First >> Lüftungsquerschnitt ausreichend
Diskutiere First >> Lüftungsquerschnitt ausreichend im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo nettes Forum, bei mir auf dem Dach liegt eine Alu-Firstrolle mit ca 120qcm Lüftungsquerschitt auf dem lfd.Meter. Geplant ist nun das...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo nettes Forum,
    Geplant ist nun das Dachgeschoss zu Wohnzwecken auszubauen.
    Ist der o.g. Luftungsquerschnitt ausreichend bei folgenden Gegebenheiten:
    - Satteldach, 30 Grad Dachneigung, keine Durchdringungen außer Stranglüfter und Abluftrohr Therme
    - Eindeckung Eternit Heidelberger Dachstein, Lattunge 3 x 5 cm
    - Konterlattung 3 x 5 cm
    - USB diffusionsoffen Sd-Wert 0,2m
    - Warmdach, keine 2. Lüftungsebene unter USB
    -Traufenlüftungsgitter ca 3cm hoch
    - Von Traufe bis First sind es rund 7,10 Meter.
    - First wie geschrieben Firstrolle 120 qcm Lüftungsquerschnit lfd. Meter, kein Mörtelfirst sondern Heidelberger Dachstein, Firststeine
    Vielen Dank
    und schöne Pfingsten
    Dieter
  2. #2 Gast34826, 15.05.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Alles paletti.
    Allein die Fugen der Dachsteine genügen.
    Frage:Welchen Ausbau planen Sie?
    Aufbau,Ausbau.U-Wert usw.
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Guten Morgen Dachmann,
    vielen Dank, hätte sonst sicherlich den einen oder anderen Lüfterstein am First einbauen müssen.
    Sie Fragen nach dem geplanten Ausbau.
    So soll er ausschauen:
    Dachausrichtung: Satteldach 30 Grad, Nord-Ost/Süd-West (NO 45 / SW 225), keine Gauben oder dergleichen aber 4 Dachschrägenfenster
    Eindeckung: Dachziegel, Heidelberger Dachstein (vorhanden)
    Konterlattung: Ja (vorhanden)
    Unterspannbahn: Sd-Wert nicht 0,2m sondern ca.0,03m (vorhanden)
    Dämmung: 24 cm Vollsparrendämmung - Zwischensparren-Klemmfilz (WLG035) (neu)
    Dampfbremse: Sd-Wert zwischen 2m (neu)
    Untersparrendämmung: Untersparren-Klemmfilz 4cm (WLG 035) (neu)
    GKP 12,5mm (neu)
    Tapete (neu)
    fertig :-)
    Gruß Dieter
  4. #4 Gast34826, 16.05.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Gut so.
    Achten Sie auf perfekte Verarbeitung insbesondere der Folie innen sd 2.o m
  5. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    mach' ich Dachmann!
    Vielen Dank und schöne Restpfingsten
First >> Lüftungsquerschnitt ausreichend - Ähnliche Themen
  1. Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?
    Sinterschicht auf Knauf MP 75 – Schleifen & Streichen ausreichend?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Neubau gekauft, bei dem die Innenwände mit Knauf MP 75 verputzt wurden. Ein Bausachverständiger hat...
  2. Laufrost zum Einhängen als Befestigung für Außengerät der Klimaanlage ausreichend?
    Laufrost zum Einhängen als Befestigung für Außengerät der Klimaanlage ausreichend?: Hallo Ihr Lieben, ist ein Laufrost zum Einhängen als Befestigung für das Außengerät der Klimaanlage ausreichend? Es handelt sich um ein...
  3. Traglast Garagendach ausreichend für Solarkraftwerk?
    Traglast Garagendach ausreichend für Solarkraftwerk?: Hallo zusammen, ich würde gerne auf mein Garagendach 2 Solarmodule installieren. Die Module wiegen ca. 25 kg pro Modul. Die Halterung aus Stahl...
  4. Lüftungsquerschnitt Traufe: Kann der auch zu groß sein?
    Lüftungsquerschnitt Traufe: Kann der auch zu groß sein?: Folgendes Problem: Wir haben einen ungedämmtes Dach (Dämmung ca. 10cm Glaswolle in der obersten Geschossdecke, Haus von 1983), dessen Lüftung von...
  5. Lüftungsquerschnitt an der Traufe
    Lüftungsquerschnitt an der Traufe: Hallo an die Experten... unser Dach wurde vor kurzem mit Tondachziegeln (Fabrikat Röben) gedeckt. Es handelt sich lt. Fachregeln um ein...
