Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe)
Diskutiere Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe) im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in...
  1. #1 Georg83, 21.03.2024
    Georg83
    Georg83
    Elektroniker
    Hamburg
    unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in Tropfer oder Micro-Sprüher enden, setzen die sich schnell zu.
    Habt oder kennt ihr Techniken, am oder kurz hinter dem IBC-Auslauf, Wasser zu filtern?
    Ein Sieb im IBC vor dem Auslass würde sich schnell zusetzen.
    Vielleicht könnte man am Auslauf die Ablass- o. Auslaufstelle durch Verlängerung 50 cm in die Containermitte verlagen, so dass nicht vom Boden, sondern aus dem freien Wasser entnommen wird?
    Ähnliches Verschmutzungsproblem für Tropfer könnte durch Grundwasserpumpen entstehen ...
    Gruß, George
Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe) - Ähnliche Themen
  1. Filter dezentrale lüftung DL 50 we
    Filter dezentrale lüftung DL 50 we: Hallo Ich besitze mehrere dezentrale Lüftungen Typ DL 50 we. Benötigt werden hier Filter Typ g3 und f7. Da diese im Set sehr teuer sind wollte...
  2. Küche Außenluftdurchlass Filter 1976
    Küche Außenluftdurchlass Filter 1976: Hallo, Anlage Fotos von den Lüftungen in “meiner” Küche, gebaut 1976. Hausverwaltung hat mir mitgeteilt, “dass es sich lediglich um einen Auslass...
  3. Filter für Zuluft. Welche Möglichkeiten
    Filter für Zuluft. Welche Möglichkeiten: Hallo, Einer meiner Nachbarn hat noch ne alte Zentralheizung. Holz und Kohlen. Der Qualm zieht hier öfter vorbei als mir lieb ist. Auch im Sommer...
  4. Filter als Rollenware kaufen
    Filter als Rollenware kaufen: Hallo, macht ihr die Filter für eure Lüftungsanlage selbst? Falls ja worauf muss man achten? Ist G2 gleich G2? Vielen Dank und viele Grüße Sunny
  5. Filter für Zuluft direkt am Aussenrohr?
    Filter für Zuluft direkt am Aussenrohr?: Hallo zusammen, ich habe eine Zehnder Q350TR im Haus. Die Luft wird von außen über ein Zehnder ComfoVent angesaugt. Nun habe ich beim...
