Flachdach: Kondenswasserbildung möglich ?
Diskutiere Flachdach: Kondenswasserbildung möglich ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe ein ca. 150qm großes Flachdach wo darunter sich eine Werkstatt befindet. Diese Werkstatt ist sozusagen ein...
  1. #1 Peter1971, 22.07.2011
    Peter1971
    Peter1971
    Elektroinstallateur a.D.
    Freiburg i.B.
    Diese Werkstatt ist sozusagen ein Untergeschoss/Keller und das Flachdach darüber ist nahezu ebenerdig mit dem Grundstück und dient meinem Haus als Hof.
    Dieses Flachdach war jahrelang undicht und zwar besteht es aus Stahlbeton mit eingelassenen Lichtschächten (Glasbausteine) und an den Übergangsstellen zwischen Beton und Lichtschächten trat immer Wasser ein.
    Vor 2 Jahren hat man dann das komplette Flachdach mit Teer- bzw. Bitumenschweisbahnen überschweist (dabei hat man auch die Lichtschächte komplett überschweist).
    Seitdem hatte ich nun 2 Jahre komplett Ruhe, es kam kein Wasser mehr durch die Decke.
    Nun trat vor kurzem aber wieder Wasser durch die Decke und zwar wieder an den Lichtschächten.
    Und zwar bei folgender Situation:
    Wir hatten mehrere Tage extrem heißes Wetter mit Temperaturen bis zu 37°C (das Flachdach ist auf der Südseite und bekommt die volle "Dröhnung" Sonmne ab, d.h. es heizt sich extrem auf).
    Eines Tages gab es ein heftiges Gewitter und die Temperatur sank in kürzester Zeit um fast 20C ab !
    Es regnete wie verrückt.
    Während dieser Situation trat durch das Flachdach Wasser bzw. es tropfte Wasser in der Werkstatt von der Decke.
    Nun ist ja seit mehreren Tagen der Sommer eher ein April, es regnet permanent und die Temperaturen sind im Keller, doch es tritt kein bischen Wasser durch die Flachdachdecke, die Decke ist auf der unterseite total staubtrocken !
    Könnte nun der Wassereinbruch damals auch Kondenswasser gewesen sein, welches sich ggf. unter der Bitumenschweisbahn gebildet hatte und dann an den üblichen Schwachstellen die Decke durchdrang ?
    Oder wie lässt es sich erklären, dass nach den hochsommerlichen Temperaturen beim Gewitterschauer plötzlich wieder Wasser durch die Decke drang und jetzt, während dem Schauer- und Regenwetter alles wieder staubtrocken ist ?
    Vielen Dank für die Infos.
    Gruß Peter
  2. #2 magellan, 22.07.2011
    magellan
    magellan
    Ingschnör
    BB
    Naja,
    vielleicht denke ich gerade falsch, aber Kondenswasser schlägt sich ja an kalten Flächen nieder, wenn die Umgebung(sluft) wärmer ist.
    Das passt eigentlich nicht zu Deiner Situation, daß kühle Luft an eine (noch) heiße Decke kommt.
    magellan
  3. #3 gunther1948, 22.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    tippe eher auf ein problem an den wandanschlüssen/ attikaabdichtungen. das wasser ist halt dort raugekommen wo´s den weg gekannt hat. kondensat würd ich ausschliessen.
    gruss aus de pfalz
  4. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ich tippe zusätzlich darauf, dass der TO nur die "halbe" Wahrheit eingestellt hat. Wenn es sich um eine (genutzte?) Hoffläche handelt, ist das kein Flachdach, sondern eine genutzte Deckenfläche i.S. DIN 18195-5.
    Bitte an den TO: etwas mehr input.
    svjm
  5. #5 Peter1971, 22.07.2011
    Peter1971
    Peter1971
    Freiburg i.B.
    Bitte um Aufklärung, worin besteht der Unterschied ?
    Was mich bei der ganzen Geschichte eben wundert, ist die Tatsache, dass ich jetzt 2 Jahre lang Ruhe hatte, dann nach dem extrem heißen Wetter und der darauf folgenden Abkühlungsphase mit Regen, Wasser wieder durchgedrungen ist und nun seit rund 2 Wochen, KEIN Tropfen Wasser mehr eindringt, obwohl es permanent regnet.
    Deswegen dachte ich eben, dass es ggf. irgendwas mit der Temperatur zu tun hatte.
    Gruß Peter
  6. #6 Wieland, 22.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Mit was ist denn die begehbare Kellerdecke / Schweissbahn geschützt / belegt ?
    :hammer:
  7. #7 gunther1948, 22.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schlechter wasserablauf mit rückstau über die anschlussebene.
    du wirst doch nicht auf den bitubahnen rumtrampeln/fahren da fehlt doch noch was im aufbausystem?
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Gast036816, 23.07.2011
    @ Peter1971 - beschreib einmal den gesamten aufbau von der tragenden decke bis ok hofbelag mit dimensionen, sonst wird das nur ein nebulöses stochern im trüben. entwässerung nicht vergessen, abläufe wie viele, wo, ins gebäude geführt?
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin peter
    mach ein paar fotos ,denn bilder sagen mehr als tausend worte
Thema: Flachdach: Kondenswasserbildung möglich ?
  1. kondenswasser flachdach
  2. flachdach kondenswasser
  3. schwitzwasser am flachdach
  4. kondensatbildung flachdach,
  5. schwitzwasser bei flachdach,
  6. blechdach kondenswasser problem,
  7. flachdach kondens innenraum,
  8. bei kälte kondenswasserbildung an flachdachdecke,
  9. schwitzwasser flachdach,
  10. schwitzwasserbildung flachdach,
  11. plötzlich tropft Wasser aus dem Flachdach,
  12. flachdachabdichtung kondeswasser,
  13. flachdach schwitzwasser,
  14. flachdach tauwasser
Flachdach: Kondenswasserbildung möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt
    Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt: Hallo, bitte um eure Meinung bezüglich unserem Problem mit dem Vorbau bei einem Einfamilienhaus (Bj. 1960). Der Vorbau wird als Vorraum und WC...
  2. Zwischensparrendämmung bei Flachdach?
    Zwischensparrendämmung bei Flachdach?: Hallo zusammen, wir bauen demnächst unsere Garage und darauf soll ein Flachdach. Wir haben vom Hausbau noch jede Menge 240er Dämmung vom Dach...
  3. Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten
    Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten: Hallo Leute, ich habe eine Frage an euch (im Internet habe ich auch nach mehrtägiger Recherche keine vernünftige Antwort gefunden): Wir haben vor...
  4. Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?
    Flachdach/Dachterrasse Bautenschutzmatte überlappen?: Hallo Zusammen, immer wieder habe ich leichte Meinungsverschiedenheiten mit meinem Bauleiter, neustes Thema ist die Dachterasse: was wurde...
  5. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
