Filigrandecken tapezierfertig => Was bedeutet das ?
Diskutiere Filigrandecken tapezierfertig => Was bedeutet das ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallöchen, habe gerade den ersten Testanstrich an der Decke hinter mir. Da krieg' ich das kalte Grausen ... Die Schalung hat alle paar cm...
  1. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    Häuslekäufer und Bastler
    Hallöchen,
    habe gerade den ersten Testanstrich an der Decke hinter mir. Da krieg' ich das kalte Grausen ... Die Schalung hat alle paar cm einige längliche Streifen 30-50mm und in einer Höhe von ca. 3mm hinterlassen. Auf 1qm geschätzt ca. 30 Stück. Nach dem 3 Anstrich habe ich gerade mal die Höhe dieser "Nöppels" erreicht, verschwinden tun die aber nicht. Wenn ohne zu Verspachteln darüber tapeziere, wird man die bestimmt auch noch sehen. Soll das tapezierfertig sein ? Mittlerweile mache ich mir schon Gedanken, die Flex zu schwingen und die "Nöppels" alle wegzuflexen. Hat jemand eine Idee, was Sinn macht ?
    Danke für eure Tipps
    DIRK
  2. #2 Christian St, 15.05.2006
    Christian St
    Christian St Gast
    filigran ist das nicht
    hört sich eher nach konventionell geschalten Ortbetondecken an.
    Wenn in der Baubeschreibung "tapezierfertig" steht, muss der BT dies auch leisten. Ob durch fugengefüllte Filigrandecken oder beigespachtelte Unterdecken.
    Wenn in der Baubeschreibung "Filigrandecken "steht und die Decke anders ausgeführt wurde, bedeutet das erst mal eine Abweichung vom Vertrag, die ohne Hinweis nicht in Ordnung ist. Ist aber für mich noch kein baulicher Mangel.
    Sprechen sie mit dem BT.
    Sie brauchen die Betonnasen bestimmt nicht wegschleifen.
    Beystehen Sie auf eine vertragsgerechte "tapezierfertige Betondecke".
    Gruss Christian
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 15.05.2006
    Und nu wars auch noch...
    ein Eigentor.
    Denn auf der Farbe kann der nu nimmer spachteln, also gibts ein paar € und gut gewesen:fleen .
    Ahc ja, zum Abkratzen der Farbe ist er nicht verpflichtet, Sie hätten vorher meckern müssen.
  4. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    @Ralf: Zum Glück nur die Küchendecke ...
    ... hatte ich mir als Testobjekt ausersehen. Dann werde ich mal reklamieren, wird wahrscheinlich mal wieder nix bei rauskommen ...
  5. DirkBo
    DirkBo
    EDV
    Bochum
    @Christian: Ist doch Filigrandecke ...
    ... ca. 5 cm mit Bewehrung und dann mit Beton von oben verfüllt. Gibt es da verschiedene Oberflächengüten ? Vielleicht wurde da einfach minderwertiges gekauft ? Bei Bekannten war die baugleiche Decke bis auf die Übergänge und Luftlöcher total glatt und konnte sofort gestrichen werden ...
  6. Gast_M
    Gast_M Gast
    Bei echten Filigrandecken muss man nach dem Verspachteln und Schleifen der Stoßfugen dennoch heftig "Nörpel" (zB Putzspritzer) wegschmirgeln (200 Sandpapier auf Holzbrett), um eine glatte Fläche zu bekommen. Tip: Raufaser drauf! Wer nur streichen will, muss wirklich gut schleifen. Denke miemand es mache keine Arbeit mehr . .. .
Thema: Filigrandecken tapezierfertig => Was bedeutet das ?
  1. decke tapezierfertig
Filigrandecken tapezierfertig => Was bedeutet das ? - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  5. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
