Finanzamt- Hilfestelleung beim Ausfüllen Fragebogen zur Einheitswertfeststellung
Diskutiere Finanzamt- Hilfestelleung beim Ausfüllen Fragebogen zur Einheitswertfeststellung im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo habe einen Fragebogen zur Einheitswertfeststellung bekommen. Es geht um einen Neubau der im Jahr 2016 erstellt/bezogen wurde Meine Frage...
  1. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    Hallo
    Meine Frage wäre zur Gesammtwohnfläche: Welche genau ist hier gemeint? Ich habe keinen Keller und der Technik/Heizraum ist im EG, darf ich diesen von der Wohnfläche dann abziehen?
    Weitere Frage zur höhe der Baukosten; Was soll hier alles angegeben werden, nur das Haus ohne die ganzen erschließungskosten usw....
    DANKE
  2. #2 Andybaut, 07.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Google mal Wohnflächenverordnung.
    Dort sind die Wohnflächen aufgezählt.
    Die Technik ist keine Wohnfläche.
    Nimm nur die reinen Baukosten von Hochbau und Haustechnik.
    Erschließung gehört nicht dazu.
    Auch keine Außenanlagen.
  3. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    Hallo Andy
    danke für die schnelle Hilfe
    Das mit der Wohnfläche habe ich mir rausgesucht und nach den ganzen "Regulatorien" meine Wohnfläche ausgerechent
    Nun habe ich allerdings festgestellt das diese Wohnfläche um fast 10qm geringer ist als die Wohnfläche welche in der Eingabeplanung/Baugesuch angegeben wurde
    Gründe hierfür ist hauptsächlich dass die Terasse deutlich kleiner wie in der Eingabeplanung ausgeführt worden ist und damals wurde sie auch zu 1/2 eingerechnet obwohl in der WoFlV steht dass 1/4 reicht.
    Weiters hat der Eingabe-Planer auch die Fläche unter der Treppe voll berechnet obwohl laut WoFlV höhen unter 2m Unberücksichtigt bleiben.
    Ist das jetzt ein Problem wenn ich dem Finanzamt eine kleiner Fläche melde? Die gründe hierfür sind belegbar (s.o)
    Danke
  4. #4 Andybaut, 07.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich würde die Terrasse überhaupt nicht ansetzen und die Treppe nur so groß wie nötig.
    Die Terrasse muss man für den Einheitswert des Gebäudes meines Wissens nach auch nicht ansetzen.
    Die Terrasse ist eher was für die Vermietung eines Gebäudes um eine höhere Miete zu erlangen.
    Aber für den Einheitswert aus meiner Sicht nicht relevant, da kein Gebäudeteil.
    Auch Differenzen aus Eingabeplanung und Einheitswertberechnungen halte ich nicht für schwierig.
    Im schlimmestenfall meldet sich das Finanzamt. Bei den mitzuliefernden Planunterlagen
    würde ich die Änderungen in deinem Sinne vornehmen.
  5. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    Hallo Andy
    danke. Aktuell hat des Finanzamt nur den Lageplan und eine Wohnflächenberechnung angefordert.
    Soll ich Ihnen noch die Ausführungsplanung mitsenden, dort ist ja die gröse der Terasse usw.. ersichtlich
    Wegen der Tereasse bin ich jetzt unsicher laut WoFov §4
    von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind in der Regel zu einem Viertel, höchstens jedoch zur Hälfte
    anzurechnen.
  6. #6 Andybaut, 07.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also ich habe bei mir keine Terrasse angegeben. Hat auch niemand nachgefragt.
    Ich hatte bis heute auch kein schlechtes Gewissen deswegen......
    Wobei die Grundsteuer jetzt nicht so grausig hoch ist und sich 5m² mehr oder weniger kaum auswirken.
    So lange ich vom Finanzamt auch keine exakten Erläuterungen erhalte, wie ich was genau anzusetzen habe,
    gehe ich grundsätzlich vom für mich vorteilhaftesten aus und das nicht mal aus Böswilligkeit.
  7. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    Hallo Andy
    noch eine Frage: Wie beschrieben hab ich ja keinen Keller, dafür haben wir im DG ein seperates Zimmer als Abstellzimmer bzw Kellerersatz, besteht die Möglichkeit dieses aus der Wohnfläche rauszunehmen und als Nutzfläche zu deklarieren?
    Oder ist das für die Berechnung des Einheitswertes nicht relevant?
    DANKE
  8. #8 Andybaut, 08.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Alles was nicht als Wohnfläche dient, würde ich auch nicht als solche ausweisen.
    Ob das ganze unten oder oben ist, ist dabei zweitrangig.
