Flachdach auf Holzunterkonstruktion Aufbau
Diskutiere Flachdach auf Holzunterkonstruktion Aufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten unsere Terasse mit einen Flachdach 7,5x4,2 Metern überdachen. Angedachter Aufbau von oben nach unten: Dachabdichtung (Folie...
  1. #1 aquilin, 29.01.2022
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    • Dachabdichtung (Folie oder Bitumen)
    • Rauspund oder 3-Schichtplatte 27mm
    • Balken 200mm (Sparrenabstand 50cm)
    • die Unterseite des Daches wird mit 3.Schichtholzplatten 19mm verkleidet.
    Ein Gefälle mit 2° möchte ich realisieren in dem die Sparren mit Brettern bzw. Balken auf gedoppelt werden.
    Mann hört so viel von selbst kompostierten Flachdächern ist dieser Aufbau kritisch?
    Nimmt man besser Bitumenschweißbahnen oder EPDM Folien?
  2. DD A
    DD A
    Dachdecker
    1. Besser Vollholz, als OSB oder ähnlich. als Schalung
    2. Nicht zwischen den Sparren Dämmen, sondern auf der Schalung inkl. Dampfsperre auf der Schalung
    Das selbstkompostierende Flachdach kommt daher: Beheizte Gebäude , zwischen Sparren Dämmung mit Dampfbremse / Sperre was auch immer,
    Holzschalung mit Bitumen Abdichtung oder ähnl. Dampfdicht, dann sammelt sich mit den Jahren Feuchtigkeit in der Holz/ Dämmebene ( denn es geht immer etwas durch die Dampfbremse/Sperre) kommt durch die praktisch Dampfdichte s.d. wert größer 1500m nicht durch und das Holz fault. OSB Platten und Lage (Schatten oder Sonnenseite) können diesen Effekt noch zusätzlich negativ und positiv beeinflussen )
    Bei einer ungedämmten Terrasse ist dies aber irrelevant wobei die Rauspund Schalung besser als OSB in dem Bereich ist.
  3. DD A
    DD A
    Dachdecker
    EPDM ist wenn Markenhersteller besser als Bitumen, hat aber alles seine Daseins Berechtigung .
  4. #4 aquilin, 30.01.2022
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    OSB kommt für mich nicht in Frage, ich nehme 3-Schicht Holzplatten oder Rauspund Schalung
    Der unbelüftete Bereich zwischen den Sparren die Quer zum Gefälle verlaufen ist bei mir also unkritisch?
    Kannst du einige Markenhersteller für EPDM Empfehlen? Ist geaplan-dachbahn.de empfehlenswert?
  5. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Resitrix von Carlisle , andere habe ich noch nicht verlegt, meiner Meinung besser Rauspund und am allerbesten alles gehobelt Sicht Qualität und ohne zusätzliche Bekleidung, wobei diese bei ausreichend Durchlüftung und ohne Dämmung auch mögich ist.
  6. #6 aquilin, 01.01.2023
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    Hallo muss die geplanten Aufbau ändern, die Unterseite wird jetzt mit Knauf Aquapanel Outdoor verkleidet.
    Eine Dämmung ist nicht geplant da Terrassen & Eingangsüberdachung.
    Der Hohlraum währe nicht belüftet.
    Kann man das so bauen ohne dass es sich selbst Kompostiert?
    • die Unterseite des Daches wird mit Knauf Aquapanel Outdoor verkleidet und verputzt.
    Ein Gefälle mit 2° möchte ich realisieren in dem die Sparren mit schräg geschnittenen Hölzern auf gedoppelt werden.
Flachdach auf Holzunterkonstruktion Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  4. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  5. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
