Flachdach Abdichtung
Diskutiere Flachdach Abdichtung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Mich würde interessieren ob unser Vorhaben unser Flachdach abzudichten so i.O. Ist. Hier wäre der entsprechende Teil aus der...
  1. Juche
    Juche Gast
    Hier wäre der entsprechende Teil aus der Ausschreibung.
    Trennvlies auf Deckenplatten (Dach) Trennvlies zwischen Spannbetondecke und Wärmedämmung aus Chemiefaservlies 300g/m2, lose verlegen.
    Einbauort: Decke über Staffelgeschoss
    Erzeugnis:......................................................
    3 62,00 m2 ................,...... ................,...... Gefälledämmung (EPS) lose verlegen aus expandiertem Polysterol (EPS) DIN EN 13263, Qualitätstyp: EPS 035 DAA dm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 035, Gefälle: das Decke hat bereits eine Neigung von 8% , Format der Platten: 100 x 100 cm, Dicke 160 mm, dicht gestoßen, fachgerecht lose verlegen. Die Verlegung ist nach Werkvorschrift und Verlegeplan des Dämmstoffherstellers auszuführen.
    Ausführungsort: Dach
    4 62,00 m2 ................,...... ................,...... Trennvlies auf Dämmung Trennvlies zwischen Dämmung und Dachbahn aus Chemiefaservlies 300g/m2, lose verlegen.
    5 62,00 m2 ................,...... ................,...... Dachabdichtung aus hochpolymeren Dachbahnen, Oberschicht Farbe hellgrau, Dicke 1,50 mm, auf Gefälledämmung verlegen, Nähte und Stöße thermisch verschweißen, nach Angabe des Herstellers. Erzeugnis: Evalon
    oder gleichwertig
    6 62,00 m2 ................,...... ................,...... Zulage für mechanische Befestigung Befestigungsuntergrund: Stahlbetonfertigteil, der zuvor beschriebenen Dachabdichtung. Anzahl der Befestiger laut Falchdachrichtlinie, einschl. Flächeneinteilung in Rand- und Eckbereich.
    7 38,80 lfm ................,...... ................,...... Dachrand und Attika herstelen Die Dampfsperre bis Außenkante Gebäude führen , das Kehlgefälle mit Dämmstoff im Zuschnitt herstellen, die Wärmedämmung PIR 100 mm in der senkrechten und auf dem Attikakopf aufbringen und befestigen. Im Anschlussbereich Dach/Senkrechte einen PU-Keil ca. 10 cm stark einbauen, die Bahnen der Dachabdichtung im Lagenversatz über den Dämmstoffkeil bis Außenkante Attika führen. Abwicklung der Anschlüsse bis Außenkante ca. 70 cm
    Erzeugnis:...........................................................
    8 2,00 Stück ................,...... ................,...... Flachdachgully Flachdachgully NW 70-125 mm waagerechter Abgang liefern und einbauen.
    Erzeugnis:....................................................................
    9 2,00 St ................,...... ................,...... Notüberläufe Notüberläufe zum Anschluss an die Abdichtung und einer Verkleidung aus einem Rheinzinkrohr NW 60 mm, herstellen.
    10 4,00 Stück ................,...... ................,...... Balkongully eindichten Dach/Balkongully eindichten als Zulage
    11 38,80 lfm ................,...... ................,...... Attikaabdeckung Auf die vorhandene Abdichtung der Attikakrone eine zugelassene Holzfaserplatte z.B. OSB 4, 30 mm dick im Zuschnitt bis 400 mm liefern und sturmsicher montieren. Trennlage auf die Holzkonstruktion aufbringen,Vorstoßbleche montieren. Attika aus Zinkblechen als U-Profil mit ausreichendem Überstand und Schenkellänge herstellen und einbauen, einschließlich Eckausbildung, 4 Stück und Dehnungsausgleicher.
    12 2,00 Stück ................,...... ................,...... Sekuranten Ständig im Dach verbleibende Sicherheitseinrichtungen, liefern und nach Herstellervorschift einbauen. Die Sekuranten sind mit den Bahnen der Dachabdichtung einzudichten. Der Einbau ist zu dokumentieren und der Rechnung beizufügen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was machst du mit dem Wasserdampf? Ich sehe da keine Dampfsperre...
  3. Juche
    Juche Gast
    Danke für deine Antwort.
    Das ist mir eben auch aufgefallen. Die muss noch rein.
    Ist das ansonsten ok?
    Würdet ihr allgemein eher auf ein Foliendach gehen mit einer 1,5 oder 3mm Folie oder würdet ihr eher mit Bitumen abdichten. Natürlich dann doppelt mit 4mm + 5mm?
  4. #4 Gast036816, 15.08.2011
    schreibst du selbst aus und verfasst auch die texte der leistungsbeschreibung?
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dem Engineer ist nix zu schwier. :)
    Gruß Lukas
  6. Eric
    Eric
    Die Ausschreibung hat er sich offensichtlich selbst zusammengebastelt. Siehe fehlende Dampfsperre und Gefälledämmung ( in gleicher Dicke ) bei bereits vorhandenem Gefälle in der Stahlbetondecke von 8 % :bounce:
    Hätte er nach Alwitra im Netz gegoogelt oder deren Verlegeanleitung verstanden, wären ihm die Fehler nicht unterlaufen.
    Ingenieure erfinden halt das Rad gerne jedes Mal aufs Neue.
  7. Juche
    Juche Gast
    Sorry, vielleicht hätte ich es hinschreiben sollen, aber NEIN die Ausschreibung ist nicht von mir sondern von der Architektin. Aber gerade beim Dach wollte ich um eure Experten Meinung fragen.
    Das bereits vorhandene Gefälle in der Stahlbetondecke liegt daran das das Dach ein ganz leicht geneigtes Pultdach ist.