  9. #9 Siedler, 08.01.2017
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Da gilt der Grundsatz: Unwissenheit schützt vor Stafe nicht. Nach dem Motto "was ich nicht genau weiss, gebe ich halt so an, wie es für mich am vorteilhaftesten ist, zu verfahren, ist sehr gewagt. Noch gewagter finde ich allerdings, solche Theorien als Rat zur evtl. Steuerhinterziehung in einem Bauforum kundzutun.
    Das wäre ja gerade so als wenn ich mich hier auf die Frage "inwieweit darf ich ohne Baugenehmigung meinen Dachboden zu Wohnraum ausbauen?" als Antwort gäbe: Solange mir die Baubehörde nicht genau Erläuterungen zuschickt, mach ich eben mal was ich will.
    So geht das leider nicht.
    Wenn ich Angaben zu machen habe und ich diesbezüglich Fragen habe, muß ich mich eben erkundigen.
    Im übrigen werden seitens des Finanzamts entsprechende Erläuterungen mitgeschickt.
  10. #10 Andybaut, 08.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also in den Erläuterungen die ich erhalten habe stand von einer Terrasse nichts drin.
    Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
  11. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    Hallo
    auch beim mir waren da keine Erläuterungen dabei, nur ein 2 Seitiges Formular und ein Anschreiben.
    Die Wohnfläche habe ich jetzt laut Wohnflächenberechnung- Vorschrift (woflv) durchgeführt, ist ja kein Hexenwerk. Die Terasse habe ich mit 1/4 eingerechnet
    Bleibt für mich nur noch die Frage wegen dem Abstellraum im Og ob ich den Eventuell als Nutzfläche und nicht als Wohnfläche rechnen kann, villeicht kannst Du ja die Frage korrekt beantworten
Thema: Finanzamt- Hilfestelleung beim Ausfüllen Fragebogen zur Einheitswertfeststellung
  1. einheitswertfeststellung
  2. einheitswert fragebogen ausfüllen
  3. einheitswertfeststellung formular ausfüllen
  4. erklärung zur feststellung des einheitswerts,
  5. feststellung einheitswert tipps,
  6. fragebogen zur einheitsbewertung ausfüllen,
  7. fragebogen zur Einheitswertfeststellung,
  8. baukosten einheitswertfeststellung,
  9. fragebogen einheitswertfeststellung,
  10. feststellung einheitswert baukosten,
  11. anlage ertragswert baukosten,
  12. einheitswertfeststellung neubau,
  13. einheitsbewertung baukosten,
  14. baukosten einheitswert,
  15. einheitswertbescheid ausfüllen,
  16. Einheitswertfeststellung Baukosten,
  17. einheitswert baukosten angeben,
  18. anlage ertragswert richtig ausfüllen,
  19. feststellung des einheitswerts tipps,
  20. fragebogen zur einheitsbewertung,
  21. fragebogen zur einheitsbewertung des grundbesitzes,
  22. finanzamt einheitswertfeststellung formular,
  23. anlage ertragswert,
  24. einheitswert formular ausfüllen,
  25. feststellung des einheitswerts ausfüllen
Finanzamt- Hilfestelleung beim Ausfüllen Fragebogen zur Einheitswertfeststellung - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit dem Finanzamt-Bauauftrag wird nicht weiter ausgeführt
    Probleme mit dem Finanzamt-Bauauftrag wird nicht weiter ausgeführt: Hallo, wir haben anhand eines Angebotes einen Bauauftrag am 22.5.23 vergeben. Dieser erfolgte formlos per Mail. Der Bauunternehmer ist schon...
  2. Wie wird das Finanzamt über die zu zahlende Grundschuld informiert?
    Wie wird das Finanzamt über die zu zahlende Grundschuld informiert?: Hallo, ermittelt das Finanzamt den Kaufpreis eigenständig anhand des Vertrages, oder trägt der Notar den zugrunde liegenden Kaufpreis in ein...
  3. Streit mit Finanzamt (Gesetzestexte)
    Streit mit Finanzamt (Gesetzestexte): Ich hab ein problem mit FA bezgl. steuerschulden. Normalerweise muß ich zum Anwalt aber die sache ist für mich so eindeutig das es sich nicht mal...
  4. Steuern für Baugrund bei Schenkung?
    Steuern für Baugrund bei Schenkung?: Hallo zusammen, da wir unseren Baugrund glücklicherweise als "Schenkung" überschrieben bekommen, wollte ich mich kurz erkundigen, ob von Euch...
  5. Reihenfolge - Notar, Grundbuch, Finanzamt, Auszahlung ect.
    Reihenfolge - Notar, Grundbuch, Finanzamt, Auszahlung ect.: Hallo zusammen, ich hatte heute den Notartermin und so im Nachhinein tauchen jetzt einige Fragen auf. Vielleicht kann mir einer von euch da etwas...
