Flachdach Garage begrünen
Diskutiere Flachdach Garage begrünen im Dach Forum im Bereich Neubau; Servus miteinander, im Frühjahr steht bei mir noch das begrünen der Flachdachgarage an. Sind ca. 30 qm. Die Garage selbst steht schon und das...
  1. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Servus miteinander,
    Die Garage selbst steht schon und das Flachdach ist auch gedämmt und "dicht". Ablauf,
    Notüberlauf etc. ist alles vorhanden.
    Abgedichtet wurde mit PVC-Dachdichtungsbahnen, Stärke 1,5mm, verschweißt,
    Nähte und Stöße mit Flüssigfolie abgesichert, vliesarmiert, schrumpffrei, wurzelfest nach FLL
    Statik wurde erstellt. Ich könnte auf die Garage auch einen halben Meter Steine werfen...
    Es geht als wirklich nur um reine "begrünen". Ich dachte an einen schmalen Streifen umlaufend aus Kieseln/flachen Steinen,
    dann "Erde/Substrat" und darauf dann die Bedumensamen o.ä.
    Meine Frage: Wie ist der Aufbau des ganzen? Irgendwas besonderes zu beachten? Spezielle Kiesel/Erde? DIN Normen?
    Oder einfach ab zum Gärtner/Dachdecker und machen lassen?
    Danke
  2. #2 Kalle88, 11.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ab zum Dachdecker und machen lassen!
  3. #3 Skeptiker, 11.02.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Bei den beiden großen Systemanbietern kannst Du Dich grundsätzlich über die möglichen Begrünungsarten und die dafür erforderlichen Aufbauarten informieren: "Optigrün" und "Zinco" sind die richtigen Suchworte.
    Zu allererst sollte aber geklärt werden, welche zusätzlichen Lasten überhaupt noch auf das Dach drauf dürfen (-> Statiker oder bei Fertiggarage Hersteller derselben.).
    Für eine 30 m2 Garage abzüglich umlaufendem 50 cm Kiesstreifen, also rd. 20 m2 Begrünungsfläche netto gibt es sogar von einem der Systemanbieter fertige DIY-Sets im Fachhandel. Ob und unter welchen Bedingungen der Systemanbieter dafür Gewährleistung anbietet, solltest Du prüfen. Spezialisierte Dachbegrüner gibt's, oft Dachdecker, manchmal auch GaLa-Betriebe. Ob die eine solche einzelne Kleinfläche ausführen, kann man nur lokal durch Nachfragen herausfinden.
  4. #4 Arass1981, 11.02.2014
    Arass1981
    Arass1981
    Dachdecker
    Mannheim
  5. #5 Kalle88, 11.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Nur mal so: Welches System empfiehlt denn der Hersteller der "PVC"-Bahn? Ist ja irgendwo eine Gewährleistungsfrage. Anfängliche Dichtigkeit sagt ja nichts darüber aus, dass das System Jahrelang dicht bleibt. Was, wenn hier dem Kunden grundsätzlich Fahrlässigkeit unterstellt werden kann?
    Gehen wir mal davon aus der Fachbetrieb hat nicht gemurkst, alles super. Die 5 Jahre sind um, alles super. Nach 10 Jahren unentdeckte Leckage, Dämmung abgesoffen - einmal neu bitte. Wenn Verarbeitungsfehler auszuschließen sind und es "klar" vorzeitige Materialermüdung ist, wie will ich den Hersteller, versuchen, in Regress nehmen zu wollen? Wenn man hier das "falsche" Gründachsystem gewählt hat.
  6. #6 wasweissich, 11.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    male jetzt keine horrorszenarien , 1,5mm verschweisste armierte pvc folie mit versiegelten nähten , das ist schon ein paar nummern sicherer als das bitumengepammpe :shades
    was ist das ?
    was der TE braucht ist dachgartensubstrat und ein paar handvoll sedumsprossen
    ein schutzvlies wird ihm der folienschweisser empfohlen haben ....
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Blödsinn, schlicht und ergreifend völliger Blödsinn
  8. #8 Kalle88, 11.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Horrorszenarien? Hier wird doch ständig nach Gewährleistung und dem ganzen Gedöns geschrieen. Am Ende soll's dann mit Füßen getreten werden, obwohl ein Telefonat beim Hersteller vielleicht 5 min. kostet?
    Der Rest ist wohl persönliches Gusto.
  9. #9 Gast360547, 12.02.2014
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    neeee Holger, Deine Aussage - und ich bin bekennener Bitumenfetischist - würde ich auch nicht unterschreiben. In Sachen FLL ist Kunststoffbahn der Bitumenbahn aus meiner Sicht deutlich überlegen.
    Grüße
    si
  10. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Danke an alle! War dann heute doch mit einem Anruf getan..... Ich habe den Gala Bauer beauftragt, welcher in 2014 bei uns den Garten macht. Der machts mit....
Flachdach Garage begrünen - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage
    Flachdach Garage: Hallo, ich habe mir eine Garage errichten lassen. Die Abmessung ist 4,60 m x 10,50 m. Das Mauerwerk (24cm Stein) steht auf einer vollvergossenen...
  2. Neues Garagen Flachdach
    Neues Garagen Flachdach: Moin miteinander, Wir haben einen Kondenswasserschaden und wollen unser Garagen Flachdach neu aufbauen. Die Garage+Werkstatt hat die Maße...
  3. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  4. Flachdach Garage - Begrünung zwingend notwendig?
    Flachdach Garage - Begrünung zwingend notwendig?: Hallo Forum, folgende Frage an die Expterten: Ich habe auf dem Garage ein Flachdach, welches aus 25er OSB Platten besteht, die wiederrum auf...
  5. Wie Flachdach an der Garage abdichten und begrünen???
    Wie Flachdach an der Garage abdichten und begrünen???: Hallo, habe eine Garage mit Flachdach, möchte diese Abdichten und anschliessend begrünen, habt ihr da Tips dazu mit was ich das am besten...
