Flachdach benötige Ratschlag
Diskutiere Flachdach benötige Ratschlag im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin allesamt, ich hätte da mal eine Frage zu meinem Neubau. Es handelt sich um ein Bungalow mit einem Flachdach. Die Decke hat 20 cm WU Beton...
  1. hrvat
    hrvat
    Moin allesamt,
    Es handelt sich um ein Bungalow mit einem Flachdach. Die Decke hat 20 cm WU Beton und hat bei ausgiebigen Regen, keinen Tropfen Wasser durchgelassen.
    Auf diese 20 cm WU Beton habe ich Bitumen angebracht , an der Attika ebenfalls.
    Danach wurden 2 Lagen Schweißbahnen mit dem Brenner angebracht. Jeweils Kontra zueinander.
    Nun zu meiner Frage. Ich habe jetzt für den weiteren Verlauf folgendes geplant,
    Auf den bisherigen Aufbau möchte ich harten Styropor 10 cm verlegen als Isolierung, auf dieses harten Styropor kommt eine Folie dann Estrich mit dem vorgesehenen Gefälle. Nach der Aushärtung des Estrich wieder Bitumen anschmieren danach jeweils 2 Lagen Schweißbahnen wobei die letzte W4 ist. Danach Kies als Sonnenschutz.
    Ist das alles soweit in Ordnung ?
  2. #2 Fabian Weber, 24.05.2023
    Warum der Aufwand, ich denke das Dach ist WU?!
    Da muss dann ja gar nichts drauf.
  3. #3 Fabian Weber, 24.05.2023
    Jedenfalls würde ich eher klassisch mit einer Gefälledämmung arbeiten, dann eine KSK-Bahn und darauf eine Schweißbahn beschiefert.
    Oder ein Foliendach drauf, z.B. EPDM. Das ist für einen Laien im Selbstbau sicherlich einfacher als eine korrekte Verlegung von Bitumenbahnen und auch ökologischer.
  4. #4 VollNormal, 24.05.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In welchem Land baust du? In D hätte ich da Bedenken, ob die Vorgaben des GEG erfüllt werden.
  5. hrvat
    hrvat
    Warum ? Gibt es Baulicherseits irgendwelche Fehler die ich nicht sehe ? Gebaut wird in Kroatien
    Das Flachdach hat noch kein Gefälle, ich dachte zuerst die Isolierung dann das Gefälleestrich
    . Estrich als Abschluss, weil ich auf dem Dach gehen will, quasi Begehung ermöglichen will.
  6. hrvat
    hrvat
    Habe auch die Möglichkeit, Styrodur Estrich zu verwenden, eine Firma könnte mir diesen Estrich mit Gefälle herstellen, somit habe ich das Gefälle und die Isolierung in einem Schlag hergestellt, was haltet ihr davon?
Flachdach benötige Ratschlag - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Holzbalken-Flachdach für Garage
    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  4. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  5. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
