Filigrandecke gießen Raum-in-Raum
Diskutiere Filigrandecke gießen Raum-in-Raum im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Hallo! ich stehe gerade vor folgenden Problem, für unser derzeitiges Projekt, bauen wir einen Raum in einer Halle, die UK Decke der Halle im...
  1. #1 Andreas73, 21.01.2019
    Andreas73
    Andreas73
    Hallo!
    ich stehe gerade vor folgenden Problem, für unser derzeitiges Projekt, bauen wir einen Raum in einer Halle, die UK Decke der Halle im Bestand ist ca. 80cm über dem geplanten Raum.
    Der Raum muss Zwangsläufig eine 20cm C 20/25 Betondecke haben. Der Raum ist 25x14 Meter.
    Wir haben schon ein paar Ideen wie wir den beton auf die decke bekommen, aber so richtig ist der rettende Einfall noch nicht gekommen. Lösung aktuell: wir legen Bretter auf die Bewährung, und mit einer kleinen Betonpumpe (Putzmeister 1005) Pumpen wir die Mischung durch einen schlauch und oben liegen 2 Leute auf den Brettern und verteilen das ganze.
    Hat jemand ein rettenden Vorschlag? :-)
    LG
    Andreas
  2. #2 simon84, 21.01.2019
    Fertigdeckenelemente mit Aufbeton sind keine Option?
  3. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Das sind Filigrandecken wie er sie hat.
    Du könntest das Ganze mit selbstverdichtendem Beton betonieren (SVB), kostet halt 20-30€/cbm mehr.
    Alternative: Eine Spannbetondecke, zum Bewehrung verlegen und Fugen vergießen müsste man allerdings weiterhin auf der Decke rumkriechen.
    Gruß,
    Sebastian
  4. #4 Andreas73, 23.01.2019
    Andreas73
    Andreas73
    SVB ist sowieso geplant, es geht mehr um das Handling. derzeit sind es: 55 cm "Luft".
    die Nummer wird extrem Spassbefreit.
    Danke euch :-)
  5. #5 Wieland, 26.05.2020
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Und hat mal jemand darüber nachgedacht die Wände mit Aussteifungsstützen und Ringanker bis zur erforderlichen höhe zu ziehen,
    und eine abgehängte Decke mit entsprechenden Brandschutz einzubauen. Und entsprechen deine Maße der Spannweite der Decke?
    Oder gibt es noch Zwischenwände? Tragende?
    Grüße
  6. #6 Andreas Teich, 14.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Warum muß diese Decke überhaupt sein und welche Auflagen sind damit verbunden?
    Du könntest zB zuerst ein T-Eisen unter der Decke befestigen wie für Hängetore.
    Daran Rolle befestigen und an dieser den Betonschlauch befestigen, den du mittels Seil während des Einpumpens an der Decke entlang ziehen kannst.
    SLC-Beton sollte dann ohne weitere Betätigung von oben verlaufen wenn zB mit Bohrhammer von unten
    gegen einen jeweils untergelegten Balken mit Gummigranulatauflage geklopft wird.
    In den Hohlraum kriechen macht nicht viel Spaß wenn noch der Beton um einen herumläuft- das würde ich in jedem Fall vermeiden wollen.
  7. #7 BergBauBerater, 01.09.2020
    BergBauBerater
    BergBauBerater
    Warum MUSS es Beton sein?
Filigrandecke gießen Raum-in-Raum - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  5. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
