FI löst bei Licht einschalten aus
Diskutiere FI löst bei Licht einschalten aus im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin zwar (Industrie-) Elektriker, aber dennoch ein wenig ratlos. Es geht um die elektroinstallation in meinem pachtgarten. Habe doch...
  1. #1 Fraxxor2007, 20.07.2016
    Fraxxor2007
    Fraxxor2007
    Elektroniker für Betriebstechnik
    Haldensleben
    Hallo, ich bin zwar (Industrie-) Elektriker, aber dennoch ein wenig ratlos. Es geht um die elektroinstallation in meinem pachtgarten. Habe doch mit erstaunen festgestellt dass wir den Garten seit der übernahme ohne FI betrieben haben, obwohl einer auf der hutschiene sitzt. Naja dacht ich mir klemmst mal um. Gesagt getan.
    Es kommt ein 3 adriges 10 Quadrat an. Pe auf sammelschiene, Phase an schraubsicherung, von dort zum FI, unterm FI dann kammschiene die auf 3 b16 verteilt. N kommt auf N- klemme des FI, danach zur sammelschiene. FI rein, Sicherungen rein, alles hält. Nun das Phänomen: schalte ich Licht ein, egal wo, fliegt der FI. Habe auch schon probiert die Sicherungen einzeln einzuschalten. Lasse ich zb die Sicherung von der Laube und der pumpe aus und schalte im Geräteschuppen das Licht, fliegt dennoch der FI. Das kann ich so weiter durchprobieren, nichts zu machen.
    Habe die Lampen mal kontrolliert, überall gehen nur 2 Adern hin, quasi Gehäuse nicht geerdet. Außer im Bad und im Geräteschuppen, dort sind 3 Adern und der pe auf dem Gehäuse angeschlossen . Was kann ich noch probieren? Mir gehts nur darum dass die poolpumpe ordnungsgemäß über FI läuft.
    Danke
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Nicht nur die LS einzel abschalten, sondern immer auch den zugehörigen N abklemmen.
    Damit den betroffenen Stromkreis herausfinden.
    Elektriker holen, und eine Isloationsmessung durchführen lassen.
Thema: FI löst bei Licht einschalten aus
  1. fi löst beim licht einschalten aus
  2. FI-Schalter fliegt raus beim Licht einschalten
  3. fi schalter fliegt raus beim licht einschalten
  4. Fi löst beim Lichtman machen aus,
  5. fi fliegt beim licht einschalten,
  6. fi löst beim einschalten aus,
  7. fi schutz gefallen beim licht einschalten,
  8. verteilerkasten fi löst aus bei einschalten des licht,
  9. fehlerstromschutzschalter löst beim Einschalten aus,
  10. fi schutzschalter löst aus beim Licht einschslten,
  11. fi Schalter löst beim Licht einschalten aus.,
  12. warum fällt der fi beim licht einschalten,
  13. ls löst beim einschalten des lichts aus,
  14. fi neu beim licht einsvhalten fliegt fi
FI löst bei Licht einschalten aus - Ähnliche Themen
  1. Warum löst sich die sockelleiste?
    Warum löst sich die sockelleiste?: [ATTACH] [ATTACH]
  2. Estrich unter Pvc löst sich
    Estrich unter Pvc löst sich: Hallo zusammen, auf dem Estrich ist im Schlafzimmer ein pvc Boden verlegt Beim Abziehen erscheint es mir[ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] , dass ein...
  3. Mauerabdeckung aus Sandsteinplatten löst sich nach ein paar Jahren
    Mauerabdeckung aus Sandsteinplatten löst sich nach ein paar Jahren: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Mauerabdeckung aus Sandstein. Die Platten wurden vor ca. 5-6 Jahren auf eine gegossene...
  4. Hilfe ...Flüssigkunststoff löst sich von Bitumenbahn ???
    Hilfe ...Flüssigkunststoff löst sich von Bitumenbahn ???: Hallo zusammen, das nächste größere Fragezeichen steht im Raum :-) und ich benötige wieder eure Hilfe bzw. Knowhow... Nachdem ich eigentlich...
  5. Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung
    Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung: Hallo Freunde, Ich bin gerade etwas im Panikmodus...:eek: Ich habe heute durch Zufall ein ca 2cm großes Loch in unserer Bodenplattendämmung im...
