestellt.
    Über die Sanierung und eine ggf. erforderliche Bauüberwachung kann man nachdenken, wenn man die Ursache für die Feuchtigkeit hat.
  10. #10 Gast360547, 06.08.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    keine rohre?
    Moin,
    keine Rohre in den Wänden? OK. Aber wie sieht es mit Grundleitungen der Fallrohre außen aus? Da kann schon eine kleine Undichtigkeit bei längerem Regen dazu führen, dass der Füllgrund auch nach 30 Jahren nachsackt und die Öffnung/Leckage (insbesondere dann, wenn es im Bereich einer Muffe ist) vergrößern. Dann haben Sie eine "Spirale".
    ETWAS einschätzen können Sie es evtl. schon selber. Ist die sichtbare Feuchtigkeit in der Mitte der Höhe der Wand und verteilt sie sich mehr oder wengier kreisrund oder wird sie nach unten deutlich breiter?
    Grüße
    stefan ibold
Feuchtigkeit Kelleraußenwand - welcher SV? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit zwischen Badezimmer und Flur
    Feuchtigkeit zwischen Badezimmer und Flur: Hallo zusammen Wir haben Anfang des Jahres festgestellt das unser Laminat am Türrahmen Richtung Badezimmer sich wölbt. Fakten Haus 5 Jahre...
  2. Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?
    Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?: Hallo zusammen! Ich habe mich hier frisch angemeldet und muss vorab sagen, dass ich wenig Ahnung von der Baumaterie habe. Ich bin mir auch nicht...
  3. Feuchtigkeit im Bereich der Fensterbank
    Feuchtigkeit im Bereich der Fensterbank: Guten Tag ich habe an der Südwest-Fassade (Wetterseite) folgendes Problem: In 2017 wurde ein Holzfaser-WDVS auf die Massiv-Wand aufgebracht:...
  4. Kelleraußenwand maßiv? - Der Feuchtigkeit auf den Grund gehen
    Kelleraußenwand maßiv? - Der Feuchtigkeit auf den Grund gehen: Hallo ihr Lieben, bin neu hier und bräuchte Rat. Meine Frau und ich haben ein Haus aus den 1950ern. Der Haus wurde vor etwa 12 Jahren wie folgt...
  5. Hohlraumdämmung in Kelleraußenwänden
    Hohlraumdämmung in Kelleraußenwänden: Ich beabsichtige die 2-schaligen Außenwände eines Einfamilienhauses, Bj. 1952 mit einer Hohlraumdämmung zu isolieren. Das Haus ist voll...
