Feuchtraum: welcher Putz statt defekter Fliesen?
Diskutiere Feuchtraum: welcher Putz statt defekter Fliesen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo! In einem Kellerraum musste musste eine Wasserleitung repariert werden - blöderweise lag die hinter Fliesen. Drunter steht eine Spüle...
  1. #1 checkalot, 26.07.2013
    checkalot
    checkalot
    Schreibtischtäter
    Karlsruhe
    Hallo!
    In einem Kellerraum musste musste eine Wasserleitung repariert werden - blöderweise lag die hinter Fliesen. Drunter steht eine Spüle (nutzen wir bei grobem Dreck), d.h. es wird da auch schon mal ein bisschen nass. Nun fehlen halt so ca. 5-6 Fliesen mittendrin im Fliesenspiegel und natürlich habe ich ausgerechnet von diesen Fliesen keinen Ersatz.
    OK, ist ja kein repräsentativer Raum, daher dachte ich, dass ich die fehlenden Fliesen einfach durch einen (glatten) Putz ersetze, damit es wieder dicht ist.
    ich habe noch Kalk-Zement-Leichtputz rumliegen, den hätte ich jetzt aufgezogen und gefilzt/geglättet - wäre der geeignet oder würdet ihr was anderes empfehlen?
    Viele Grüße
  2. #2 Gast036816, 26.07.2013
    mach doch alle fliesen neu.
  3. #3 checkalot, 26.07.2013
    checkalot
    checkalot
    Schreibtischtäter
    Karlsruhe
    Das wäre natürlich die saubere Lösung - allerdings wäre der Aufwand völlig unverhältnismäßig. Die Fliesen liegen teilweise in einem sehr dicken, vollflächigen Bett aus Mörtel/Fliesenkleber und die Entfernung der paar Fliesen war schon sehr schwierig und nicht ohne ziemliche Beschädigung des Untergrunds möglich. Das würde für die Waschküche weit übers Ziel hinaus schießen...
    Daher suchte ich nach einer funktionalen Lösung, das Ding einfach wieder dicht zu kriegen...
  4. #4 baufix 39, 26.07.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    das ist ja mal eine entscheidende, wichtige Situation :bef1007:
    einfach verputzen,streichen, fertig
    oder etwas Fummeln und wieder Fliesen drauf machen.
    wie auch immer, frag mal Deine Frau/Freundin/??
  5. #5 sk8goat, 29.07.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Leichtputz enthält oft Zuschläge aus EPS. Das lässt sich nicht so schön filzen.
    Also entweder normalen KalkZementputz oder gleich Kalkputz.
    BTW: für jede Fliese gibt es Ersatz.
  6. #6 00imperator, 30.07.2013
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Aber das kostet. Freunde von uns hatten den Fall kürzlich gehabt im Gästebad. Da ,mußten Nach Leckage, etc. 4 neue Fliesen her (V&B). Die kriegte man nur noch in so nem speziellen Fliesenlager und die kostenen glaube ich 30 € das Stück! Für eine Waschküche ist das wohl eher zuviel des Guten.
  7. #7 Jessi75, 30.07.2013
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    Warum nicht einfach die fehlenden Fliesen durch andere ersetzen. Also nicht die gleichen die jetzt drin sind sondern ganz andere als "ganz stylischen Hingucker". Einfach günstige Fliesen aus dem Baumarkt aussuchen die in das Loch passen und gut ist.
  8. #8 Fliesenfuzzi, 03.08.2013
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    ... oder größere kaufen und zuschneiden. Dann ist die Auswahl größer :-)
Thema: Feuchtraum: welcher Putz statt defekter Fliesen?
  1. fliesen durch putz ersetzen
Feuchtraum: welcher Putz statt defekter Fliesen? - Ähnliche Themen
  1. OSB in Feuchtraum / Badezimmer
    OSB in Feuchtraum / Badezimmer: Hallo, in unserem Neubau (Holzhaus) geht es momentan an das beblanken der Trockenbauwände. Bin mir nicht ganz sicher mit dem Wandaufbau im...
  2. Knauf Rotband Flächenspachtel Plus im Badezimmer/ Feuchtraum
    Knauf Rotband Flächenspachtel Plus im Badezimmer/ Feuchtraum: Hallo an Alle erstmal. Kontext: Habe mein Haus kernsaniert. Gewerke: Elektronik, Sanitär, Heizung & Klima an befreundete Fachleute vergeben. Alle...
  3. Feuchtraum: GF- oder iGK-Platten über Gipsputz?
    Feuchtraum: GF- oder iGK-Platten über Gipsputz?: Hallo zusammen, wir haben einen Raum, welcher dreiseitig mit Backsteinen und einseitig mit Bims-Hohlblock gemauert wurde. Dieser Raum wird zu...
  4. Putz in unbeheiztem Feuchtraum
    Putz in unbeheiztem Feuchtraum: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem kleinen Projekt: Ich habe einen kleinen Feuchtraum/Nasszelle (ca. 2,2 m x 2,3 m), in welchem...
  5. Putzer glättet Leichtglättputz mit Spritzspachtel?
    Putzer glättet Leichtglättputz mit Spritzspachtel?: Hallo! Nachdem Ihr hier im Forum vielleicht schon über unsere Probleme mit unserem Leichtglättputz gelesen habt und der Putzer irgendwann selber...
