Flachdach Aufbau
Diskutiere Flachdach Aufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn mich jemand korrigiert bzw. Erfahrungen mit Materialien teilt. Wir haben ein Flachdach mit wenig...
  1. #1 microwelle, 26.05.2025
    microwelle
    microwelle
    Wir haben ein Flachdach mit wenig Gefälle ca. 45m2 mit OSB als Untergrund.
    Hier habe ich vor, G200DD von Quandt zu nageln. Die Stöße wollte ich kleben. Anschließend wollen wir PYE PV 250 S5 drüber schweißen.
    Nun überlege ich, ob die Materialien von Quandt gut sind und ob sich statt der G200DD eine selbstklebende Bahn besser macht. Es muss nicht schneller gehen - es soll lange halten.
    Danke für Unterstützung!
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Ist der Raum darunter beheizt?
  3. #3 microwelle, 26.05.2025
    microwelle
    microwelle
    Jein. Es ist eine Werkstatt. Im Winter schnullert da eine Heizung, um nicht unter 5 Grad zu kommen.
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    G200DD ist die falsche Bahn. Das ist eine Bahn, die mit Heißbitumen vergossen wird. Am einfachsten wäre es eine BauderTEC KSA Duo zu verwenden. Man rollt sie aus und zieht nur den Folienstreifen an der Überdeckung ab. Dort wird sie verschweißt. Die KSA muss natürlich am Stoß mech. befestigt werden. Bei Pappstiften ist der Nagelabstand 5 cm. Bei Telleranker ist dann der Abstand größer, dafür muss aber die Überdeckung größer werden. Als Oberlage würde ich dir eine Bauder Plant E empfehlen. Die ist zwar teurer als die PYE PV 200 S5, aber sie hat mehrere Vorteile. Die Trägereinlage ist hochwertiger, der Bitumen ist besser/stabiler bei Wärme und die Bahn ist wurzelfest. Sie wird deutlich länger halten als sie PYE PV. Ich habe schon seit Jahren keine PYE PV-Bahn mehr verlegt, weil die Plant E nicht wahnsinnig viel mehr kostet. Ach so, Mindestdicke deiner OSB-Platte ist mind 22mm. Wobei ich aber zu 24- 27mm tendieren würde. Pappstifte sprengen an der Unterseite etwas von der OSB-Platte weg und das sieht nicht schön aus. Außerdem rostet der Pappstift gerne mal an der Stelle.
    Jo Bauherr gefällt das.
  5. #5 microwelle, 26.05.2025
    microwelle
    microwelle
    OSB habe ich bereits die 22er gekauft.
    Ich würde, da man Sicht aufs Dach hat, gern eine rot beschieferte Bahn schweißen. Ich schau mal, ob es die von Bauder gibt.
    Freilich will ich eine Langlebigkeit aber natürlich auch bezahlbar. Ich schau mir die Produkte mal an. Am liebsten wäre mir ja Blech aber bei 3% Gefälle ist das einfach nicht drin. ‍♂️
    Danke dir schon mal!
Flachdach Aufbau
Flachdach Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Abdichtung Flachdach
    Aufbau Abdichtung Flachdach: Hallo zusammen, ich bin neu hier, also verzeiht mir bitte wenn ich etwas vergesse oder mich unklar ausdrücke. Aktuell planen wir unseren Neubau....
  2. Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?
    Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?: Hallo zusammen, wir haben heute am Anbau in unserem Altbau (Flachdach: Beton, Teerpappe) die Deckenverkleidung herausgerissen. Dahinter kamen...
  3. Balkon auf einem Flachdach aufbauen?
    Balkon auf einem Flachdach aufbauen?: Hallo zusammen! Wir haben ein kleines Haus mit Anbau aus den 80er Jahren. Im Bauplan ist auf dem Anbau ein Balkon eingeplant der allerdings nie so...
  4. Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage
    Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne Feedback zu unserem geplanten Dachaufbau unserer Garage einholen. Die Garage soll LxB = 8,5m x 6,3m groß werden....
  5. Flachdach auf Holzunterkonstruktion Aufbau
    Flachdach auf Holzunterkonstruktion Aufbau: Hallo, wir möchten unsere Terasse mit einen Flachdach 7,5x4,2 Metern überdachen. Angedachter Aufbau von oben nach unten: Dachabdichtung (Folie...
