Flachdach: Bitumenschweissbahnen auf Rhepanol?
Diskutiere Flachdach: Bitumenschweissbahnen auf Rhepanol? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo geschätzte Experten, meine Frage bezieht sich auf ein undichtes mit Rhepanol gedecktes Flachdach. Beim Surfen bin ich auf...
  1. #1 Schadenklug, 01.06.2008
    Schadenklug
    Schadenklug
    Schreiner
    Süddeutschland
    Beim Surfen bin ich auf Bitumenschweissbahnen gestossen und erhoffe mir
    von Ihnen eine Auskunft, ob sich Rhepanol mit Bitumenschweissbahnen
    vertragen. Im Voraus Dank für Ihre Antworten.
    Hans Fischer
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Ja. Allerdings nur in der Kombination Rhepanol auf Bitumenbahnen, nicht umgekehrt.
    Dazu auch dieser Thread. Haette ich da mitgemacht, haette ich in Beitrag 2 d) angekreuzt.
    Allerdings: kurzfristiges Ausflicken der Rhepanolabdichtung mit Schweissbahnflicken ist machbar,
    anders als bei bspw. PVC, solange es sich nur um aufkleben, nicht um Aufschweissversuche handelt.
    Die Grenzen sind fluessig. :D
    ________________________________________
    Ist die Tragschicht Holz oder Beton? Was ist zwische Rhepanol und Tragschicht?
  3. #3 Schadenklug, 01.06.2008
    Schadenklug
    Schadenklug
    Schreiner
    Süddeutschland
    Bitumen auf Rhepanol
    Danke für die sehr schnelle Antwort,
    das Flachdach ist über einem Schlafzimmer und hat eine Balkendecke (24x10).
    Darauf ist eine 25mm OSB-Platte und darüber die Rhepanolfolie.
    Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es nicht ratsam mit Bitumen-
    schweissbahnen einen dauerhaften Abschlussbelag aufzubringen?
    Sind diese Materialien in ihren Ausdehnungseigenschaften zu unterschiedlich
    oder welche Gründe sprechen dagegen?
    Nochmals Danke füreineAntwort
    Hans Fischer
  4. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Dagegen spricht, dass ueber diese Art der Ausfuehrung nichts bekannt ist.
    Mir nicht - und ich wage zu behaupten, den Kollegen hier im Forum auch nicht.
    Rhepanol fk z.B. laesst sich in Heissbitumen verlegen, das Problem ist aber das nicht
    bekannte Verhalten der beiden Schichten bei direktem Kontakt mit der Flamme des
    Brenners auf der gesamten Flaeche - anders eben, als nur im Bereich eines Flickens.
    Eine einfache Loesung ist meiner Meinung nach folgende:
    Eine Lage G 200 DD als Trennschicht durch die vorhande Rhepanolabdichtung festnageln
    (nach entsprechender Windlastberechnung gem. entsprechender Fachregel), danach die
    beiden Abdichtungslagen aufbringen lassen.
    Vorteile: Abriss eingespart und die vorhandene Abdichtung als Notabdichtung waehrend
    der Ausfuehrung behalten. Ausserdem kann im Bereich der Gullys die alte Abdichtung
    ausgeschnitten und so der Aufbau in dem Berich um die Lagenstaerke veringert werden,
    das ist aber marginal.
    Allerdings ist auch der Abriss der Rhepanolbahn nicht ohne Charme:
    Es kann geprueft werden, ob das OSB vergammelt ist oder nicht.
Thema: Flachdach: Bitumenschweissbahnen auf Rhepanol?
  1. bitumenbahn auf rhepanoö
  2. rhepanol oder bitumen
  3. Bitumenbahnen auf Rhepanol
  4. repanol Bitumen,
  5. bitumenbahnen auf rhepanol?,
  6. bitumen auf rhepanol,
  7. heißbitumen bungalow
Flachdach: Bitumenschweissbahnen auf Rhepanol? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen
    Flachdach Regen- und Notablauf vorsehen: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Einfamilienhaus und meine Garage wird jetzt dann betoniert. Jedoch habe ich noch keinen Dachdecker für mein...
  2. Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach
    Ausführungsdetails Zwischenraum Ringanker Holz-Flachdach: Hi, wir lassen unser Dach durch eine Zimmerei fertigen. Warmdach mit 25mm OSB4 als Schalung, darauf Dampfsperre (zugelassene Bitumenbahn...
  3. Flachdach: Bitumenschweißbahn locker
    Flachdach: Bitumenschweißbahn locker: Hallo zusammen, ich habe mein Flachdach auf der Garage reparieren lassen nachdem diese Nass (aufgrund des schon alten Dachs) geworden ist. Das...
  4. Altes Flachdach (Bitumenschweissbahn) abdichten
    Altes Flachdach (Bitumenschweissbahn) abdichten: Hallo, mein Flachdach (Bitumenschweissbahn, ca. 50 Jahre alt) ist undicht und soll saniert werden. Meine Frage ist jetzt: Ist es sinnvoller,...
  5. Flachdach mit Bitumenschweißbahn - Douglasie darauf?
    Flachdach mit Bitumenschweißbahn - Douglasie darauf?: Hallo liebe Experten. Ich habe vor kurzem ein kleines Flachdach mit neuer Schweißbahn saniert (3x3m). Dieses Flachdach ist über eine Tür aus dem...