    Und ich möchte nichts neu erfinden. Ein Engineer kann man auch anderweitig haben. Ich finde nicht wo man es ändern kann, dann würde ich auf deutsch Softwareentwickler hinschreiben.
  8. Juche
    Juche Gast
    Nach dem ganzen "angemecker" eine ganz einfache Frage, ohne einen Hintergedanken.
    Kann man die kompletten Flachdachsysteme von Alwitra bedenkenlos empfehlen um ein dauerhaft dichtes Dach zu haben. Richtige Montage natürlich vorausgesetzt.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Alwitra ist eine gute Marke...
    Genauso wie Braas und viele andere Anbieter.
    Das Entscheidende ist nur zum Teil das Material, das wichtige ist die korrekte Planung und Ausführung. Und da kann man bei Folie auch viele Fehler machen...
  10. Juche
    Juche Gast
    Danke dir für die Info.
    @Eric. Bzgl. Der Gefälledämmung bei schon geneigtem Dach liegt daran, dass trotzdem in den Ecken an der Attika eine Gefälledämmung hin muss, da die Attika immer höher ist und wir das Wasser dann mittels Gefälledämmung zu den Gullys leiten müssen
  11. Eric
    Eric
    Gefälle von 8 % auf der Stahlbetondecke vorhanden, aber nicht an irgendwelchen Ecken:
    Irgendwie paßt das nicht zur Ausschreibung. Leistungen erscheinen nicht ordentlich beschrieben.
    Nachdem ich einmal erlebt habe, daß ein Archi eine total unebene Terrassenplatte mit dann auch noch zweiseitigem Kontergefälle zum Haus mit einer Gefälledämmung versehen wollte, um damit das Oberflächenwasser zum fließen zu bringen, laß ich in zweifelhaften Fällen lieber gleich einen Anwendungstechniker des Herstellers an die Baustelle kommen.
    In meinem Fall wars auch Alwitra, der dem Archi erklären mußte, daß eine Gefälledämmung eine hinreichend ebene Betonplatte voraussetzt.
    Aber seis drum: Dein Archi kann ja noch nicht einmal eine Gefälledämmung richtig beschreiben:
    Eine Dämmung, die eine gleichmäßige Dicke von 160 mm hat, ist eine Dämmung auf Gefälleestrich oder auf im Gefälle ersteller Betonplatte, aber keine Gefälledämmung im fachlichen Sprachgebrauch. Im Vordersatz steht aber, dass das eine Gefälledämmung sein soll.
    Wahrscheinlich hält der Archi jede Dämmung, die nach der Verlegung ein Gefälle an der Oberfläche aufweist, für eine " Gefälledämmung ".
  12. #12 Gast036816, 19.08.2011
    ich mach dann mal weiter:
    - spannbetondecke 62 qm mit 8 % neigung klingt unwahrscheinlich bis unüblich,
    - gefälledämmung auf geneigter decke s. Eric,
    - verlegeplan der dämmung ist eine besondere leistung, ist aber im weiteren nicht beschrieben,
    - dachabdichtung materialangabe fehlt, kann durch angabe erzeugnis ersetzt werden, wenn die bezeichnung erzeugnis eindeutig und unzweifelhaft ist,
    - mechanische befestigung in stahlbetonfertigteil, in pos. 3 ist spannbeton beschrieben - widerspruch in der beschreibung untergrund? befestigung - dübel - in spannbeton muss mit dem tragwerksplaner geklärt werden,
    - abmessungen der mechanischen befestigung fehlt, die art der befestigung in der stahlbetondecke fehlt, material der befestigung ist nicht beschrieben,
    - dachrand und attika ist dampfsperre beschrieben, in den vorpositionen ist keine dampfsperre beschrieben, s. H.PF.
    - flachdachgully gehören in der leistungsbeschreibung genau beschrieben, eine NW von xx bis yy mm ist nicht eindeutig, die art der anschlüsse vom gully sind nicht beschrieben,
    - angaben der notüberläufe sind unvollständig, rheinzink d = xx mm, länge L = yy mm, anschlussmöglichkeit fehlt,
    - die abmessungen und materialangabe der sekuranten und die beschreibung der dichtungsanschlüsse fehlen, beschreibung abdeckung der sekuranten fehlt befestigung - dübel - in spannbeton muss mit dem tragwerksplaner geklärt werden, wie vor.
Thema: Flachdach Abdichtung
  1. dehnungsausgleicher keil
  2. flachdachgully in dämmung einlassen
  3. sekuranten abdeckung
  4. flachdachabdichtung aussenkante
Flachdach Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  2. Garagen Flachdach neu abdichten
    Garagen Flachdach neu abdichten: Hallo zusammen. Bin neu im Forum und will es mal probieren . Ich habe eine Garage (keine fertiggarage ) - diese ist jetzt 15 Jahre alt. Ich würde...
  3. Aufbau Abdichtung Flachdach
    Aufbau Abdichtung Flachdach: Hallo zusammen, ich bin neu hier, also verzeiht mir bitte wenn ich etwas vergesse oder mich unklar ausdrücke. Aktuell planen wir unseren Neubau....
  4. Flachdach abdichten.
    Flachdach abdichten.: Hallo erstmal der Istzustand: Ich habe mir eine Garage gebaut. 500 x 250 cm. 17,5 KS. 17 cm Betondecke (B25) Das will ich jetzt abdichten. Bzw....
  5. Abdichtung des Flachdachs fachmännisch?
    Abdichtung des Flachdachs fachmännisch?: Hallo zusammen, ich hätte gerne mal eure fachkundige Einschätzung zur Arbeit eines von uns beauftragten Dachdeckers zur Erneuerung der Abdichtung...
